Je ne parviens pas à trouver une réponse à une question toute simple.
Mes jantes sont des jantes AZUR, peintes en "blanc pur" selon le catalogue de Mehariclub (article n°1200510). On les trouve aussi dans le catalogue Renov'2CV sous le n° 001906, la couleur étant ici mentionnée comme "blanc".
Mes jantes présentent quelques points de rouille dus aux projections de gravillons et je souhaite faire quelques retouches peinture (au pinceau ou mieux à l'atomiseur). Mon problème: impossible de retrouver la même teinte en "blanc pur" ou "blanc". J'ai consulté un magasin spécialisé dans les peintures et il y a une trentaine de blanc différents ! J'ai essayé la teinte qui se rapproche le plus du blanc pur mais le résultat n'est pas fameux (j'ai des taches de couleurs différentes). Un carrossier peut sans doute identifier au laser la teinte exacte des jantes, mais sa peinture préparée doit être utilisée dans les 3 jours.
Si j'avais choisi des jantes gris rosé (ref 1200500 chez Mehariclub et ref 000999 chez Renov'2CV), il n'y aurait pas de problème car il s'agit de la teinte Citroen gris AC140. Par contre, le blanc des jantes AZUR ne correspond à aucune teinte Citroen (ni le blanc cygne, ni le blanc meije, ni le beige hoggar ... je les ai toutes essayé).
L'expert de Mehariclub n'a pas pu m'aider (il me dit que c'est la première fois qu'on lui pose cette question...). Idem chez Renov'2CV à Chateauroux. Je leur ai proposé d'interroger leur fournisseur de jantes quant à la couleur blanc qu'il utilise, mais on m'a répondu que ce n'était pas possible.
Quelqu'un pourra-t-il m'aider ? Sinon, je devrai repeindre entièrement mes jantes ou les remplacer par des jantes gris rosé AC140).
Merci à l'avance.
FLUP (46 LOT)
retouches peinture sur les jantes de 2cv azur blanc pur
Re: retouches peinture sur les jantes
Bonjour.
Désolé mais il est obligatoire de se présenter pour pouvoir poster dans le café deuchiste.
Après si quelqu'un a une réponse à ton problème, il te la donnera sans aucuns soucis.
- FLUP
- Ma deuche : 2CV6
- Date de naissance : 08 mars 1956
Merci docteur.
Je vais essayer de me présenter, mais je ne suis pas (encore) très familier du forum.
Eric suffit, je suis loin d'être docteur.
Donc je suis parti du fait que le blanc azur est une couleur de Méhari donc j'ai trouvé ça Donc se serai le Blanc Azur Méhari code AC811.
https://www.peinturevoiture.fr/155-pein ... &results=5
J'espère que ça peut t'aider.
- FLUP
- Ma deuche : 2CV6
Magnifique !
J'avais oublié que les jantes 15 pouces conviennent aussi pour les meharis, les dyanes et les acadianes, et je n'avais pas consulté le nuancier des teintes meharis.
La teinte AC811 parait être la bonne et j'ai commandé chez <Peinturesvoiture.fr> le kit stylo de retouches (39 euros) et la bombe (26 euros).
J'espère que ton expertiose sera aussi utile à tous les deuchistes qui veulent rénover leurs jantes blanc azur.
C'est toujours agréable d'aider la communauté surtout quand on est aidé soi même en retour, c'est le fondement de ce forum.
Fais nous un retour, j'espère que la différence de bain ne se verra pas trop.
Éric est docteur en 2CV et infirmier ,de profession ,pour les deuchistes
CHARLYSTONE a écrit : ↑05 mai 2023, 18:37 Éric est docteur en 2CV et infirmier ,de profession ,pour les deuchistes
