Fuite d'huile dans le boîtier d'allumage de ma 2cv
Bonjour, suite au remplacement des joints lunettes , joints villebrequin avant et arrière , segments pistons, joints queue de soupapes et embrayage sur ma 2cv6 de 83,ce matin j'ai constaté une petite fuite d'huile, après démontage de l'helice, pas de fuite au joint du villebrequin, ensuite j'ai enlevé le couvercle du boîtier d'allumage et là y avait de l'huile y a t'il un joint en sortie de l'arbre à came ,es ce facile à remplacer, merci pour votre aide
Non,
pas de joint à l'avant de l'AAC.
C'est une micro-turbine qui fait office d'étanchéité.
Si cela fuit de ce coté, comment se porte ton reniflard ? Est'il en plein dépression (si je puis dire ...) ?
Re: Fuite d'huile dans le boîtier d'allumage de ma 2cv
Bonjour Laurent, j'ai pas contrôlé le reniflard, quand j'ai changé mes joints, par un collègue mécano, il m'a dit qu'il était bon
Si le problème viens du reniflard, je ne sais pas si j'achète un neuf ou le refaire avec le kit rénovation, si quelqu'un l'a déjà es ce que ça vaut le coup
J'ai rénové mon reniflard il y a 3 ans.
J'ai remarqué alors une fuite au niveau des joins lunettes.
J'ai testé le reniflard, il était faiblard.
J'ai donc acheté lors d'une promo celui de chez Mcc qui était en fait un reniflard de chez Cipère.
Les valeurs du test étaient excellent.
La fuite, bien qu'encore presente, est bien moins importante.
A surveiller dans le temps.
viewtopic.php?f=12&t=16838&p=194408&hil ... rd#p194408
Bonjour @Eric13190 ,j'ai en stock un reniflard neuf, que j'avais acheté en 2015 à la nationale 2CV, de chez 2CV Passion, que je dois monter sur ma charleston, demain je le remplace pour ma Beige, et ont verra si la fuite a stopper
Moi, j'ai refais le mien il y a quelques années avec le KIT Burton !
Nickel ... et facile !
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
deuchemoi a dit
"Moi, j'ai refais le mien il y a quelques années avec le KIT Burton !
Nickel ... et facile !"
pareil et resultat nickel
2cv6 1981
CHARLYSTONE a écrit : 11 mars 2023, 13:07 Bonjour Laurent, j'ai pas contrôlé le reniflard, quand j'ai changé mes joints, par un collègue mécano, il m'a dit qu'il était bon
Charlystone,
est ce que ton collègue mécano a testé ton reniflard avec ceci ?
Si, oui, c'est parfait ; si non, ton collègue pratique les arts divinatoires ...
PS : ce serait bien aussi, de valider ton reniflard neuf acheté en 2015, car les bagues plastiques qui font effet de clapet, ont déjà 8 années ...
Lolodubalaou a écrit : 12 mars 2023, 07:48 PS : ce serait bien aussi, de valider ton reniflard neuf acheté en 2015, car les bagues plastiques qui font effet de clapet, ont déjà 8 années ...
Je suis d'accord avec Laurent, les caoutchoucs de ton reniflard ont peut-être "sechés" et ne vont pas remplir leur rôle.
Un kit de qualité "Burton" revient à près de 58 €
Chez Cipère, 88€ en neuf
Avec 12,90€ de port
Avec 12,90€ de port
Ça se réfléchi.
Bonjour, lundi je passe voir mon collègue au garage, pour tester mon reniflard, le neuf, pour voir si il est fonctionnel sinon je commande un kit de rénovation chez Burton, car ils vont augmenter leurs prix après le 30 Mars,
Le kit de réparation : 47 euros avec port inclus en Mondial Relay, chez Rénov 2cv ...
Merci Laurent :pouce: ça vaut le coup, par contre es ce facile de remplacer les caoutchouc, je n'ai jamais fait, mais je le ferai quand même
Ce n'est pas compliqué
D'abord il faut ouvrir ton reniflard avec une lime ou disqueuse
Ensuite tu l'ouvre
Tu change les caoutchoucs, fais attention il y a un petit orifice de dépression entre les deux corps du reniflard qu'il faut faire coïncider.
Après tu réadapter le tout
Dans ce cas c'est le système mcc. L'avantage su Burton est le fait que la bague de maintien est en plastique et bien plus facile pour intervenir.
Merci Éric, je passe commande chez Renov 2cv, j'espère que c'est de la bonne qualité, j'ai regardé les autres fournisseurs, aparament le produit est le même, Burton MCC,
De rien Charly.
Ps je vais remettre les photos.
Ou encore
:cafe:
Je viens de commander chez Renov 2CV, le kit + le joint et frais de port 47,65€ ;)
CHARLYSTONE a écrit : 12 mars 2023, 09:26 Merci Laurent :pouce: ça vaut le coup, par contre es ce facile de remplacer les caoutchouc, je n'ai jamais fait, mais je le ferai quand même
Mais mon bon Charlystone,
il faut lire la Bible !!! Et tous les jours !!!
Tout est dans le 2cv Xpert 28, pages 50 à 55 :
PS : je l'ai fait mais comme je suis obsessionnel, j'ai mis toutes les pièces dans le diluant 24 heures, puis vinaigre, puis microbillage puis, apprêt puis peinture puis remontage ...
Les obsessionnels, ce sont les pires à vivre ...
Merci Laurent, j'ai commandé le kit rénovation, je le reçois mercredi ou jeudi, ton tuto va beaucoup m'aider, car je n'ai jamais refait un reniflard,
