Problème de tension sur ma 2cv
Titou11
Message par Titou11 »
Bonjour a tous,
Je vous expose le problème.
Ma 2cv a un ralenti a 13,30 volts.
Quand j'accélère elle monte a 15,50 volts.
Le régulateur est neuf, l'alternateur semble bon (vérifié) et la batterie est neuve puisque l'autre a rendu l'âme.
Elle a rendu l'âme alors que je faisais un trajet d'une vingtaine de kilomètres et une belle odeur doeuf pourrie est apparu.... Depuis je ne fais plus de grands trajets.....
Des idées?
La masse est nettoyée, l'excitation faut bien l'étincelle. Je suis sec.....
Re: Problème de tension sur ma 2cv
Bonsoir, j'ai eu ce problème ,y a longtemps, ça venait de mon régulateur qui chargeait constamment la batterie qui a chauffée y avait un odeur d'acide qui bouille,en ébullition
Regulateur hs, non.
Tu as quoi comme Regulateur, un électronique?
Même neuf, tu peux être tombé sur un défectueux :pense:
Titou11
J'ai un régulateur electronique de chez renov 2cv.
J'en ai essayé 03..... je veux bien pour un défectueux mais j'espère pas 03 :mdr: :mdr:
Titou,
puisque tu as une batterie neuve et que le changement de régulateur n'apporte pas de modifications, vérifie bien la connectique de ton neiman (et son absence de résistance) ainsi que les contacts du fusible "bleu" car c'est par lui que passe l'alimentation de ton régulateur.
S'il y a mauvaise connexion (par oxydation par exemple), le voltage qui arrive au régulateur n'est peut être pas celui de la batterie ... Et tu "trompes" ton régulateur.
Titou11 a écrit : 11 mars 2023, 09:24 J'ai un régulateur electronique de chez renov 2cv.
En effet :???: là le soucis se cache ailleurs, la fée électricité est bien revêche :enerve:
NICO44980
Ma deuche : 2CV6
Date de naissance : 30 mars 1981
Message par NICO44980 »
As-tu résolu ton soucis électrique Eric ?
Rien de fait Eric, rien de féérique. (je parle pour moi!)
Lolodubalaou a écrit : 11 mars 2023, 11:59 Titou,
Information très intéressante ! (je ne vais pas polluer ce post).
En fait c'est @Titou11 qui avait un soucis.
J'ai ma batterie qui se recharge normalement mais le voltmètre de l'habitacle qui est fantasque mais vu l'état de mon faisceau, je ne suis pas étonné.
Eric13190 a écrit : 04 juin 2023, 09:40 J'ai ma batterie qui se recharge normalement mais le voltmètre de l'habitacle qui est fantasque mais vu l'état de mon faisceau, je ne suis pas étonné.
Eric,
tu ne serais pas un peu joueur ?
Salut Laurent.
C'est pour ça que j'ai fais une inspection en limitant les fantaisies de l'ancien propriétaire :euh: en attendant de refaire le faisceau dans un avenir plis ou moins lointain.
Faisceau arrière avant
Après, c'est plus secure
En cas de coup dur
Faudrait savoir ! Arrière ou avant ? :fou:
Deuchémoi a écrit : 06 juin 2023, 20:18
Je ne m'abaisserai pas à t'expliquer 😛
NICO44980
Ma deuche : 2CV6
Eric13190 a écrit : 04 juin 2023, 09:40 Salut.
Au temps pour moi !
En tout cas, je constate des interventions électriques du même acabit sur ma doche. Je vais tout reprendre également, c'est pas le prix que ça coûte, ça prend un peu de temps mais ça fiabilise le bordel.
Sur VW T4, on a un problème récurrent sur le faisceau de portière conducteur : les câbles d'origine sont un poil trop courts, ils durcissent avec le temps et finissent par se sectionner à force d'ouvrir la porte. Résultat : problème de centralisation, de rétros électriques et de vitres ! Au moins sur la doche, y'a tous ces problèmes potentiels en moins.
pat77
Message par pat77 »
Lolodubalaou a écrit : 06 juin 2023, 07:58
Eric,
C'est le flambage au grand marnier? :D
Hihihi,
pour ceux qui connaissent les gags de Gaston Lagaffe,
« le Grand Marnier, c’est ton chef ? »
Lolodubalaou a écrit : 07 juin 2023, 08:52 Hihihi,
Et pour ceux qui ne connaissent pas :
M’enfin !!!!!
Lolodubalaou a écrit : 08 juin 2023, 18:02 M’enfin !!!!!
Attends, je te réponds ....
