Fuite au niveau du joint lunette 435 cc sur ma 2cv 1977
Emmanuel79
Ma deuche : 2 cv 435 1977
Date de naissance : 16 juil. 1978
Message par Emmanuel79 »
Bonjour à toutes et tous.
Nouveau sur ce site, je possède une 2cv 435 cc de 77. En cours de restauration complète, j'ai refais le moteur.
Changement des chemises, pistons, soupapes, bref la totale. Après remontage, premiers tours de clé et hop c'est parti le moteur redémarre à merveille.
Mais rapidement, fuite au niveau des joints à lunettes.
Donc du coup malgré des recherches j'ai un sérieux doute sur le sens de montage.
Voici le modèle de joint en première photo :
Deuxième et troisième photo, le joint coté intérieur et son positionnement ( est-il dans le bon sens ) :
Dernière photo, je constate que le joint est craqué, écrasé. Mauvaise qualité, mauvaise pose ou erreur de sens de montage ?
J'espère avoir apporté le maximum d'informations.
Emmanuel
Re: Joint lunette 435 cc
:siffle:
Emmanuel79
Présentation effectuée :)
Salut Manu.
Je ne peux pas te dire si ils sont mal placé, mais si on regarde ma photo, il me semble qu'elle sont à l'inverse des miennes, peut-être une spécifié du 435cm3, attends des avis de spécialiste de ce moteur.
Mais leur piètre qualité, je ne peux que le confirmer.
J'ai mis ceux-là
https://www.mehariclub.com/fr/1012739-- ... collapse-B
Il est bien spécifié qu'ils sont adaptés aussi bien pour le 602cm3 que le 435cm3
Emmanuel79
Bonjour Eric,
Alors effectivement j'avais pensé à mettre des VITON comme ceux la mais moi sur les miens j'ai des lèvres coté intérieur et les VITON n'en n'ont pas.
J'ai peur d'un risque de fuite en ne mettant pas le même modèle. Je sais pas trop.... :???:
Je sais, je suis circonspect :???: c'est pour cela qu'il serait sympa d'avoir un avis de personne ayant une 2cv4.
Après ça peut se tenter mais si ça marche pas... on démonte :enerve2:
blankask
Ma deuche : 2cv4 Spécial 1979
Date de naissance : 15 sept. 1969
Re: Fuite au niveau du joint lunette 435 cc sur ma 2cv 1977
Message par blankask »
Hello
Voilà les photos des 2 culasses démontées avec vu du joint sur le lunettes. C'est un 435 cm3 avec les joints idoines.
Si ça peut t'aider.
Remontés, pas de fuite sur les joints à lunettes. Cependant j'ai du tout remonter une fois, car j'avais mal positionné un des 2 joints qui était pincé : il m'a fallu le changer et être plus précautionneux au remontage
Depuis il ne fuit plus
Emmanuel79
Bonjour blankask,
Oui il me semble que mon montage soit semblable.
Effectivement j'ai eu un pincement sur mes joints.
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Message par PLUX »
J'y vais de ma petite expérience, 2cv4 moteur 435.
Je les ai changés il y déjà quelques temps en mettant les joints noirs comme toi.
Fuite, démontage remontage..Fuite.
A l'époque Bob m'avait conseillé les joints Oranges Burton. J'avais trouvé bizarre car ils n'ont pas la même forme, mais j'ai fait confiance à Bob, comme d'habitude d'ailleurs.
Résultats plus de fuite......
2cv 4 de 1974
PLUX
Message par PLUX »
Plus de fuite jusqu'à maintenant sur le côté droit, côté de l'accident.
Alors je me demande si le choc n'aurait pas pu faire bouger un peu les joints.
Un avis ?
2cv 4 de 1974
cirev13
Ma deuche : 2cv charleston
Message par cirev13 »
Tu peux monter les joints viton sur ton 435 en mettant le méplat vers le bas (ergot sur le joint) comme sur la photo de plux ci dessus. Si tu as des joints à lèvres il te faudra peut être changer tes coupelles par celles appropriées pour recevoir l'ergot. Personnellement pour avoir changé mes joints noirs lors de la rénovation moteur, fuite au démarrage, re démontage et re fuite , changement pour du viton la semaine dernière pas de fuite pour l'instant j'en suis satisfait.
