ma 2cv avec moteur AM2A de dyane/acadiane et boite avec freins à disque.
impossible, moteur en place de trouver le trou pour la pige (6 mm?) de réglage d'allumage.
où ça se trouve ?
trou pour la pige de réglage d'allumage 2cv AM2A
Re: trou pour la pige de réglage d'allumage de ma 2cv ...
Bonjour, a droite quand tu est face au moteur sur le volant moteur sous le câble d'accélérateur et a côté
De l'écrou de fixation de la boîte de vitesses
- bil56
- Ma deuche : 2CV6 1973
- Date de naissance : 09 nov. 1952
Re: trou pour la pige de réglage d'allumageopus deiv ...
merci !
je regarde ça vite (avec mes lunettes !!!) .....
Et une lampe ... ça peut aider !
- RICMAN41
- bil56
Re: trou pour la pige de réglage d'allumage 2cv AM2A
impec, je l'ai trouvé ce fichu trou ...
une monture de rouleau patte de lapin tordu sur mesure, et ça va pile poil !
mais pour le moment, je suis pas au point pour le calage de l'allumeur, ptet que je sais pas me servir d'une lampe témoin ...
(c'qu'on devient avec l'âge...)
Sinon, une mèche de 6 fait bien l'affaire aussi !bil56 a écrit : ↑22 janv. 2023, 19:07 impec, je l'ai trouvé ce fichu trou ...
tu as trouvé les posts sur le calage à la lampe témoin ?
- bil56
voui, et j'ai l'impression que la lampe reste allumée tout le temps ...
calé un peu au pif pour le moment, et elle démarre en 1/2 seconde, quasi sans starter, je dois pas être loin du compte !
mais en accélérant un peu fort, c'est pas tout à fait franc, ça peine un chouia à prendre les tours ...
Pas normal ! Elle doit s'éteindre.
L'histoire m'est arrivée :
J'avais mis le + lampe sur le + bobine au lieu du - !!
viewtopic.php?p=108400#p108400
- François44
Il arrive aussi que la lampe ne s'éteigne pas lorsque le contact entre le boitier d'allumage et le carter moteur n'est pas parfait et offre une résistance. Le courant étant fainéant, il prend le chemin qui lui offre le moins d'effort : l'ampoule.
