Restauration de la 2cv de Pyl
Pyl
Date de naissance : 04 déc. 1985
Re: Restauration de la 2cv de Pyl
Message par Pyl »
Et oui ça ça s’agrandît.
Du coup ce sera bas de caisse * 2 et les 3 planchés.
Plus de la résine peut être sur le devant non?
Ou vous pensez qu’il faut prendre aussi un montant?
Sinon aujourd’hui roue et amortisseur.
Pas encore les pots de suspension. J’ai pas de clé assez grande.
Sinon voici l’intérieur des jantes.
Vous en pensez quoi?
Merci.
Pyl a écrit : 19 janv. 2024, 19:54 Sinon voici l’intérieur des jantes.
Merci.
Je dirai qu'elles sont mortes ...
+1 trop rouillée, donc dangereuse
+1, commenles copains, trop dangereuse :non:
cirev13
Ma deuche : 2cv charleston
Message par cirev13 »
:surpris: +1 pour les jantes, c'est mort
Pyl
Message par Pyl »
Snif mais merci de vos conseils.
La commande va commencé à être sympa..
cirev13
Les jantes c'est une des dernières pièces à avoir en état avant le contrôle technique, ça te laisse le temps de la restauration caisse et mécanique pour en trouver d'occase en bon état et tu risques pas grand chose à laisser la pourrie pour déplacer ton châssis pendant la restauration.
akoirium
Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Message par akoirium »
Et une jante dans cet état fait aussi un tres bon extracteur de tambours arrière en y soudant un ecrou de M12 au centre :lunettes:
Pyl
Message par Pyl »
tu en as besoin d'une?? :mdrr:
akoirium
Moi ?
Non c est bon... j ai reussi a les enlever sans souder d d'ecrou sur ma roue de secours :D
Juste en remplaçant l ecrou cage par un ecrou M12 standard ...
Mais bon c est qq meme plus simple avec une jante hs et l'écrou soudé...
Nicolas3881
Ma deuche : 2CV6
Date de naissance : 26 nov. 1981
Message par Nicolas3881 »
Pyl a écrit : 19 janv. 2024, 19:54 Et oui ça ça s’agrandît.
Salut Pyl, bravo pour cette entreprise !
J'ai fait la même chose pour ma 2cv et concernant le budget en début de restauration je me suis fait une liste des pièces à changer avec un chiffrage, histoire de savoir vers quoi je m'engageais.
Si tu as fait pareil, jette ta liste au feu, ça te coutera bien plus cher !! :content:
C'est quel montant que tu veux reprendre au mastic ? Si c'est celui qui est en photo plus haut dans le poste, il lui faudra plus que du mastic.
Pyl
Message par Pyl »
Oui je pense aussi.
Je vais racheter les bas de caisse aussi. Et je pense que je vais devoir prendre un profile de réparation de montant de caisse en plus.
Pyl
Message par Pyl »
Démontage des pots de suspension aujourd’hui.
Ils ont l’air en bonne état extérieur.
Si pas de bruit on change pas c’est ça?
Juste les soufflés car j’ai du les couper pour enlever les tubes.
Pyl
Message par Pyl »
Ça y ait tout est démonté. Le train avant les cardans et le moteur du châssis.
Le plus facile et sympa est fini.
C’est ma fille qui est triste du coup car elle va pas pouvoir m’aider pour le netoyage de la rouille ponçage peinture et soudure.
En passant j’ai vu ça côté gauche. Encore une pièce à changer.
akoirium
Avec le poste a souder reglé au minimum et de petite touche tu dois pouvoir la sauver...
Au pire refaire une pate de fixation dans de la tole et la visser sur la pièce ca marche aussi ;)
Pyl
Message par Pyl »
Merci je vais démonter et regarder.
Ces tiges ça se démonte du châssis? Ou c’est livré avec un nouveau?
Parce que je n’arrive pas à le démonter.
J'ai divisé ton message de présentation, parce qu'en fait depuis un moment, on est dans la retauration.
Tu as donc ton post sur ta restauration, donc on continue ici. N'oublie pas que pour des questions vraiment spécifiques, il y a l'atelier et tous ses salons aux thématiques diverses et variées.
Plus simple à suivre et ... à utiliser !
Merci.
cirev13
Bonsoir
Les goujons d'amortisseurs ne sont pas livrés avec le châssis, avec une pince, tu retires la "bague" sur le filetage, c'est le centre du caoutchouc d'amortisseur tu enlèves la rondelle devant la partie hexagonale et ça devrait venir à la clé, tu peux éventuellement refaire ton filetage.
Pyl
Message par Pyl »
Deuchémoi a écrit : 15 févr. 2024, 07:16 Salut,
Merci.
Merci. je pensais pas avoir mon post... lol
Pyl
Message par Pyl »
Bon premier grattage de rouille et bim un trou.
Ça commence bien!!!!!
1cm sur 4 mm. Ça se traite au mastique?
