[Résolu] Le moteur d'essuie glace de ma 2cv ne tourne plus.
tesmanu
Ma deuche : 2cv AZA2 1975
Message par tesmanu »
en voulant tester les essuie-glaces, quelle surprise rien ne fonctionne , juste remarqué un clac lorsque j'ai appuyè sur le bouton.
Je suppose donc que le moteur est HS à lire les différents posts.
Je voulais savoir, y a t-il un moyen de savoir si le moteur est en 12v ou 6v sans être obligé de tout démonter..
Emmanuel.
Re: Le moteur d'essuie glace de ma 2cv ne tourne plus.
Salut Manu,
A partir de 1970, nos chères mémères sont passées aux 12 volts, donc le moteur a essuie glace est, doit être, en 12 volts.
Ta batterie est bien une 12 volts?
Souvent la graisse qui baigne le mécanisme devient dure et empêche ce dernier à faire son mouvement.
Ouvrir le moteur, le nettoyer et remplacer cette graisse devrait lui être bénéfique :)
Lol, je l'ai jamais fais mais je l'ai lu dans un 2cvXpert, je recherche lequel et je reviens vers toi :pouce:
tesmanu
Bon, un petit retour.
j'ai enfin réussi à tout démonter, déjà une bonne chose :p :p
quand je sens le moteur il a une drôle d'odeur, je pense donc qu'il est hs.
tesmanu
Par contre, quand je mets le contact j'entends un " clac " au niveau du moteur des essuie-glaces, si quelqu'un sait ce que cela veut dire... HS... Coincé....
Emmanuel
salut,
Euh, peut être coincé alors. Ça faudrait le coup de le démonter entièrement et comme dit plus haut de changer la graisse qui il y a à l’intérieure. Tu n’en risque rien, juste de perdre ton temps si cela ne résout pas le problème...
tesmanu
Mikey 71 a écrit : 30 sept. 2022, 15:58 salut,
D'accord, à essayer alors, par contre j'ai rien compris comment enlever le moteur. :larmes:
tesmanu
Deuchémoi a écrit : 30 sept. 2022, 19:21 Jette un oeil ici : viewtopic.php?f=17&t=14518&p=161188&hil ... se#p161188
Alors j'ai fait un test avec un multimètre et j'ai bien du 12v.
tesmanu
oui oui encore moi :p
j'en suis au démontage du moteur, j'ai 2 fils un rouge et un vert, je suppose que c'est 2 + car sur le côté il y a une patte de vissée sur la carrosserie
Faut-il débrancher la batterie pour débrancher ces 2 fils ?
Par précaution, je serais tenté de te dire oui. Ça évite de faire des bêtises.
Perso, du moment que je travaille sur la deuch, je debranche la batterie, à fortiori quand je touche à l'électricité :)
tesmanu
Eric13190 a écrit : 02 oct. 2022, 11:34 Salut.
Le - suffit je pense ?
Oui oui ça suffit...
tesmanu
j'abandonne, je suis dégouté :pleurelarmes:
tesmanu a écrit : 02 oct. 2022, 12:33 j'abandonne, je suis dégouté :pleurelarmes:
Qu'est ce qu'il y a?
Dis nous, allez courage.
tesmanu
Eric13190 a écrit : 02 oct. 2022, 14:34
regarde là, et franchement j'en peux plus de bosser avec 1 seule main
viewtopic.php?f=22&t=17344
tesmanu
Niveau démontage c'est OK,
par contre sans batterie, il y a un moyen de tester le moteur ?
didou04
Ma deuche : 2cv AK400
Message par didou04 »
Pourquoi sans batterie?
Tu as enlevé le capot alu du moteur?
tesmanu
Encore et toujours moi
Je suis très content, après avoir suivi tous vos conseils et tutoriels, j'y suis enfin arrivé.
Gros nettoyage, et degrippage ensuite nettoyage des contacts.
Ensuite remontage et tests
Résultat tout est OK
La borne verte me fait tourner le moteur et la borne rouge le point zéro.
Reste à tout remettre dans la voiture.
Un grand :merci: à tous pour votre aide.
didou04
C'est bien :pouce:
Bonne continuation
tesmanu
didou04 a écrit : 02 oct. 2022, 19:29 C'est bien :pouce:
Bonne continuation
Au top !
Ne jamais (trop !) désespérer !
PS :je taggue en Résolu.
Re: [Résolu] Le moteur d'essuie glace de ma 2cv ne tourne plus.
:clap: Super, je dois démonter le mien, j'espère être aussi efficace que toi, Manu. Bravo.
:clap:
salut,
Cool :clap:
tesmanu
Salut à tous,
remontage ce matin et surprise :mdr: , l'arrêt des essuie-glaces ne se fait pas au bon endroit :pleurelarmes:
Je pense que tu doit mettre ton moteur au point zéro.
Regarde ce post
viewtopic.php?f=14&t=16743
tesmanu
à priori j'ai dû monter l'axe dans le mauvais sens :pensif:
reste à tout démonter et à recommencer :larmes:
Aller courage, tu y es presque. Dis toi que tu as fait le plus gros.
tesmanu
Bon cette fois sujet vraiment ok,
Après avoir encore tout démonté et remonté, j'avais mis l'axe dans le mauvais.
1H après c'est tout bon :) :)
Cool :pouce:
