grincage 2cv 6 garniture de frein arrière reglage concentrique
- mura03
- Ma deuche : 2cv france 3
- Date de naissance : 08 août 1946
j'ai commandé les garnitures Arrières avec le reglage concentrique (renov 2cv)
après avoir détalonné les garnitures j'ai tout remonté et réglé les machoires
grrr ça couine a chaque freinage
quelle garniture employez vous pour que ça ne grince pas avec les rondelles concentrique ?
et non pas exentrique
Re: 2cv 6 garniture de frein arrière
Malheureusement ça arrive souvent avec les garnitures de marque distributeur.
Les garnitures de marque TRW ont l'air exempte de ce problème de couinement.
viewtopic.php?p=207503&hilit=Amazon#p207503
Ou encore
viewtopic.php?f=21&t=17221&p=195247&hil ... on#p195247
Ou encore
- mura03
merci mais dommage il n'y a que le kit complet
les cylindres de roues sont neuf changé par le précédent propriétaire
chez valéo il n'y a plus apparemment
je pense aller voir Auvergne freinage s'ils peuvent regarnir les ancienne machoires
avec une bonne garniture
je vais en premier remettre les exentriques et régler avec un compas que je viens d'acheté
sur LBC une vaintaine d'euros je pense qu'il est en plastique rouge
Salut @mura03
Ici tu as seulement les garnitures.
Ce sont des TRW https://www.mehariclub.com/fr/1820835-- ... nce-les-4/
Ou
Ou
- mura03
Re: grincage 2cv 6 garniture de frein arrière reglage concentrique
ho purée merci les gars
De rien, j'avais vu que le Mcc proposait du TRW (ainsi que Mcda mais seulement le kit) alors je me suis dit...
Après c'est vrai que lorsque on parle de marque plus généraliste, il faut penser au fournisseurs généralistes aussi souvent moins cher
- mura03
des nouvelles finalement j'ai redéposé tambours et garnitures remplacé les rondelles concentrique
par les origine exentrique réglé les garniture avec l''outil qui va bien (en plastique rouge a 18€)
tout remonté est surprise ça ne grince plus du tout
a voir dans le temps pour le moment c'est ok
avec ces deux outils
Tiens ... bravo d'abord, et retour intéressant : as-tu changé les garnitures ou as-tu conservé les mêmes ?
- mura03
commandé chez renov 2cv Chateauroux machoires et rondelles concentrique
rondelles que j'ai suprimées et remis les excentriques elles sont réglées au maximum
en bas et c'est un peut juste mais impossible de faire mieux
avec les crondelles concentrique les garnitures n'appuyaient que sur huit
centimètres a peine en haut
une fois le réglage fait j'ai tout remonte sans bloquer les écrous et je suis parti
essayer a plusieurs ritme de roulage et..... plus de bruit
redépose des tambours pour bloquer les écrous et là je constate
que les garnitures appuis sur pratiquement sur toute la circonférence
pas tout a fait, en bas quelques petit centimètres qui ne touchent pas
on peut en déduire que le réglage des garnitures est sensible au bruit
en tout cas pour ce type de garnitures
avec d'autre fabriquant garnitures et rondelles concentrique sont peut ètre plus précisent
et n'engendre aucun bruit
- pat77
Merci, c'est une piste très intéressante pour ces problèmes de bruit. A la Nationale de Chateaubriand, j'avais fait contrôler ma voiture par le garage à disposition qui n'avait rien pu faire mais qui m'avait dit qu'il n'y avait pas de danger. Ca serait bien qu'une autre personne valide cette solution un de ces jours.
2 CV 6 Belge
1989
1989
- mura03
j'ai appris que le grincement vient de l'air qui se "coince " comprime entre les garnitures et le tambour
quand les garnitures sont mal réglées; je dirais que ça fait comme un coin d'air
qui s'engoufre entre la garniture et le tambour
il faut absolument que les machoires appuient sur presque toute leur surface
si le contact n'est que sur le haut ça grince mais ça freine quand mème
pource réglage l'outil en rouge va super bien pour régler les rondelles excentrique
il n'est pas trés chère, certe en plastique mais bien pratique
Salut @mura03 , une question un peu bête mais je ne trouve pas, ou as tu trouvé les excentriques?
- mura03
les rondelles excentrique étaient sur la 2cv
il y en a ici
https://www.google.com/search?q=2cv+ron ... e&ie=UTF-8
je pense qu'on peut en trouvé en bourse de pièces ou sur LBC
il y en a ici