Merci.
akoirium
oui... ponce un peu plus pour avoir la tôle a nu autour du trou, un petit coup de ferosse ou rustol ( convertisseur de rouille) et un petit coup de mastic de qualité pour boucher tout ça .... ;)
Pyl
Message par Pyl »
Je vais essayer.
Aujourd’hui récupération du châssis, plancher et quelques autres pièces.
D’ailleurs sous un chassi galva vous mettez quand même un peu de blackson?
Pas necessaire, mais un coup de noir pour faire moins clinquant est le bienvenu !
Bonne continuation !
Pyl
Message par Pyl »
Bonjour.
Petite baisse de productivité.
On essaye de nettoyer poncer grater les pots de suspension et les bras.
Mais en faite c’est surtout que je ne sais pas comment mi prendre pour la carosserie.
J’aime bien mentaliser avant de faire et là j’y arrive pas.
Je sais pas comment et dans qu’elle sens mis prendre.
Malgré tous ce que j’ai pu lire ou voir.
En gros j’ai les deux planchers latéraux plus le plancher pédale plus la bas de caisse gauche.
J’aime bien les techniques petit à Petit histoire que la caisse ne se déforme pas.
De ce que j’ai pu lire. Voilà vers quoi je m’oriente.
- J’ai mis la caisse sur l'ancien châssis
- depointage du plancher sous pédale.
- démontage renfort maître cylindre
- enlever ou découper ou je ne sais pas comment. 😩
- remise en place du plancher avant.
- basculement de la caisse
- découpe bas de caisse et depointage plancher.
- mise en place bas de caisse
- remise à plat sur châssis boulonner de l’autre côté.
- mise en place nouveau plancher g
- basculement chassi sur le côté.
- depointage et retrait plancher.
- mise à plat sur chassi.
- mise en place nouveaux plancher d
Je suis preneur de vos lumières ou conseil ou astuce.
Les grosses interrogations sont l’ordre et séquencement et la mise en place de la caisse ( côte à plat sur le dos etc).
Bravo au rénovateur. J’espère faire aussi bien que vous.
Petite photo parce que c’est plus sympa.
f4brice
Ma deuche : 2CV6 Spécial de 1987, fabriquée le 08-Dec-1986
Date de naissance : 14 sept. 1973
Message par f4brice »
Bonjour @Pyl et merci de nous partager la restauration de ta deuche. :coeur:
Je ne serai pas d'une grande aide pour tout ce qui est de la carrosserie, je m'y connais davantage en électricité par exemple.
Ma fille a elle aussi 7 ans, elle aussi les mêmes Crocs roses, et elle aime beaucoup m'aider à prendre soin de la 2CV.
Bonne continuation à tous les deux !
Pyl
Message par Pyl »
Merci a toi aussi.
Content de savoir que tu partage ça aussi avance ta fille.
C'est une belle aventure que je souhaite à tout le monde.
Belle 2CV6 Spécial bleu (comme nous)
apriori un peu moins de taf mais tu la bichonne bien à ce que je vois bonne continuation aussi à vous.
cirev13
Bonsoir
Perso, j'ai procédé comme ceci:
- Soudure des cornières pour maintien de la caisse.
- Dépointage et dépose du plancher pédales, attention à bien découper autour ou dépointer mais surtout pas couper la pièce rectangulaire dans l'habitacle au niveau du renfort de fixation supérieure d'aile AV. Penses à enlever le mastic (chauffer, râcler, brosser)
- Dépose des planchers latéraux .
- Dépose des bas de caisse, il est possible de les enlever en même temps que les planchers si tu changes le tout.
Ca peut paraître impressionnant la 1ere fois mais c'est abordable, tu positionnes la caisse comme tu veux et au mieux pour travailler.
Je n'ai pas avancé depuis un certain temps mais je devrais souder le plancher pédales la semaine prochaine.
Bon courage
Eric.
Pyl
Message par Pyl »
cirev13 a écrit : 17 mars 2024, 21:52 Bonsoir
Bon courage
Eric.
Qu'est ce que tu entend par souder des cornières?
Pour le maintient je pensais faire étape par étape pour pas qu'elle bouge.
Je voulais que dépointer mais je vois beaucoup de gens couper. merci pour l'info de la pièce a faire gaffe je vais la chercher.
je suis preneur de photo pour voir.
cirev13
Bonsoir
Les cornières ou les tubes pour certains, c'est pour pas que la caisse bouge mais si tu procèdes par moitié c'est aussi une solution.
Ne crois pas que tes planchers vont tomber juste en dépointant, il faut jouer du burin de carrossier entre les tôle il y a toujours un point que l'on a pas vu et le mastic, et c'est là que la pièce rectangulaire elle aussi tenue avec 4 ou 5 points peut être coupée par erreur. Il y a sur le forum des schémas avec les zones de pointage.
Oublies pas de déplier les tôles rabattues le long des lignes de pointage tablier/plancher pédales et plancher pédale/tôle d'auvent.
Bon courage
Pyl
Message par Pyl »
Ok merci. Effectivement c’est ce que j’ai vu pour le burin. Faut que je me Lance.
Mais du coup plancher pédale avant plancher latéraux et bas de caisse ou l’inverse?
