Probleme démarrage à chaud 2cv 1984
- vinss789
- Ma deuche : 2CV 6 CLUB 1984
- Date de naissance : 17 mars 1974
bonjour à tous.
2cv club de 1984. allumage électronique, c'est la seule modif par rapport à la config d'origine ;-)
j'ai depuis quelques temps de plus en plus de problème pour les démarrages à chaud.
A froid: R.A.S...
A chaud, starter repoussé et accélérateur à fond (ou non, j'ai essayé les 2) : le démarreur tourne mais le moteur ne veut pas se lancer et se stabiliser.
j'obtiens parfois quelques (3 - 4) soubresauts mais elle cale dans la foulée.
j'insiste des dizaines de fois en essayant des trucs différents mais rien à faire.
j'attends 30 - 40 minutes que ça refroidisse et c'est bon.
des idées ?
un retraité garagiste Citroen me propose: problème de serrage des soupapes qui empêche la montée en compression.
merci pour votre aide ! :-)
A froid: R.A.S...
des idées ?
Re: Probleme démarrage à chaud
Bonjour, je pense que ça vient de la bobine, qui chauffe, commence par la remplacer par un bobine sèche,tu a celle de chez TPV,un bon rapport qualité prix
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Pour ma part, j'ai eu des soucis d'isolation avec la bobine sèche de chez Burton ....
"Chataignes" quand tu mets la main près de la bobine, moteur tournant et bruit d'étincelle en interne ...
J'ai pris le modèle au-dessus et plus de soucis ...
PS : c'est quoi cette histoire de serrage de soupapes ?
Idem @CHARLYSTONE
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
@vinss789 Bonjour
Quand ton mecano dit c'est un problème de "Serrage soupapes" il veut dire un problème de jeux aux soupapes, le jeu entre le poussoir et la soupape.
Un jeu à froid sur les 602.
Un jeu préconisé à 0.15 admission et 0.20 échappement.
Mais dans votre cas ça ressemble à un problème de bobine et en surchauffe... Mais rien n'empêche de contrôler ce jeu , au contraire.
Cdt
Cdt
- Lolodubalaou
Le jeu "aux soupapes", pour un moteur de 2cv4, comme de 2cv6, est de 0,20 mm, ECH & ADM, à froid.
Manuel de réparations Citroën, 1973, n°639/1
Citropolis hors-série n°3, Juillet-Août 2006, page 48
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
@Lolodubalaou Salut
C'est MCC qui donne 0.15 à l'admission.
Bon ça doit pas changer grand chose.
- Lolodubalaou
Ce qui prouve bien que ce que raconte MCC n'est pas parole d'Evangile ...
Il faut aller aux Saintes Ecritures directement ...
Bon, maintenant, ils ont pêché par omission car 0,15 ADM et 0,20 ECH, c'est pour les 375 et 425 cm3 ....
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Donc sur les moteurs les plus anciens c'était ça.
Réglages primaires donc
- JPA_47
- Ma deuche : 2CV AZAM 1966
Oui, bien sûr ! Contrôler d'abord le jeu aux soupapes, 0,15-0,20, ils ont (un peu) varié suivant les époques, mais finalement, assez peu...
Avant de se précipiter à acheter une bobine plus ou moins "miraculeuse",
, pensez à contrôler l'angle de came !
Si l'écartement du rupteur est trop faible, il reste fermé trop longtemps.
Devinez alors qui chauffe ? La bobine, bien sûr !
Rappel des Saintes Écritures, comme dit @Lolodubalaou :
Petits rappels sur le Dwell, son pourcentage et son contrôle (source DUCELLIER) : Le contrôle de l'angle de came (écartement des grains de contact du rupteur) Ceux qui sont intéressés (pour ne pas dire passionnés) par le sujet des bobines d'allumage, j'ai un (gros) document que je peux partager...
Bonne soirée à tous !
