Regulateur/ batterie pas assez chargée sur 2cv az de 1958
D’artagnan 65
Ma deuche : 2cv az
Date de naissance : 19 mai 1980
Message par D’artagnan 65 »
j'ai un pb avec ma batterie. sur mon AZ de 58. Quand le moteur tourne la batterie charge max à 6,35/6,40 en pleine acceleration.
ce n'est pas assez et apres 2/3 démarrages il n'y a plus assez de jus pour demarrer.
Des pistes?
Re: Regulateur/ batterie pas assez chargée
Bonjour, y a 3 pistes, voir si la dynamo charge, le régulateur marche et ta batterie si elle tient la charge sinon elle est HS, aussi nettoyer les cosses de la batterie
D’artagnan 65
Ma deuche : 2cv az
Merci Charly!
OK super je vais m'y atteler.
Y a il une procedure pour vérifier la charge de la dynamo et du regulateur ?
:volant:
D’artagnan 65 a écrit : 03 août 2022, 09:13 Merci Charly!
:volant:
Tu fais le contrôle avec un multimetre, tu démarre et contrôle la tension de la dynamo, qui doit être entre 13 et 14v,
