2cv ak350 devis salés caisse à refaire
Rognesak350
Ma deuche : 2CV AK 350
Date de naissance : 09 août 1968
Re: 2cv ak350 devis salés caisse à refaire
Message par Rognesak350 »
qq photos ...
Rognesak350
qq photos...
IMG_1009 (1).jpg (94.55 Kio) Vu 7976 fois
Sympa d'avoir des nouvelles... elle est toutes belle cette caisse :pouce:
Combien de temps le carrossier l'a gardé?
nono23
Message par nono23 »
@Rognesak350 salut
si tu veut bien la vendre au prix ou tu l'as acheter je suis peut être intéressé :D
belle restauration bravo
peut être que si j'ai le courage j'en restaurer une j'ai déjà trouver la bête mais ya du boulot
voir les photos
j'attend la suite de ta resto
NONO23
:o alors là oui, il y a du boulot...
nono23
Eric13190 a écrit : 07 juil. 2023, 19:22 :o alors là oui, il y a du boulot...
@Eric13190 rien n'es impossible :???:
NONO23
Rognesak350 a écrit : 07 juil. 2023, 09:14 Bonjour,
Et voilà la sortie de la caisse de chez le carrossier.
C'est presque une reconstruction! Elle est juste apprêtée, ce n'est pas sa future teinte ...
Chouette !! On va la voir rouler dans notre campagne dans quelques temps, alors ... :pouce:
Rognesak350
Plusieurs mois mais je lui ai dit qu'il avait le temps et du coup il faisait entres autres 2cv et méhari.
En attendant j'ai fait le moteur, les trains AV/AR tous les roulements, coniques de bras + moyeu de roue, joints, pivots, crémaillère , rotules direction, freins AV/AR, pots de sus, cardans. Reste les ailes , portes, capot, ailes et joues que je vais essayer de faire. je ne suis pas pressé, je mettrai des photos...
Elle sera quasi comme neuve ;)
Rognesak350
Si quelqu'un sait où se met la mousse entre caisse et châssis sur cette AK 350, je suis preneur.
Si mousse sous les poutres et sous la partie centre niveau AR siège?
J'ai une photo du châssis de mon AK 400 avec les joints de caisse si ça peut t'aider, je pense que c'est le même positionnement sur la 350...
Rognesak350
Super Merci!
Rognesak350
Bonjour et bonne année 2024.
Je mets une petite photo de l'avancement de la restau et je voudrais savoir quelles sont les directions des durits frein départ maitre cylindre pour mon AK 350B 1970 602cc. Maitre cylindre départ de dessus vers AV ou AR? Je sais que selon modèle c'est inversé et comme ce n'est pas moi qui ai démonté... .
Rognesak350
ex:
téléchargement (1).jpg (6.72 Kio) Vu 6590 fois
Un préalable : le système de freinage : sur mon AK 400 , c'est freins à tambours sur les 4 roues.
C'est donc l'ensemble vert, photo du haut, que j'ai acheté en kit complet chez Cipere. sortie sur le dessus du maitre cylindre , le tout en 8 mm.
Attends d'autres commentaires pour confirmation. Bien que je sois quasiment sûr que mon montage correspond au montage d'origine.
Rognesak350
Merci pour ta réponse!
Rognesak350
Je reste sur ce sujet car ça concerne toujours ma restau de l'AK 350 B.1970
Je suis en train de remonter et je m'aperçois que j'ai un contact à clé à droite du compteur avec 2 fils à brancher et j'ai aussi le bloc colonne avec contacteur neiman à deux cosses sauf que je n'ai pas de fils pour ce contacteur neiman sur mon faisceau d'origine non bricolé.
Aussi, j'ai une cosse plate fil vert qui reste sans être branchée et était pendante au démontage derrière compteur. fil sertissage origine sans protection sur cosse.
Il me semble que c'est la particularité du dernier modèle d' AK 350 d'avoir les deux contacts, donc deux clés différentes. Bloc colonne et contacteur au compteur.
Il n'y à pas beaucoup de doc sur ce modèle 1970, si vous avez des info...
Merci d'avance
didou04
Ma deuche : 2cv AK400
Message par didou04 »
Je peux pas te dire pour la clef de contact.
Jamais eu de 350.
Pour le petit fil vert sans protection, sûrement la masse du compteur.
Tu dois avoir une cosse libre derrière ta platine compteur sur la partie métallique.
Au début des années 1970, la 2cv a avait un Simplex avec contacteur à clé et un démarreur à poussoir sur la platine du tableau de bord.
Simplex que je viens d'ajouter.
Son rôle est de bloquer le volant et de contacteur.
Le démarrage se fait donc par le bouton rouge
Donc une extrémité de ton faisceau est adaptée à une des broches du simplex et l'autre à une des broches du bouton poussoir rouge. Il te reste juste à créer une connexion entre la broche restante du contacteur et celle du démarreur.
Perso pour plus de sécurité, j'ai remplacé le coupe-circuit que l'ancien propriétaire avait installé sur le côté dans le vide poche par un contacteur à clé de 2cv Az
En ce qui concerne les branchements derrière le compteur. Je te mets les photos lors de mon démontage.
Vu l'état, j'ai refait la quasi-totalité des connexions.
Jauge à essence
Jauge à essence
Masse et éclairage
Masse et éclairage
Témoin de charge
Témoin de charge
Bien sur cela vaut si tu as un grand compteur mais le faisceau doit être équivalent.
Ps ma voiture à un faisceau d'avant 1973.
Rognesak350
Merci Eric pour tes réponses et photos!
Bon, mon compteur n'est pas le même effectivement et d'ailleurs je ne trouve rien comme info sur ce compteur et notamment le voyant rouge de droite .
Pour le contact colonne Soit je tire deux fils soit je vire le bloc neiman.
Pour le fil vert je n'ai rien pour le brancher et j'ai cet autre fil vert repéré rouge qui part du voyant et qui doit aller sur ce bloc blanc avec fil manquant. Centrale cligno ??
C'est un tableau de viandes années 60.
Peut-être que les possesseurs de Az et autres Azam pourraient t'aider :???:
L'ancien propriétaire avait justement viré le Simplex, j'ai mis un moment pour en trouver un pas trop cher et fonctionnel.
Je l'ai rénover avant de l'installer.
Bonjour @Eric13190 que veux-tu dire ;)
CHARLYSTONE a écrit : 25 janv. 2024, 06:18 C'est un tableau de viandes années 60.
Je pense que ses gros doigts ont encore ripé sur les touches de son téléphone, mais il va dire que c'est la faute de son correcteur automatique .... :siffle:
Deuchémoi a écrit : 25 janv. 2024, 06:49
:surpris: mon dieu... désolé les gars.
Tu vas me dire, la viande dans la famille, ça nous connaît
Se sont mes grands parents dans les années 60, il tenaient la boucherie de Château Gombert (quartier/village de Marseille)
Rognesak350
Belle photo! il manque le 2cv sur le trotoir...
Rognesak350
Je voudrais savoir si les joints de portes arrières AK350 (les dernières) et AK 400 sont identiques avant de commander.
Voir photos site pour joints à commander et photo de mes portes..
Merci :-)
vitre AR 2cv.jpg (74.45 Kio) Vu 6160 fois
Poyducotam
Message par Poyducotam »
Désolé pour la latence : j'ai des photos des branchements de mon ex AK350 (Didou04 s'en occupe maintenant) :)
Les photos avant démontage :
Si nécessaire, j'ai encore mon dossier photo complet AVANT démontage :-D
Poyducotam
Bon, mes photos ne s'affichent pas...
Je vais trouver autre chose.
