Bruit clock clock? Démarreur de ma 2CV - charbons ?
Fred12233d
Ma deuche : 2CV Charleston 89
Date de naissance : 28 oct. 1970
Message par Fred12233d »
Question mécanique de base.
Quand je tourne la clef de démarreur, il fait clock, je recommence reclock. Au bout que quelques essais il fonctionne et la deuch démarre normalement.
Ça empire, dans le sens où le nombre d'essais augmente.
J'opte pour les charbons à remplacer.
J'ai bon?
Re: Clock clock? Démarreur?
Bonjour, es ce que la batterie est bien chargée et en bonne état
Voir aussi l'état des connexions sur le démarreur
Fred12233d
Oui batterie et connexions nickel
Le problème ne vient pas uniquement des charbons, il aussi contrôler le lanceur ;)
akoirium
Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Re: Bruit clock clock? Démarreur de ma 2CV - charbons ?
Message par akoirium »
salut
quelques coup gentils de marteau sur le démarreur pour décoller la poussière de charbons fonctionne dans 90% des cas et redonne vie au démarreur pour pas mal de temps ;)
Et quand il ne veut plus rien savoir ... il est alors temps de le démonter et de le réparer ou le remplacer .
En attendant le démarrage a la manivelle est toujours possible !
vive la deuch :clap:
Ps: cette méthode fonctionne aussi avec l'alternateur .
