De l'éthanol pour ma 2cv ...
Ah ! C'est super ça l'E85 oui alors pour la 2cv ça m'intéresse, mais je sais pas chez qui trouver des gicleurs plus gros, 30% plus gros exactement.
Pour l'allumage il faut rajouter 4% d'avance, c'est un peu plus qu'une dent au volant moteur.
Il a sûrement déjà un sujet sur l'E85 ici.
Si t'as d'autres infos ça m'intéresse.👍
Re: De l'éthanol pour ma 2cv ...
Alex 46 a écrit : 18 août 2024, 20:26 Si t'as d'autres infos ça m'intéresse.👍
C'est @akoirium qui roule à l'éthanol !
Mais sur un autre post ... :wink:
Ok , je vais me renseigner.
akoirium
Message par akoirium »
Oui +1...
Ça roulle très bien à l éthanol une 2cv ...
Vus qu une 2cv serais capable de tourner sans broncher à la vodka 😆
Le plus simple pour une conversion à l e85 :
- kit joints carbu et durites neuves si c est pas déjà fait.
- un gicleur premier corps repercer à 2mm
- vis de richesse dévisser au max
- allumage électronique 123tune+ Bluetooth pour règler la courbe d avance à l allumage.
Le top etant de se bricoler un pointeau de réglage de richesse du premier corps qui vien se mettre à la place du bouchon d accès au gicleur ( le fameux pointeau 123ignition qui n existe plus aujourd'hui) pour avoir une 2cv flexfuel...
Ça fait maintenant 6 ans que je roule exclusivement à l E85 et j ai jamais eu de soucis 😉
Hi, akoirium,
1 - tu changes le kit de joint de carbu. Que changes tu ? Le joint entre le couvercle-cuve et le corps-cuve ? Ou autre chose ?
2 - avec un gicleur principal 1 corps, à peu près à 200 (les chiffres Solex pour les gicleurs correspondent à des débits et non pas à des diamètres)(mais c'est assez proche ...), quelle est ta consommation ?
Pour rappel, sur un 26/35, le Gg 1 corps est de 120 (sur les 21/24) puis est passé à 102 (16/26) pour diminuer la consommation.
3 - as tu modifié la position de la patte du flotteur coté 1 corps ? Et si oui, quelle hauteur de cuve as tu mis coté 2 corps ?
PS : pour les curieux, le fameux gicleur réglable :
Allez, hop ! Un post es-spécial pour l'éthanol ...
C'est début de semaine : il y a le modo qui fait le ménage et du rangement ...
PS :
JPA_47
Message par JPA_47 »
Moi qui croyais faire de l'humour, j'ai lancé un autre sujet (involontairement !)
Mais tant mieux, finalement, puisque cela intéresse plusieurs intervenants...
J'avoue avoir creusé la question il y a quelques années, après avoir acheté, sans le savoir, une BMW E34, dont le propriétaire roulait à l'E85 sans aucun équipement...
Et là, je viens d'avoir des informations précises sur cette application au moteur de la 2CV.
Donc, j'ai appris des choses, je vous en remercie !
Bonne journée à tous !
akoirium
Alors oui juste un kit joint basique pour être tranquille et éventuellement membrane de pompe à essence mais sur la mienne... celle d origine n as jamais broncher donc je garde la neuve dans le coffre.
Il me semblait que ça correspondai aux diamètre
Pour la conso je passe à du 8 à 9 l au 100... mais c est toujours plus rentable que l essence ! ( aussi bien pour la planète que pour le porte-feuilles....
Mon contrôleur de CT as crus que sa machine déconnait car ma 2cv ne pollue pas asser 🤣 )
Je lui ai dis une fois le ct validé et l étiquette sur le pare brise 😏 ...
Pour le niveau de cuve , effectivement avec le pointeau il faut relever un peu le flotteur de ce côté là... mais pas de l autre...
Mais je me souviens plus de la distance.
Mais on peut la mesurer une fois le pointeau en place pour pas que le bas du flotteur le touche avec un réglet ou un pied à coulisse...
Pour un carbu simple corps 34pics pour un 435cc, quel serait les gicleurs nécessaires si ont considère qu'il faut augmenter le débit de 20/ 30%> pour l'E85 ?
