Question mécanique de base.
Quand je tourne la clef de démarreur, il fait clock, je recommence reclock. Au bout que quelques essais il fonctionne et la deuch démarre normalement.
Ça empire, dans le sens où le nombre d'essais augmente.
J'opte pour les charbons à remplacer.
J'ai bon?
Bruit clock clock? Démarreur de ma 2CV - charbons ?
- Fred12233d
- Ma deuche : 2CV Charleston 89
- Date de naissance : 28 oct. 1970
Re: Clock clock? Démarreur?
Bonjour, es ce que la batterie est bien chargée et en bonne état
Voir aussi l'état des connexions sur le démarreur
- Fred12233d
Oui batterie et connexions nickel
Le problème ne vient pas uniquement des charbons, il aussi contrôler le lanceur
- akoirium
- Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Re: Bruit clock clock? Démarreur de ma 2CV - charbons ?
salut
quelques coup gentils de marteau sur le démarreur pour décoller la poussière de charbons fonctionne dans 90% des cas et redonne vie au démarreur pour pas mal de temps
Et quand il ne veut plus rien savoir ... il est alors temps de le démonter et de le réparer ou le remplacer .
En attendant le démarrage a la manivelle est toujours possible !
vive la deuch
Ps: cette méthode fonctionne aussi avec l'alternateur .
vive la deuch
