Essuies-glace de ma 2cv qui se déboitent.
jussibou
Ma deuche : 2cv6 1974
Date de naissance : 25 oct. 1978
Message par jussibou »
Jai un soucis avec mes essui glaces qui se deboitent tout le temps. la jonction entre les essuie et le moteur de deboite. je narrive pas a le remttre en place et que cela reste. que faut il demonter pour avoir un acces plus facile?
merci!
julien
Re: Essuies-glace de ma 2cv qui se déboitent.
essaye d'être plus précis dans le titre des sujets, ça facilite les choses.
Merci.
Ceci dit, n'ayant pas de mémère, je ne peux pas t'aider. Désolé.
jussibou
ok desole.
quest ce que tu entends par memere? :-)
jai une deuch de 74
J'arrive pas à imaginer ton soucis?
Se sont les bras qui sautent? Les mécanismes des bras...?
Dans l'attente de te lire.
jussibou
salut
le moteur tourne normal mais la jonction qui est faites avec les essuies glace se deboitent donc les essuie glace ne fonctionnent plus...
le tube qui relie les essuie glace est super court et rentre dans lorifice du moteur mais sort apres qq mouvement...
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
est ce ceci
2cv6 1981
Ou c'est plutôt ça
Tu as démonté pour regarder un peu?
Tu retire to. Tableur de bord pour accéder au moteur et son support.
Tu retire les balais d'essuie-glace, tu devisse les écrous de 20 (il me semble) des axes et tu peux retirer le tout.
jussibou a écrit : 14 août 2023, 16:54 quest ce que tu entends par memere? :-)
jai une deuch de 74
Sur ton profil c'est une deuche de 57 :siffle:
:pense:
Sujet déplacé. Ce n'est pas un problème électrique, plutôt mécanique.
jussibou
oui je sais, mais je narrive pas a change mon profile, votre site nest vraiment pas facile a utiliser...
je vais me dbrouiller tt seul
jussibou a écrit : 15 août 2023, 16:16 oui je sais, mais je narrive pas a change mon profile, votre site nest vraiment pas facile a utiliser...
Et pourtant en suivant ce lien :
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 45#p104545
après l'étape 2 tu arrive sur l'image suivante :
et si tu regardes bien, tu vois que tu peux modifier les infos sur ta deuche ! (dois-je t'indiquer où ?)
MAIS ... as-tu seulement demandé une fois comment faire ? Ou alors j'ai raté ton post, mais je ne pense pas, je les lis TOUS !
Tu ne sais pas pourquoi tes essuies-glace sautent, et pourtant tu demandes.
Quant à ta dernière remarque :
je vais me débrouiller tt seul
je ne vois pas le rapport entre les difficultés que tu rencontres à modifier ton profil et tes essuies-glace ... Mais bon, c'est ton choix ! :siffle:
jussibou a écrit : 15 août 2023, 16:16 je vais me dbrouiller tt seul
Ecoute il n'y a rien de compliqué pour démonter les axes, le support et le moteur.
Après tu y verras plus clair.
En fait on essaie d'avoir des infos car on ne comprend pas ton soucis :pense:
jussibou
merci pour ton message, je vais faire de mon mieux pour refaire mon profile. merci pour ces indications. cest vrai je nai pas pris le temps de demander. pardon
bon pour en revenir au pb, jai demonter tout le cirque et le rivet de la fixation sest defait, cest fou, ca sest use...
voir photo
Donc @toutoune a raison.
Il faut le changer, bon courage.
jussibou
merci! heureusment lentreprise ou je commande lavait en stock, donc je le recois rapidos!
