Taux de compression d'une 2cv
- gordon31
- Ma deuche : 2CV6 AZKA de 1981
- Date de naissance : 21 juil. 1956
Ma 2cv6 achetée en aout me parait poussive , l'ancien proprio (le 2eme) n'a jamais rien
fait au niveau moteur, il est peut être d'origine.
Que puis-je faire pour vérifier si il y a quelque chose à faire au niveau moteur, peut-être
vérifier les compressions des 2 cylindres ? ne connaissant rien en mécanique, pourriez-vous m'indiquer
la procédure à suivre pour cette vérification et le matériel nécessaire.
Cela me donnera peut-être une idée, si je dois ou pas amener la bête chez un mécano pour éventuellement
rajeunir le moteur.
merci pour vos réponses.
cordialement
gordon
rajeunir le moteur.
cordialement
gordon
- gordon31
Re: Taux de compression d'une 2cv
re-bonjour,
pouvez-vous m'indiquer la valeur correcte du taux de compression.merci
gordon
gordon
As-tu déjà un peu épluché le résultat de la recherche sur le forum ?
search.php?keywords=%22taux+de+compress ... Rechercher
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
gordon31,
c'est quoi une 2cv poussive ?
Parce que tu n'as pas un avion de chasse entre les mains ...
PS : est ce que ta voiture fume bleu ?
PS 2 : tu as la réponse ici et la conduite à tenir ...
viewtopic.php?t=11982
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Faudrait comparer à une autre 2cv6 pour dire qu'elle est poussive..
AMHA
AMHA
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
En théorie pour une 2cv6 munie d'un 602cc, le taux de compression des cylindres est de 11 bars.
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
@lucky40 Bonjour
@gordon31
( Le titre du sujet n'est pas le bon )
C'est l'erreur qu'on fait souvent :
Ça c'est le taux de compression dont tu parles, et il ne varie jamais, 8.5 étant un rapport volumétrique et non une mesure. ( Rapport entre pmh pmb) A ne pas confondre avec la pression de compression qui se mesure en bars à chaque cylindre.
La pression de compression ne doit être inférieure à 10 bars.
11 bars étant "l'idéal "pour un 602
Cette mesure donne en effet un aperçu sur l'état du moteur au niveau de l'étanchéité de la chambre de combustion.
Cdt
PS: Nombreux sont ceux qui mélange encore le taux et la pression, je l'ai vu même chez des vieux mécanos.
@gordon31
Cdt
- Lolodubalaou
C'est pour celà que le rapport volumétrique n'a pas d'unité. Comme une densité.
PS : comme disait Pierre Desproges : "Les vieux, c'est quand ils sont jeunes qu'il faut les abattre !"
PS 2 : on parle souvent du rapport volumétrique entre PMH et PMB et en même temps, comme il y a un RFA (Retard Fermeture Admission), le piston remonte sans comprimer car la soupape ADM reste ouverte puis se ferme à la fin du RFA.
Et donc si vous modifier le RFA (en modifiant l'AAC), vous pouvez modifier votre rapport volumétrique !
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Ba non, c'est la différence entre le pmh et le pmb, même si tu changes les retards à la fermeture le rapport est invariable; tu modifies juste la pression de compression. ( Tu l'as fait exprès, c'était pour savoir si on suivait ! )Et donc si vous modifier le RFA (en modifiant l'AAC), vous pouvez modifier votre rapport volumétrique !
Tu peux modifier le taux en changeant la hauteur de la tête de bielle, Cad en augmentant la course.
- lucky40
le débat sur le verbiage "TAUX" "PRESSION" a déjà eu lieu sur le forum...En ce qui le concerne je ne confond absolument pas l'un ou l'autre et inversement.
J'ai simplement l'habitude d'utiliser le qualificatif "taux" pour parler de la "pression" parce que c'est simplement l'usage...
En général cela ne pose pas de problème de compression non de compréhension...
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
" Le début de la sagesse est d'appeler les choses par leurs noms ".
Confucius
Confucius
- lucky40
"La sagesse n'est pas dans les mots. La sagesse est dans le sens qu'ils contiennent"
Khalil Gibran
Khalil Gibran
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
La vie ne devrait consister qu'à trouver les bons mots au bon moment. » (Tété )
Rien ne sert de courir il faut partir à point, LA FONTAINE
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
CHARLYSTONE a écrit : ↑29 sept. 2024, 13:19 Rien ne sert de courir il faut partir à point, LA FONTAINE![]()
Hop hop hop c'est hors sujet
C'est sur les "mots" les citations pas sur la vitesse.mdr
- Lolodubalaou
Oui, en théorie.
