Rempacement tabier avant /plancher sous pedale /plancher d et g sur 2cv - dépointer toutes les soudures ?
Apartado
Ma deuche : 2 cv 6 Spécial
Date de naissance : 01 mai 1964
Message par Apartado »
Bonjour à tous
Voulant remplacer toute la facade av +les 3 planchers sur une 2cv6 de 1977, je me pose la question si il faut que je dépointe toutes les soudures ou puis je commencer à découper a la disqueuse les parties pour me donner plus d'aisance apres pour dépointer ou meuler les points ?
Des que j'ai compris comment je peux mettre les photos prises avec mon téléphone ,je vous les montre :D
Merci pour votre retour
Denis
cirev13
Ma deuche : 2cv charleston
Re: Rempacement tabier avant /plancher sous pedale /plancher d et g
Message par cirev13 »
Bonsoir
On en a parlé ces derniers temps, si tu as déjà fait et que tu sais ou tu vas avec ta disqueuse pourquoi pas je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus d'aisance, après je vois pas comment tu peux meuler les points de soudure qui sont plutôt concaves et vu l'épaisseur de la tôle ....Perso j'ai déplié les tôles au niveau du tablier et dépointé, les trous sont déjà faits pour le remontage en soudant par bouchonnage.
Bon courage
Apartado
Re: Rempacement tabier avant /plancher sous pedale /plancher d et g sur 2cv - dépointer toutes les soudures ?
Bonjour Eric
Merci pour ton retour
Je pense que je vais prendre le temps et faire comme tu le dis ,points par points.
La sortie du garage n'est pas prévue pour demain !!!!
Bonne journée
JPA_47
Message par JPA_47 »
Bonjour Denis, bonjour à tous,
Je viens de déposer le plancher pédales en vue de son remplacement.
J'ai trouvé que ce n'était pas chose facile à faire : la tôle est mince, la supérieure est repliée sur l'inférieure, les bouches de chauffage gênent... Bref, ce n'est pas une sinécure !
Un conseil : bien nettoyer, meuler, gratter.. afin de bien voir les points de soudure originels. Je ne l'a pas assez fait et j'ai accidentellement percé à côté...
Les points de soudure sont précisés ici, sur les pages dédiées du Dictionnaire des Réparations Carrosserie :
Remplacement du plancher des pédales :
Remplacement du tablier :
Je te conseille aussi de faire l'emplette de forêts à dépointer, j'ai trouvé que leur usage facilitait quelque peu l'opération...
Bonnes découpes !
Apartado
J'espère avoir réussi a mettre les photos correctement.
En fait j'ai découpé le tablier autour des points de soudure
J'ai meulé avec un disque lamellé usée jusqu'à que la tôle commence à bleuir et passage de la brosse ensuite.
Je précise que l'accés etait bon(boitier compteur )
A voir dans d'autres conditions d'accés !!!!!!
J'ai investie dans un foret à dépointer
Merci JPA 47 pour les infos
JPA_47
Oui, @appartado , il va falloir meuler les points qui dépassent pour assurer la meilleure planéité possible des assemblages, afin que les soudures puissent être correctement réalisées...
Bref, nous avons du boulot !
Bonne soirée à tous
Pyl
Date de naissance : 04 déc. 1985
Message par Pyl »
Bonjour.
J’ai a peut près le même problème et boulot surtout que vous.
Planché sous pédale planché G et D et longeron gauche.
Ou avez vous acheté le foret à dépointer?
J’en trouve des trop différents.
Merci.
JPA_47
Bonsoir Pyl, bonsoir à tous,
J'ai acheté ce forêt à dépointer :https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... i=89978449
Pas donné, mais il m'a bien convenu... Même si j'ai eu du mal, au début, à trouver les points !
Bonne soirée à tous
Bonjour Jean-Pierre,
étrange, ton forêt à l'air de bien fonctionner, puisqu'il a même réussi à dépointer ton lien vers le forêt !! :mdrr:
On arrive sur une vidéo de calage de l'allumage ! Intéressant aussi, ceci dit !
JPA_47
Désolé @Deuchémoi ! Vu mon âge, il faut que j'arrête désormais de faire deux choses à la fois !
Voici le lien vers les forêts à dépointer :
https://www.amazon.fr/D%C3%A9pointer-Co ... 38&sr=8-16
La vidéo du calage de l'allumage était pour un autre sujet..
Encore désolé !
Bonne journée à tous !
JPA_47 a écrit : 16 févr. 2024, 08:23 Désolé @Deuchémoi ! Vu mon âge, il faut que j'arrête désormais de faire deux choses à la fois !
C'est ce que je dis tous les jours à mes clientes :
Je suis un homme, Madame, je suis mono-tâche ! Pas comme vous les femmes, capables d'en faire plusieurs en même temps.
Et là, la cliente se marre et glousse en se retournant vers son mari.
Et je rajoute en me retournant vers Monsieur, avec un clin d'oeil :
Une seule chose à la fois, certes, mais bien faite !
oui, je l'ai vu après. :wink:
Encore désolé !
T'as pas à être désolé !
JPA_47
Eh oui, nous sommes monotâches, nous les hommes... Parce que nous sommes concentrés ;)
Merci pour ta compréhension...
Bon week-end à tous !
