comment mesurer les jeux au niveau de la soupape guide sur 2cv
BCR
Ma deuche : 2cv AZ 1962
Date de naissance : 12 juin 1969
Message par BCR »
Ma 2 pipes de 59 bouffe un peu d'huile.
Je l'ai déculassée dans la prévision de changer la segmentation et guide soupapes.
Sur la photo autour d'une partie de l'axe de l'alésage de la soupape d’échappement, de la calamine brunâtre apparait (même chose sur les 2 culasses). Je pense que l'huile coule par les guides et est "cristallisée" par les gaz d'échappement chaud.
Qu'en pensez-vous ?
Pour info comment mesure t'on les jeux au niveau de la soupape-guide.
A la main je sens du jeu latéralement, pour les soupape-guide d'admission je ne ressens rien. Merci
Re: Guide soupape controle
Bonjour ou bonsoir, ça peut aussi se dire , même sur un forum :)
Pour mettre des photos, voir les explications fournies sur le forum.
viewtopic.php?t=8328
Re: comment mesurer les jeux au niveau de la soupape guide sur 2cv
BCR a écrit : 12 nov. 2023, 18:28Pour info comment mesure t'on les jeux au niveau de la soupape-guide.
Facile ! Un peu de trigonométrie suffit ... La tangente rappelle peut être quelques souvenirs ...
PS : c'est tout simple !
PS 2 : tu me donnes ton adresse mail et je te donne un fichier excel, où tu rentres les valeurs M, Lp et Dm et tu as le jeu dans le guide !
Fingers in the nose.jpg (20.06 Kio) Vu 1733 fois
