Peut on remplacer un cylindre de roue avant (2CV AZ 59) sans démonter aucun autre élément ?
BCR
Ma deuche : 2cv AZ 1962
Date de naissance : 12 juin 1969
Message par BCR »
Peut on remplacer un cylindre de roue avant (2CV AZ 59) sans démonter aucun autre élément (sinon le tambour forcément). Je pense que oui?
Y a t'il une méthode, style serrer le frein à main pour écarter les mâchoires, ou écarter les mâchoires à l'aide des cames, ou autres ?
Merci pour vos réponses.
BCR
Mâchoires arrière
Message par BCR »
Bonsoir. Quelle mâchoire doit on monter vers l'avant suivant la longueur et positionnement de la garniture sur la machoire. Merci pour vos réponses.
Re: Remplacement d'un cylindre de roue avant
Hi,
la réponse en image :
BCR
Message par BCR »
Merci pour le schéma. Je suppose que l'avant est du coté où la garniture est la plus grande.
BCR a écrit : 23 août 2024, 08:11 Merci pour le schéma. Je suppose que l'avant est du coté où la garniture est la plus grande.
Je savais bien que j'avais oublié de te donner une info. Jette un oeil ici :
viewtopic.php?p=195246
Hello !
Il y a le segment "tiré", celui qui lors du freinage "s'auto-serre" sur le tambour c.a.d. le segment avant plus court et le segment "poussé", celui que le tambour repousse c.a.d. l'arrière plus long :cafe:
BCR
Re: Peut on remplacer un cylindre de roue avant (2CV AZ 59) sans démonter aucun autre élément ?
Message par BCR »
Merci pour les réponses