Emmanuel79
Bon, j'ai commandé chez BURTON.
Je croise les doigts
Tiens-nous au courant :pouce:
PLUX
Message par PLUX »
Emmanuel79 a écrit : 23 août 2023, 12:07 Bon, j'ai commandé chez BURTON.
Tu as bien fait. Tu verras tu seras content du résultat
2cv 4 de 1974
PLUX
Message par PLUX »
Je ne veux pas polluer le sujet.
Mais nos experts pensent ils que les fuites que je remarque, constate, côté droit, peuvent venir du choc de l'accident ?
Un déplacement des joints? Tubes ? Culasse?
2cv 4 de 1974
Emmanuel79
Alors, joints BURTON reçus, joints montés.
Premier tour de clé, rien à signaler.
Après quelques minutes, tout semble ok.
Donc pour le moment je dirais que les joints BURTON font leur travail.
Ils épousent bien le moteur.
Le prix est justifié.
Pour moi, les joints BURTON sur 2cv4 de 77, c'est positif.
A voir dans le temps...
Bonjour, tu a bien fait de mettre de mettre des joints Burton, ils sont de très bonne qualité, y a 6 mois j'ai aussi remplacé tout mes joints moteur par des Burton, pour l'instant RAS,pas de fuite
:clap:
Super, au moins ça pourra servir à d'autres utilisateurs de ce moteur de 435cm3.
arghuk
Ma deuche : 2cv4 1975
Date de naissance : 25 déc. 1967
Message par arghuk »
Bonjour je vais m'attaquer à mon moteur (435cc 1975) pour monter ce genre de joint lunette (BURTON) il faut aussi changer les coupelles ? J'ai bien compris ? Merci
2cv 4 1975 - AZA2
Visa Club 652cc 1983
BX 1580cc Image 1990
Terrot 100cc MT1 1951
Solex 3800 1967 et 1968 Bleu
Emmanuel79
Pas forcement si le model des coupelles est le bon et qu'elles sont en bon état.
Mais perso, j'ai préféré en mettre des neuves.
deuch25
Ma deuche : 2cv 4 435cm3 1972
Message par deuch25 »
Salut les amis deuchistes,
Je mets de l'eau au moulin...
Etant aussi possesseur d'une 2cv4 435cm2 de 72, j'ai moi aussi lors de ma rénovation il y a presque 2 ans, du changer mes joints lunettes, et mon responsable de club m'avait bien commandé des burton car d'après lui ils épousent parfaitement la pièce et tiennent bien dans le temps et sont bien étanches…
Et c'est vrai puisque depuis aucune fuite à ce niveau là!! :)
arghuk
Oui mais mes coupelles n'ont pas d'ergots donc il faut des nouvelles coupelles ?
2cv 4 1975 - AZA2
Salit.
Si on suit la logique, je pense que oui.
Emmaniel a acheté des neuves, cela se voit sur les photos.
arghuk
J'ai commandé chez BURTON avec les coupelles neuves
2cv 4 1975 - AZA2
arghuk a écrit : 30 août 2023, 12:04 J'ai commandé chez BURTON avec les coupelles neuves
arghuk
Demain je monte mes joints lunettes BURTON on mets donc les ergots vers les bas du moteur ? :merci:
2cv 4 1975 - AZA2
arghuk a écrit : 09 sept. 2023, 20:38 Demain je monte mes joints lunettes BURTON on mets donc les ergots vers les bas du moteur ? :merci:
Monte les comme.sur la photo de @deuch25 ci dessus, ça a l'air pas mal.
Oui , moteur 435 méplats vers le bas moteur 602 méplats vers le haut .
arghuk
RICMAN41 a écrit : 10 sept. 2023, 19:32
Oki merci
2cv 4 1975 - AZA2