Et surtout où se procurer ces gicleurs ?
Si on prenez les gicleurs d'un carbu 602 , est ce que ça pourrait correspondre à la différence avec l'éthanol ?
Merci pour vos réponses
Cdt
akoirium
Pour un 435 j ai pas étudier la problématique mais ça doit être fesable ...
Je ne conais pas les carbus de 435... donc je ne sais pas si c est fesable en ce qui concerne le pointeau pour faire du "flexfuel manuel" comme sur un double corps.
Mais tout est possible sur une deuch... certes ... illégal dans notre beau pays mais très simple à faire....
Il suffit de repercer à la main le gicleur à 30 % plus gros avec un forêt de précision que l on trouve sur n importe quel site de modelisme... et bien sûre 4° de plus sur l avance à l allumage ...
Je n ai pas fait de recherches pour savoir si il est possible de trouver un gicleur du bon diamètre tout neuf et prêt à l emploie ....
Je n ai pas tenter non plus de modifier les autres gicleurs ( toujours 30% plus gros ) pour le ralenti ou le second corps ... mais ça serais une piste intéressante à développer pour améliorer la combustion et la puissance disponible sur un 602 ou 435 et en optimiser par la même occasion sa consommation.
Bon j était partis du principe qu'un gicleur de 200 avait un trou de 2mm ... ( pour le double corps )
Mais visiblement je me trompe...
Reste que ça fonctionne merveilleusement bien sur ma 2cv6 et sur mes tracteurs tondeuses de courses dont les gicleurs sont repercés à 1.5mm ....
( pour info sur un tracteur tondeuse ... Pas de réglage de richesse possible ni de réglage d avance de part leurs conception.... mais le fait est que ça fonctionne et que ça tourne très bien !!! )
@akoirium
Il faut uniquement repercer le gicleur principal ou il faut faire les 3 gicleurs y compris ralenti ?
Bon idée les forets de modélisme 👍
akoirium
2cv6 juste le premier corps et 4 ° de plus à l allumage...
Ça tourne très bien...
Mais comme je l ai dis , ça vaudrais le coups de pousser les expérimentations avec les autres gicleurs...
Et l'hiver pour les démarrage à froid ça donne quoi ???
Pour les 4° d'avance en plus, peux tu nous décrire ta procédure, utilises tu une lampe stroboscopique ?
Merci.
akoirium
Pour l hiver j'ai pas eu trop de problème...
Le temps de trouver les bons réglages je mettais 1 litre de 95E10 à chaque pleins mais en tatonnant sur l avance à l allumage plus de soucis...
Et donc ... pour l allumage... ma procédure... :
C est le 123tune+ bluetooth de chez 123ignition ! !!!
Que du bonheur ! !!
Je gère l allumage quand je veut sans rien démonter depuis mon smartphone !
Et donc... j ai une courbe passe partout et si il fait vraiment froids... je passe sur une courbe " hiver " enregistrée sur le téléphone 😉👍👌
Oui je comprends.
Mais j'ai oublié préciser c'était pour régler l'allumage standard, avec vis platinées. :mdrr:
D'après ce que j'ai compris par rapport au point de pigeage, il faut reculer d'une dent au volant moteur et régler le boîtier à la lampe témoin.
1 dent c'est 3.70 degrés.
akoirium
Nos titines... sont conciliantent....
Contrairement à mon ex... :gnark:
Donc 3.70° ça doit passer 😁
Mais bon je me répète... le 123tune+... certes un peu chère ( env 200€ ) mais c est que du bonheur , c est fiable, extrêmement pratique... et de très loins le meilleur investissement que j ai fait pour ma 2cv !!! ( rentabilisé en moins de 20 plein d E85 !!! ) 🥰 👌🤙👍
Et sans parler des fonctions compte tours, température moteur, voltmètre batterie, et anti-demmarage par code pin !!!! 🤪
Ha et oui ... il a aussi la fonction ( optionnelle de la courbe de dépression du carbu avec la cale thermique et sa prise d air associé que l on trouve chez mcc ...
