Essuies-glace de ma 2cv qui se déboitent.
- jussibou
- Ma deuche : 2cv6 1974
- Date de naissance : 25 oct. 1978
Jai un soucis avec mes essui glaces qui se deboitent tout le temps. la jonction entre les essuie et le moteur de deboite. je narrive pas a le remttre en place et que cela reste. que faut il demonter pour avoir un acces plus facile?
merci!
julien
merci!
julien
Re: Essuies-glace de ma 2cv qui se déboitent.
essaye d'être plus précis dans le titre des sujets, ça facilite les choses.
Merci.
Ceci dit, n'ayant pas de mémère, je ne peux pas t'aider. Désolé.
Merci.
- jussibou
ok desole.
quest ce que tu entends par memere? :-)
jai une deuch de 74
jai une deuch de 74
J'arrive pas à imaginer ton soucis?
Se sont les bras qui sautent? Les mécanismes des bras...?
Dans l'attente de te lire.
- jussibou
salut
le moteur tourne normal mais la jonction qui est faites avec les essuies glace se deboitent donc les essuie glace ne fonctionnent plus...
le tube qui relie les essuie glace est super court et rentre dans lorifice du moteur mais sort apres qq mouvement...
Ou c'est plutôt ça
Tu as démonté pour regarder un peu?
Tu retire to. Tableur de bord pour accéder au moteur et son support.
Tu retire les balais d'essuie-glace, tu devisse les écrous de 20 (il me semble) des axes et tu peux retirer le tout.
Sur ton profil c'est une deuche de 57
Sujet déplacé. Ce n'est pas un problème électrique, plutôt mécanique.
- jussibou
oui je sais, mais je narrive pas a change mon profile, votre site nest vraiment pas facile a utiliser...
je vais me dbrouiller tt seul
Et pourtant en suivant ce lien :
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 45#p104545
après l'étape 2 tu arrive sur l'image suivante :
et si tu regardes bien, tu vois que tu peux modifier les infos sur ta deuche ! (dois-je t'indiquer où ?)
MAIS ... as-tu seulement demandé une fois comment faire ? Ou alors j'ai raté ton post, mais je ne pense pas, je les lis TOUS !
Tu ne sais pas pourquoi tes essuies-glace sautent, et pourtant tu demandes.
Quant à ta dernière remarque :
je ne vois pas le rapport entre les difficultés que tu rencontres à modifier ton profil et tes essuies-glace ... Mais bon, c'est ton choix !je vais me débrouiller tt seul
Ecoute il n'y a rien de compliqué pour démonter les axes, le support et le moteur.
Après tu y verras plus clair.
En fait on essaie d'avoir des infos car on ne comprend pas ton soucis
- jussibou
merci pour ton message, je vais faire de mon mieux pour refaire mon profile. merci pour ces indications. cest vrai je nai pas pris le temps de demander. pardon
bon pour en revenir au pb, jai demonter tout le cirque et le rivet de la fixation sest defait, cest fou, ca sest use...
voir photo
voir photo
Donc @toutoune a raison.
Il faut le changer, bon courage.
- jussibou
merci! heureusment lentreprise ou je commande lavait en stock, donc je le recois rapidos!