- Lolodubalaou
Jean-Pierre,
est'il possible de mesurer avec fiabilité l'angle d'ouverture, came déposée, avec un comparateur ? Ou c'est uniquement en dynamique, came posée sur le moteur et avec un dwellmètre ?
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Par rapport aux bobines ça commence à être "chaud"
pour le bon choix
Pour un allumage électronique, il est conseillé de monter une bobine sèche.ok.tous ne le font pas...
Pour un allumage standard, dit d'origine par vis platinées , une bobine standard, mais un de bonne facture, de marque Bosch par exemple.
Ils est proposé aussi des bobines dit haute performance pour qui ? Pour les allumage électroniques, ou tous allumages!?
De plus il existe des bobines sèches A.E qui elles se montent uniquement sur les A. Électro.MCC
Comment s'y retrouver ???
pour le bon choix
Salut Alex.
Personnellement, j'ai une bobine sèche TPV avec un allumage électronique "Classic" de chez MCC, ça marche bien
- Thierry94
- Ma deuche : AZ 1962
Par contre que les bobines sèches ne sont pas valables sur les 6V, il me semble.
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Bonjour à tous.
La surchauffe de la bobine peut aussi être provoquée par un régulateur de tension HS.
Surtension amenant une surchauffe.de la bobine.
Il faudrait mesurer les tensions, moteur tournant pour enlever ou retenir cette anomalie.@vinss789
Bonjour, j'ai aussi une bobine sèche TPV, avec des vis platine,et un boîtier d'allumage Cartier, pas de soucis depuis 4 ans, démarrage à froid et chaud impeccable
Le contact laissé trop longtemps sans faire tourner le moteur est aussi une source de détérioration de la bobine.
C'est pour ça que j'ai mis l'autoradio sur un + permanent !
- JPA_47
@Lolodubalaou ,
A ma connaissance, Laurent, je ne crois pas possible, hors banc d'allumeur équipé, de mesurer l'angle d'ouverture des contacts, came déposée.
Un dwellmètre permet une mesure tout à fait pertinente à mon sens, mais système en place, bien sûr.
Bonne après-midi à tous !
- vinss789
Re: Probleme démarrage à chaud 2cv 1984
Merci à tous pour vos réponses. C’est vraiment très complet ! Là, je suis en vacances, mais dès mon retour, je vais regarder tout ça et essayer de prendre les choses dans l’ordre… Encore merci à la communauté, vous êtes super réactif et vos réponses sont de qualité qualité !
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
- vinss789
Hello la team.
de retour de vacances, je regarde mon problème. première mission: voir si la bobine chauffe.
j'ai donc roulé à bonne intensité pendant 30 minutes. puis j'ai touché la bobine: elle est chaude mais pas brulante. j'imagine que c'est une situation normale ?
le seuil de douleur au touché est vers 50 °C je crois. là c'est chaud mais pas douloureux. surement vers 40 /45°C -> on est bien d'accord que quand on parle d'une bobine en surchauffe on est bien au dessus de ça ?
merci
merci
Pour moi, ras.
As-tu redémarré à chaud? Pas de soucis particulier?
Ne serait-ce pas un phénomène de vapor lock, sinon?
Attends les avis des spécialistes
Pour moi, ras.
- Roy
- Ma deuche : 2cv6
- Date de naissance : 02 janv. 1947
Plus de soucis de ce genre avec une bobine sèche. (Allumage électronique)
- JPA_47
Bonjour @vinss789 , bonjour à tous,
Si tu arrives à tenir ta main sur une bobine chaude, sans te brûler (donc à une température inférieure à 50°C), c'est tout à fait normal.
Ce n'est pas la première cause de panne, en fait. Il faut contrôler soigneusement le jeu des soupapes, ça ne mange pas de pain, et c'est parfois très efficace !
Pense aussi à vérifier l'écartement des points de contact, 0,45 mm.
Je ne sais pas comment se comportent les bobines sèches, dont a parlé @Roy .
Il semble qu'elles représentent aussi une solution intéressante aux problèmes de démarrages à chaud.
Bonne fin de journée !
