restauration 2cv6
Re: restauration 2cv6
Salut Nono,
Très joli boulot !... mais le doute m'habite.... elles sont pas à l'evers tes ouies ??.
nono23
Message par nono23 »
Damien25 a écrit : 23 avr. 2023, 08:09 Salut Nono,
Salut bein tu me met dans le doute maintenant
NONO23
Maxim
Ma deuche : Azlp
Date de naissance : 23 mars 1983
Message par Maxim »
Si ça peut aider
Chassis ancien modèle mais je pense qu'il n'y a pas de changement sur ce point là
Bon courage
Maxim
Ma deuche : Azlp
Message par Maxim »
Ma photo ne passe pas :enerve2:
Maxim
Ma deuche : Azlp
Message par Maxim »
nono23
Maxim a écrit : 23 avr. 2023, 09:59 20230423_095427.jpg
Merci quand même mais j'ai rectifié l erreur
NONO23
nono23
bonjour a toutes et tous
aujourd'hui
modification des alvéoles ou ouïe comme dit Eric 13190 merci a Damien25 de m'avoir remis sur la bonne voie a Maxim de m'avoie mis une photo mais trop tard j'avais déjà rectifié
donc finir le meulage des soudures de la tôle du dessous du châssis
pose et soudage des points de soudure de la travers du frein a main ainsi que la tôle de renfort courbé et de la tôle protection moteur
ponçage du une parti du dessous et traitement convertisseur de rouille ecar 100 sur le dessous et a l'intérieur
petite réparation du brancard arrière gauche découpé soudure d'un tôle et ponçage
voila pour aujourdhui
NONO23
Le travail avance doucement mais sûrement ;)
nono23
CHARLYSTONE a écrit : 23 avr. 2023, 20:39 Le travail avance doucement mais sûrement ;)
yes :marteau:
NONO23
nono23
bon alors çà boude ?
aujourd'hui
un petit coup ponçage du dessous du châssis au 240 avec une ponceuse orbital et tu papier 240 a sec de chez ECAR sur le convertisseur de rouille et passage de l'apprêt époxy pendant que l'apprêt époxy sèche
découpage des suspensions l'autre cas j'avais déjà j'en avais faite une pour voir l'état pour commandé les pièces
et nettoyage dégraissage ( j'utilise pour nettoyer et dégraissez brosse métallique sur mini meuleuse droite a air et après pour le nettoyage et ponçage fibre abrasive rouge très fin avec du diluant nettoyant ) et traitement convertisseur de rouille ECAR 100 ( je le dit pas assez souvent ) des ressorts et coupelles intérieur et tiges
voila pour aujourd'hui les boudeurs (ses) :D :tirelalangue:
NONO23
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
2cv6 1981
nono23
toutoune a écrit : 24 avr. 2023, 22:52 bonsoir
NONO23
:surpris:
Restauration du châssis complet, en quoi 4 jours, tu es un tueur nono23.
Ponçage à 240 sur le convertisseur E100 (que je vais commander), c'est pas trop gros, ça ne le retire pas?
nono23
Eric13190 a écrit : 24 avr. 2023, 23:34 :surpris:
salut non pas 4 jours encore une journée dessus
non tu passe le 240 juste en vitesse pour enlevez le plus gros et le rayer un peu juste une passe
NONO23
nono23
aujourd'hui passage au garage
donc ponçage de l'apprêt époxy au 360
masticage du dessous du châssis au niveau des soudures et ponçage
pose et souder des tôle de renfort châssis
pose d'un joint carrosserie sur toute la longueur du châssis au niveau des tôle recourbé et au niveau des tôles de renfort et plaque sous moteur
mis en anti gravillon
voila
NONO23
Pourquoi suis-je complètement largué avec ton châssis ???
Je ne reconnais plus ni l'avant ni l'arrière ... :fou:
nono23
Deuchémoi a écrit : 25 avr. 2023, 20:49 Pourquoi suis-je complètement largué avec ton châssis ???
ha bon
pourquoi explique moi
pourtant l'avant est la photo ou tu vois la tôle sous moteur ha met peut être que tu es fatigué :???: et il est a l'Anvers c'est pour çà
NONO23
nono23 a écrit : 25 avr. 2023, 21:35 peut être que tu es fatigué :???: et il est a l'envers c'est pour çà
Je pense qu'il ya un peu de tout ça, plus la perspective qui me donne l'impression d'un châssis très long ...
:drapeaublanc:
Là je vois en prime que les ailettes sont dans le bon sens ;o))
Chouette boulot !
nono23
Damien25 a écrit : 26 avr. 2023, 09:58 Salut,
Chouette boulot !
salut damien oui et encore merci de ta vision des choses
et merci
NONO23
nono23
Deuchémoi a écrit : 26 avr. 2023, 06:49
:drapeaublanc:
non c'est une 2cv6 plus grande qu'une 2 cv 4 lol
NONO23
nono23
salut bon je boute plus
alors aujourd'hui
peinture du dessous du châssis de chez peinture voiture 6033 Peinture Chassis Anticorrosion demi-brillant mono-couche RAL : 9021 - NOIR GOUDRON / NOIR OTAN
reprise des ailles avants qui sont couper ou rouillez voir pourri décapage soudure meulage et mastic (j'ai oublier de faire des photos
et je me suis attaqué au pot de suspension alors j'ai perce le carter de pot de suspension pour faire des soudures par bouchonnage et souder tous le tour avant mis en peinture spray cuivre
ah non avant j'ai mis les mains dans 2 Peugeot de merde ouf j'allez oubliez
NONO23
Y a pas a dire quand nono boude pas, ça balance du lourd. :pouce:
nono23
Eric13190 a écrit : 28 avr. 2023, 23:03 Y a pas a dire quand nono boude pas, ça balance du lourd. :pouce:
:merci: Eric
NONO23
nono23
aujourdui preparation des ailes avant pncage des mastics et mis en convertisseur de rouille et apprêt époxy
hier j'ai peint la capot mais masque de merde achetez chez cdiscount si voyez plus rien donc coulures ( j'ai honte )
donc aujourd'hui j'ai commencer a refaire mes coulures
alors j'explique tu prend du mastic de finition et du le passe sur les coulures et tu ponces au 1200 a l'eau avec une ponceuse orbitale et un support mousse intermédiaire quand tu vois que le mastic disparais tu met du 1500 a l'eau et après encore du 2000 a l'eau après un bon coup de polish de chez 3m et c'est fini j'en suis pas encore la oui je sais je m'attaque a tout mais c'est surtout que je fait comme je veut :D non je fait en fonction de ma place
NONO23
nono23
suite
NONO23
:???: nono, tu m'as perdu avec ton mastic sur les coulures... ce dernier te sert de guide ponçage en fait pour éliminer les coulures ?
Ps ha oui, vu le mastic, tu as fait quelques coulures :content:
nono23
:pouce: yes ca te sert de guide
NONO23
Faire et défaire ... c'est toujours travailler !!
Pfuuuuiiiii ! C'est vraiment un métier ! :siffle:
nono23
Deuchémoi a écrit : 30 avr. 2023, 08:39 Faire et défaire ... c'est toujours travailler !!
oui faire et défaire c'est travailler mais j'aurais préféré passez mon temps ailleurs mais quand on est mauvais on paye en conséquences
NONO23
