J’ai commencé à lister les choses à effectuer sur ma deudeuch et j’ai décidé de démarrer par la remise en état du moteur…
Je suis en train de le déposer mais je bloque sur les 2 écrous de 17 de dessous qui tiennent le moteur à la boîte. Y a t-il une astuce pour les retirer sans démonter l’ensemble moteur/boîte ou les tambours de freins ?
La tôle sous le moteur ne semble pas démontable et l’accès est pas évident.
Merci pour vos conseils !
Dépose moteur 2Cv AZ 425 - astuce pour retirer écrous sans démonter ensemble moteur boite?
- Christophe78
- Ma deuche : En recherche
- Date de naissance : 19 juin 1986
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Re: Dépose moteur 2Cv AZ 425
Il ne reste qu'un boulon sur ton tambour . Enlève le ce tambour, il faudra de toute façon que tu le fasses . Ainsi tu auras un peu plus d'espace pour passer ta clef de 17 à cliquet de préférence car l'espace est restreint c'est sûr. Normalement ça passe ...
- Christophe78
D’accord de toute façon mes freins sont à changer.
Par contre de l’autre côté il y a le maître cylindre et le bocal qui gênent pour retirer le tambour… et comme tout est grippé ça prend du temps
On m’avait dit que c’était simple à sortir un moteur de deudeuch mais au final je me rend compte que c’est pas si facile à cause de ces 2 écrous du bas
- Christophe78
Re: Dépose moteur 2Cv AZ 425 - astuce pour retirer écrous sans démonter ensemble moteur boite?
Finalement j’ai réussi à retirer les vis du dessous sans tout démonter, il me manquait juste l’outil spécial
- didou04
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2cv AK400
tu as trouvé la clef magique Citroën
C'était la clef du problème !!
- EricBonnet31
- Ma deuche : 2CV 1973, AK400 1971
- Date de naissance : 22 oct. 1975
Pour démonter cet écrou, je soulève l'ensemble moteur-boîte au cric par dessous, je place une barre rigide sous la boîte et là, j'ai l'accès pour la clé de 17.