Bon j ai pas encore compris comment optimiser cette courbe mais elle a le mérite d exister pour environ 20€ de plus avec la cale thermique remplaçant celle d origine ... ( a savoir qui est aussi très simple d ajouter cette prise de dépression sur une cale d origine 😉 ... un simple trou tarauder sur la tranche de la cale...)
akoirium a écrit : 19 août 2024, 15:04 Nos titines... sont conciliantent....
akoirium a écrit : 19 août 2024, 14:05 Pour l hiver j'ai pas eu trop de problème...
Tu n'es pas sans savoir qu'en été, ton E85 est composé de 85% d'éthanol (d'où son nom ...) et de 15% d'essence et en hiver, le pétrolier modifie cet équilibre et va jusque 60% d'éthanol et 40% d'essence ... Et ce sans qu'il te le signale ...
Donc, va savoir ce que tu as dans ton réservoir ...
akoirium
Oui je sais bien...
C est ce qui peut parfois poser problème quand on arrive entre 2 saisons...
Mais ça fait plusieurs années que j ai pas eu besoins de rajouter d essence en arrivant vers l hiver...
Après j habite dans le sud et avec le réchauffement climatique.... plus de problème pour demmarer titine à l e85 ou à la vodka quand l hiver arrive ....
Bonjour les ethanoliens
Donc sur ma 2cv 4 j'ai un gicleurs principal de 165 que je voudrais agrandir entre 20 à 30 % de débit pour passer à l'éthanol...
Je m'adresse donc à notre spécialiste du carburateur 2cv Laurent pour lui demander déjà quel calcul il ferait ? @Lolodubalaou :cafe:
πR2
Débit= section en cm2 * Vitesse en m/S
Vu que je ne connais pas la vitesse de passe de l'essence dans le gicleur.???
Mais certains on établit une moyenne
Sur le site super éthanol.com :
il faut enrichir de 25 à 30% donc agrandir le diamètre des gicleurs de "seulement" 12-14%
Donc pour un 165 à 25% j'aurais à percer à 185 mmm soit 2 dixieme de plus de perçage standard.
Bonjour :enchante:
Petite rectification :)
mon carburateur est un 34Pics 6 pour un AZ A2 donc 435cc
Mon gicleur étant un 1.55; je x par 14%
1.55x 14% = 1.77 ( arrondie ) dont je perce à 1.8 mm le gicleur principal
https://www.pb-modelisme.com/Accessoire ... ?prod=9256
Pour l'éthanol l'état et la qualité des durites doit être irréprochable, j'ai tout équipé en Gates.
- Sortie réservoir
- Entrée pompe à essence
- Sortie pompe à essence
Alex,
la valeur gravée sur ton gicleur (155 dans ton cas) correspond chez Solex à un débit, pas à un diamètre d'alésage.
Donc, avant de percer, tu dois mesurer l'alésage de ton gicleur et refaire ton calcul ...
PS : chez Mikuni, par exemple, la valeur du gicleur est son diamètre nominal mais pas chez Solex !
Salut @Lolodubalaou
Il y a les 2 cas mais pour les solex c'est métriques.
Comme sur les motos : Le diamètre des gicleurs principaux est conforme à la gravure (1,35) : j'ai vérifié avec deux forêts : un de 1,3, qui passe et un de 1,4, qui ne passe pas.
Je viens de lire un commentaire inversement proportionnel au tien, les numéros gicleurs moto/auto serraient métriques et correspondraient au numéro inscrit.
( Sauf pour les gicleurs gaz et certains carbu effectivement)
As-tu le tableau des correspondances Solex ???
J'ai regardé avec un foret de 1.5 mm, il passe avec un très faible jeu ? Est ce un hasard ?
Mais je n'ai pas de foret de 1.55 mm :non:
Mais c'est bien du 1.55 mm de diamètre 😂
Laurent tu as raison à 50% puisque il existe les 2 cas en matière de carburateur.
Attention le marquage d'un gicleur ne correspond pas forcément à un diamètre !
Chez Mikuni c'est un débit qui s'exprime cm3/minute.
Chez Keihin c'est une taille en 1/100 de mm.
Cela change tout car un gicleur Mikuni marqué 130 sera moins gros qu'un Keihin du même chiffre !!
Je crois bien que c'est métrique sur les Solex.
A+
Au temps pour moi, j'étais persuadé que Mikuni était en diamètre et non pas en débit.
