Fil régulateur de 2cv cassé
Avex
Ma deuche : 2CV6 Spécial
Date de naissance : 26 juin 1986
Message par Avex »
Bonsoir à tous !
Je vous sollicite car depuis peu j’ai un des fil de mon regulateur qui a lâché comme vous pouvez le voir sur la photo :
Le fil en question semble déjà avoir subi quelques dégâts puisqu’il est entouré de scotch isolant. La broche elle est bien rouillée.
Mes questions sont les suivantes : si j’achète un regulateur neuf, est ce que je peux « tirer » de nouveaux câbles (un vers l’alternateur, l’autre vers la batterie et un a la masse) ? Si oui, quelle sorte de câble je peux utiliser ? Du 1,5 souple d’électricien ferait l’affaire ou pas du tout ?! :???:
Ou avez vous une solution complètement différente ?
En attendant vos conseils avisés je vous souhaite une bonne soirée !
Coolantom
Ma deuche : Azu1960
Date de naissance : 05 juin 1981
Re: Fil régulateur de 2cv cassé
Message par Coolantom »
Pour moi il faut changer le régulateur et sa prise, et remplacer les fils du faisceau qui son abimée par des fils de même section et en soignant bien les contacts .
Avec de la patience ça se fait bien
Coolantom
Ma deuche : Azu1960
Et aussi fixer le régulateur correctement
Je crois que notre ami Haut Alpins a raison, il faut que te change au moins la section du faisceau (je suis une buse en électricité :mdrr: alors ne me demande pas la section)
Coolantom a écrit : 02 nov. 2022, 00:02 Et aussi fixer le régulateur correctement
Ensuite concernant le régulateur, je changerai pour un modèle électronique.
Soit un qui s'adapte sur la batterie qui comporte une fiche
https://mcda.com/batterie-dynamo-altern ... ieure.html
Il faut dans ce cas un support
https://www.mehariclub.com/fr/1109100-- ... -batterie/
(La photo tout en bas)
Ou si ton faisceau le permet (longueur) directement sur le tablier avec ce type de régulateur
Perso j'ai ce dernier montage
Bonne réparation.
Coolantom
Ma deuche : Azu1960
Avex
Message par Avex »
Merci pour vos réponses à tous les deux ! Je vais m'armer de patience et essayer de refaire un truc propre avec un nouveau régulateur :gnark:
