carburateur solex 34 pics 6 correspond à quel moteur de 2cv ?
layaute74
Ma deuche : AKS 400
Date de naissance : 04 juin 1963
Message par layaute74 »
j'ai un carburateur Solex frappé 34 PICS 6 et frappé également 11 E3 54 6 , pouvez vous me dire à quel moteur il correspond?
602cc ou pas? est ce qu'il peut se monter sur un M28/1 AK2? Merci d'éclairer ma lanterne et bonne route à tous
Re: carburateur
Bonjour, le carburateur double corps c'est pour les 602 et simple corp pour les 325 à 475 cc,mais notre docteur Laurent va te donner plus de précision ;)
Re: carburateur
Oui c'est pour un 602 le 34 PICS 6, il y a le pas de vis fin , desserrer de 5 tours pour la richesse.
Il y a des carbu simple corps pour 602, le double corps est arrivé après coup.
layaute74
Ma deuche : AKS 400
Re: carburateur solex 34 pics 6 correspond à quel moteur de 2cv ?
Un grand merci à vous tous, oui j'avais oublié de préciser que c'est un simple corps, et merci pour le réglage de la richesse c'est ma belle AKS 400 qui va en profiter , demain contrôle de la compression qui doit avoisiner 8.5 je crois, voila une photo de ma belle
@layaute74
Ça c'est le taux de compression dont tu parles, et il ne varie jamais, 8.5 étant un rapport volumétrique et non une mesure. ( Rapport entre pmh pmb)
A ne pas confondre avec la pression de compression qui se mesure en bars à chaque cylindre.
La pression ne doit être inférieure à 10 bars.
11 bars étant "l'idéal "
Nombreux sont ceux qui mélange encore le taux et la pression, je l'ai vu même chez des vieux mécanos.
Très jolie AK 400 :pouce:
layaute74
Ma deuche : AKS 400
Merci Alex 46 pour cette précision très importante :pouce:
coley
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Date de naissance : 16 mars 1991
Message par coley »
Le moteur M28/1 est un moteur 602cc, donc ce carburateur est bien compatible avec ce moteur. L’AK2 fait partie des modèles de la 2CV qui utilisent ce moteur de 602cc.
Cependant, il est important de vérifier que la base du carburateur et les connexions correspondent bien au moteur et au collecteur d’admission spécifiques de ton modèle.
