trou pour la pige de réglage d'allumage 2cv AM2A
bil56
Ma deuche : 2CV6 1973
Date de naissance : 09 nov. 1952
Message par bil56 »
ma 2cv avec moteur AM2A de dyane/acadiane et boite avec freins à disque.
impossible, moteur en place de trouver le trou pour la pige (6 mm?) de réglage d'allumage.
où ça se trouve ?
Re: trou pour la pige de réglage d'allumage de ma 2cv ...
Bonjour, a droite quand tu est face au moteur sur le volant moteur sous le câble d'accélérateur et a côté
De l'écrou de fixation de la boîte de vitesses
bil56
Re: trou pour la pige de réglage d'allumageopus deiv ...
Message par bil56 »
merci !
je regarde ça vite (avec mes lunettes !!!) .....
bil56 a écrit : 20 janv. 2023, 20:28 merci !
Et une lampe ... ça peut aider !
:enchante: trou de pige dans cercle rouge .
bil56
Re: trou pour la pige de réglage d'allumage 2cv AM2A
Message par bil56 »
impec, je l'ai trouvé ce fichu trou ...
une monture de rouleau patte de lapin tordu sur mesure, et ça va pile poil !
mais pour le moment, je suis pas au point pour le calage de l'allumeur, ptet que je sais pas me servir d'une lampe témoin ...
(c'qu'on devient avec l'âge...)
bil56 a écrit : 22 janv. 2023, 19:07 impec, je l'ai trouvé ce fichu trou ...
Sinon, une mèche de 6 fait bien l'affaire aussi !
tu as trouvé les posts sur le calage à la lampe témoin ?
bil56
Message par bil56 »
voui, et j'ai l'impression que la lampe reste allumée tout le temps ...
calé un peu au pif pour le moment, et elle démarre en 1/2 seconde, quasi sans starter, je dois pas être loin du compte !
mais en accélérant un peu fort, c'est pas tout à fait franc, ça peine un chouia à prendre les tours ...
bil56 a écrit : 22 janv. 2023, 23:15 voui, et j'ai l'impression que la lampe reste allumée tout le temps ...
Pas normal ! Elle doit s'éteindre.
L'histoire m'est arrivée :
J'avais mis le + lampe sur le + bobine au lieu du - !!
viewtopic.php?p=108400#p108400
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
Il arrive aussi que la lampe ne s'éteigne pas lorsque le contact entre le boitier d'allumage et le carter moteur n'est pas parfait et offre une résistance. Le courant étant fainéant, il prend le chemin qui lui offre le moins d'effort : l'ampoule.
