Cylindre bloqué dans le carter 2cv comment faire ?
EricBonnet31
Ma deuche : 2CV 1973, AK400 1971
Date de naissance : 22 oct. 1975
Message par EricBonnet31 »
je suis en train de rénover un moteur 602cm3 AK2, et un des deux cylindres ne vient pas au démontage.
J'ai mis du dégrippant, tapoté, chauffé depuis plusieurs jours et ça ne bouge pas d'un poil.
Avez-vous déjà connu ce problème?
Merci!
EricBonnet31
Re: Cylindre bloqué dans le carter 2cv comment faire ?
J'ai trouvé la solution grâce à un compère : j'ai mis l'ensemble 1/2 carter + cylindre dans le four à 300° !
Ca sentait bon l'huile brûlée dans la maison, mais moyennant des gants c'est venu tout seul.
Bonne expérience.
jacques38
Ma deuche : 2cv AZA 1963
Message par jacques38 »
DS 23 Pallas 1975.(vendu).
2cv AZA 1963.
EricBonnet31 a écrit : 29 août 2023, 07:59 J'ai trouvé la solution grâce à un compère : j'ai mis l'ensemble 1/2 carter + cylindre dans le four à 300° !
Bonne expérience.
Et qu'en à dit madame ???
Moi, c'est même pas la peine d'y penser :mdrr:.
Je crois qu'il a mis le cylindre au fond du four et ensuite le rôti, pour le cacher, ni vue ni connu, c'est malin un deuchiste :D
Merci pour ce retour d'info qui pourra en aider d'autres à l'avenir !
