Remplacement tirant cassé sur ma 2cv
Nikø89
Ma deuche : 2CV Azlp 1962
Date de naissance : 19 sept. 1986
Message par Nikø89 »
En voulant régler les hauteurs de caisse, sur ma 2cv azlp de 62, j’ai cassé un tirant, l’AV droit.
La cassure étant à fleur de l’entrée sur la sucette, donc un bout de tirant coincé dedans :(
Je dois donc la remplacer et le tirant également.
J’ai donc quelques questions, je précise que je suis débutant …
-avant de casser j’avais repéré que le tirant était très ‘lâche’ à l’intérieur du pot, puis après cassure, celui ci coulisse librement à l’intérieur du pot, comme si aucuns ressort ne le tenait est-ce normal?
-je compte remplacer ce tirant et pour ce faire…dois-je obligatoirement démonter et ouvrir le pot de suspension? Et donc: dois-je forcément retirer la caisse avant de retirer le pot de suspension? (Toutes les vues de réparation des pots se font châssis nus dans les divers sujets que je vois)
Je vous remercie d’avance d’éclairer ma lanterne ! ;)
’’La simplicité est la sophistication suprême’’
Re: Remplacement tirant cassé sur ma 2cv
Oui, Niko89,
1 - la réparation de ton pot, c'est comme en chirurgie ! Faut ouvrir ...
2 - oui, il faut retirer le pot de la caisse (et non pas retirer la caisse du châssis) car tu dois ressouder la coupelle sur le corps du pot. Ou alors mettre un pot neuf ...
PS : have a lot of fun !
Nikø89
Merci à toi.
Donc pour désolidariser le pot, oui, j’avais bien compris désolidariser du châssis mais pour cela il faut que je retire la caisse ou pas? (Pour une question d’accès et facilité de manœuvre avec la clé à fourche de 46 je veux dire ….vu qu’apparemment ces bêtes là sont difficiles à retirer )
Nico
La manip Citroën pour la dépose puis la repose d'un pot de suspension :
Nikø89
Super!!
:amour:
un grand merci à toi…
Nikø89
Donc je vais m’attaquer au démontage ..de mes pots …dès mes repos… arrivés :)
. Si j’ai bien compris: je lève entièrement, sur toute la longueur, la deuche du côté du pot à inspecter? C’est à dire tout le côté droit?
Du côté du tirant a racheter, aucun dans le commerce ne correspond aux côtes d’un tirant avant d’une azlp de 1962, est-ce problématique si je choisi un tirant d’une longueur différente? A savoir plus ou moins long?
Merci :lunettes:
