je suis en train de rénover un moteur 602cm3 AK2, et un des deux cylindres ne vient pas au démontage.
J'ai mis du dégrippant, tapoté, chauffé depuis plusieurs jours et ça ne bouge pas d'un poil.
Avez-vous déjà connu ce problème?
Merci!
Cylindre bloqué dans le carter 2cv comment faire ?
- EricBonnet31
- Ma deuche : 2CV 1973, AK400 1971
- Date de naissance : 22 oct. 1975
- EricBonnet31
Re: Cylindre bloqué dans le carter 2cv comment faire ?
J'ai trouvé la solution grâce à un compère : j'ai mis l'ensemble 1/2 carter + cylindre dans le four à 300° !
Ca sentait bon l'huile brûlée dans la maison, mais moyennant des gants c'est venu tout seul.
Bonne expérience.
Bonne expérience.
- jacques38
- Ma deuche : 2cv AZA 1963
DS 23 Pallas 1975.(vendu).
2cv AZA 1963.
2cv AZA 1963.
- Mikey 71
Salut,EricBonnet31 a écrit : ↑29 août 2023, 07:59 J'ai trouvé la solution grâce à un compère : j'ai mis l'ensemble 1/2 carter + cylindre dans le four à 300° !
Bonne expérience.
Et qu'en à dit madame ???
Moi, c'est même pas la peine d'y penser
Je crois qu'il a mis le cylindre au fond du four et ensuite le rôti, pour le cacher, ni vue ni connu, c'est malin un deuchiste
Merci pour ce retour d'info qui pourra en aider d'autres à l'avenir !