Pour Solex c'est certain, c'est un débit puisque le gicleur est vérifié avec un débitmètre à colonnes.
PS : Dellorto est aussi en diamètre nominal. Apparemment (mais sans certitude ...) Weber, aussi.
L'un n'empêche pas l'autre apparemment puisque mon gicleur Solex 155 fait 1.55 mm soit 155 au centième de mm. :fou:
akoirium
Lol...
Débit ou diamètre... je pense que vous vous prenez la tête pour pas grand-chose...
Vus que pour passer à l éthanol, le plus simple etant de repercer un gicleur quelconque à 30 % plus gros et que pour se faire la meilleure solution est de le faire à la main à l aide d'un kit de forets de précision de modélisme ( mandrin monté sur poignée + jeu de petit forets)...
Il suffit de voir quel foret passe dans le gicleur et utiliser celui qui est environ 25 ou 30% plus gros 😀
Exemple de kit de forêts de précision :
https://amzn.eu/d/e9JR9xX
Salut @akoirium
12 et 14% de perçage plus gros représente 25% et 30% débit en plus.
C'est le débit qui doit être 30% plus important et non le perçage.
Donc c'est du simple au double. Ce que veut dire c'est que si tu fais un perçage 30% plus gros que le diamètre existant tu auras un débit de bien plus de 30%>
akoirium
Alors la je suis suis dubitatif...
Et je pense même que tu a tord...
Certes je suis loin d être un expert de la mécanique des fluides ... c est un domaine très complexe, je te l accorde... surtout quand on commence à taper dans des domaines demmandant une précision extrême ( je le vois au taf qui a une division labos et recherche et suis souvent sollicité pour divers projets de la boîte) ...
Et donc un débit dans le cas d un fluide est déterminé par plusieurs facteurs :
- le diamètre du tuyau, de la buse, ou du gicleur dans notre cas.
- la pression d'entrée du fluide en question
- la viscosité du fluide ( en fonction de la température et de la pression atmosphérique)
- et enfin le coefficient de frottement qu'impose le matériau dans lequel circule le fluide.
Dans notre cas :
- La pression n est pas mesurable et variable de manière relativement faible ( voir meme négligeable puisque nous ne sommes pas de le cas d une injection haute pression).
- La viscosité dans le cas de l essence ou de l éthanol est ridicule et non pertinente ...
- Le coefficient de frottement... idem et non pertinent vus la faible viscosité du liquide qui nous intéresse...
Il reste donc le diamètre du gicleur qui est le facteur le plus important et qui déterminera à quelques micro-mililitres prés le débit du gicleur ...
Et donc je pense que c est pour cela que sur un moteur à carbu... un gicleur de 200 à un diamètre qui correspond bizarrement à 2mm ...( a un micro 1/10 ieme de poil de culs prés) :D
Sur une vielle formule 1 à carburateur... je peut concevoir que cela a une importance...
Mais sur nos 2cv... qui je le rappelle... sont infiniment plus conciliantentes que mon ex ... 🤔 🤣
Et pour conclure... 6 ans que je roule à l'ethanol avec un gicleur premier corps repercer à 2mm sans aucuns soucis !....
Donc arrêtez de vous prendre la tête avec ces histoires de débit...
- un kit joint durite neuf si ce n est pas dejas le cas
- 30% de diamètre en plus sur le gicleur
- 4° de plus à l avance à l allumage....
Je précise aussi que j ai appliqué le même raisonnement sur mes tracteurs tondeuses de courses et que cela fonctionne merveilleusement bien même si ces moteurs n offrent aucune possibilité de réglage d avance à l allumage ni de vis richesse ...
Et avec 1.5 seconde de bonus ecologique au tour attribué à ma toute première course... bhen ma team est montée 4 fois sur le podium 😁...
Et roule ma poule à l éthanol... et en plus ca consomme toujours moins que le conducteur ! !! 😅🤣😂
Ps... :
D ailleurs futur projet en cours... je passe le permis moto et je viens de rentrer dans le garage une susuki Sv650s ...
Bref 2 carbus a modifier pour rouler à l éthanol 😉
Mais ça me fait pas peur... puisque je l ai dejas fait sur mon tracteur tondeuse GP3 bicylindres qui lui aussi avait 2 carbus 😉...
