remplacement sortie de boîte 2cv6 club
Benbdx
Ma deuche : 2cv6 Club
Date de naissance : 04 févr. 1983
Message par Benbdx »
Bonjour à tous
Alors que je me lançais dans le remplacement de mes cardans,je me suis aperçu que ma sortie de boîte avant gauche était dans un mauvais état. Un goujon est cassé et affleure à peine le trou du disque et un autre trou taraudé a son filetage tellement endommagé qu'il est impossible de venir y visser qqchose.
Je me suis dit que le mieux serais sans doute de changer cette sortie de boîte.
1) qu'en pensez vous?
2) j'ai fouiller un peu et j'ai trouvé ce tuto http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 48#p203148 cependant jr me demande s'il est obligatoire de changer le joint et le roulement si je ne change que la sortie sans demonter tout le reste.
Merci!
Re: remplacement sortie de boîte 2cv6 club
Bendx,
1 - puisque c'est ton arbre qui est abimé, tu devras l'extraire de sa sortie de BV en alu et le roulement va forcément déguster ; tu vas appuyer sur l'arbre et la couronne intérieure du roulement alors que la couronne extérieure sera retenue par la sortie de boîte ...
2 - donc la dépose de l'arbre implique le remplacement du roulement ...
3 - vu le prix d'un joint spi d'une BV, je trouve personnellement que de ne pas le changer lors d'un remplacement est une erreur. Le joint spi a au minimum 33 ans ...
4 - maintenant si tu changes la sortie de BV pour une autre, (avec ou sans chgt du roulement), tu dois refaire ton calage latéral de différentiel et de ce fait, le réglage du jeu interdentaire et donc ouvrir ta boîte et donc la déposer.
Rien de compliqué mais c'est à faire ...
Benbdx
Bonjour lolo
Désolé je n'avais visiblement pas mis de signalement en cas de réponse.
Merci pour ta réponse que je ne vois que maintenant. J'ai fait la répartition début Août et j'ai trouvé la sortie de boîte sur le bon coin chez un gars qui refait des pièces.
Par contre en lisant ton dernier point, je me suis dit oulala ça je ne l'ai pas fait. J'ai directement remplacé la pièce en mettant un joint en papier neuf.
Est ce que ça peut causer un endommagement prématuré du différentiel ?
Bendx,
avec le réglage optimal, tu recherches ceci :
Si tu modifies la postion latérale du différentiel, l'appui se fera en latéral :
Alors, auras tu une usure prématurée, je ne sais te répondre (tout dépend aussi de l'utilisation de ta voiture) et en même temps, pour être pérenne, le réglage doit être central !
PS : la question sous-jacente est : faut'il que je redémonte ma BV pour valider ce réglage, après ce changement de sortie de boîte ?
Ce serait ma BV, pour moi, oui ... Mais je suis obsessionnel et perfectionniste ...
PS 2 : ton gars du Bon Coin t'a vendu une sortie de BV avec un roulement et un joint neufs ?
Benbdx
Ok merci beaucoup c'est très clair. Je dois tout deposer bientôt pour la repeindre, j'en profiterai pour regler ce paramètre.
Tu as une documentation à me conseiller ?
Oui le joint et le roulement sont neufs.
Pour la doc, 2cv Xpert 21, 53, 54, 55 et 56.
Pour le jeu interdentaire, j'avais imprimé un outil avec un pupitas qui simplifie drôlement la mesure !
PS : tu vas repeindre ta BV ?
Parce qu'une BV se microbille très bien ...
C'est vrai qu'après le microbillage, on joue un peu au puzzle ...
J'ai oublié ceci dans la doc :
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 75#p203175