En pratique, il serait pertinent de parler du rapport volumétrique géométrique (ou "efficace"), volume compris entre le PMH et le RFA.
A rapport volumétrique identique, avec un RFA qui se modifie, vous changez le rapport volumétrique géométrique et vous modifez (un peu) la puissance et le régime du couple maxi.
PS : vous avez oublié de citer Lao-Tseu !!!
"“Le but n'est pas le but, c'est la voie.”"
- Lolodubalaou
Lolodubalaou a écrit : ↑29 sept. 2024, 15:03Oui, en théorie.
A rapport volumétrique identique (PMB - PMH), avec un RFA qui se modifie, vous changez le rapport volumétrique géométrique (RFA - PMH) et vous modifiez (un peu) la puissance et le régime du couple maxi.
C'est ça, la pression des pattes du lièvre et plus importante que ceux de la tortue
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Laurent quand il se répète 2 fois il essaye de se convaincre lui-même.
Tu n'as pas répondu sur le fait qu'en changeant la course tu changes le taux de compression...
La seule façon de changer le taux c'est rallonger le bras de villebrequin.
Le rapport volumétrique n'est une mesure , c'est un rapport.
Toi tu raisonnes dans la pression de compression qu'effectivement tu peux modifier avec le RFA; mais si les pmh et pmb sont identiques le taux est identique même si tu changes l'AAC.
CQFD.
CQFD.
- lucky40
Oui mais "rien ne sert de courir ..."CHARLYSTONE a écrit : ↑29 sept. 2024, 15:21 C'est ça, la pression des pattes du lièvre et plus importante que ceux de la tortue![]()
Salut Je sors ...
- Lolodubalaou
Alex,
en fait, nous parlons bien de la même chose et nous sommes d'accord sur le fond.
Simplement, j'introduis une petite nuance avec ce rapport volumétrique géométrique.
Par rapport au rapport volumétrique, ce rapport est plus faible mais variable par l'AAC.
Alors que le rapport volumétrique vrai (si je puis dire) ne sera modifié par que la course (la bielle), ou l'alésage (genre Big Bore) (modification de la cylindrée) ou la forme de la calotte du piston (modification de la chambre de combustion)(ce que faisait allègrement Citroën sur ses moteurs) ou la modification de la culasse.
Mais le fond est identique !
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Voilà "le piston pénètre plus avant" donc les ingénieurs ont bien modifié la course.
Je ne vois pas bien d'où sort le rapport " géométrique"
Comment se calcule ce dernier ?
- Lolodubalaou
Que nenni, Alex,
même en changeant la forme du piston, comme la bielle n'a pas changée, le piston va parcourir toujours la même distance. La course est identique !
Et même si au PMH, le piston de 7,75/1 "rentre" plus dans la chambre de combustion, au PMB, la calotte de ce piston 7,75/1 sera plus proche de la culasse que le piston de 9/1, par exemple.
A bielle inchangée, la course du piston quelque soit sa forme est égale à deux fois la longueur du maneton par rapport à l'axe du vilebrequin.
Pour changer la course, il faut modifier soit la longueur de la bielle soit la position du maneton sur le vilebrequin..
La modification du taux de compression s'obtient par modification de V1 : la chambre de combustion.
Bien sûr que si tu changes la forme du piston, V1 va changer et V2 aussi. Mais la modification (égale sur V1 et V2) sera significativement plus importante pour modifier le rapport volumétrique car V2 est au moins 6,75 fois supérieur à V1.
- gordon31
bonjour à tous,
tout d'abord merci de vos réponses avec pas mal de schémas c'est super.
j'ai été un peu embrouillé par les différentes réponses.
si j'ai bien saisi et après bcp de réflexion et il m'en faut pour un
jardinier !!
quand vous parlez de taux de compression c'est un rapport de volume donné par le constructeur ? et
cette valeur est fixe.
quand vous parlez de pression de compression c'est une valeur qui peut être mesurée avec un
mano spécifique et qui permet de voir une éventuelle usure du moteur (cylindre et soupape).
donc je vais mesurer cette pression de compression et il faut quelle soit proche des 11 bars ?
j'ai tout bon ?
Cdlt
gordon
jardinier !!
j'ai tout bon ?
Cdlt
gordon
- pat77
Voilà, tu as tout compris.
On a eu droit à une joute d'expert qui a relancé les actions de la marque Doliprane, je te conseille d'acheter rapidement, ça va faire un bond (pas james)...
- François44
Non pas une joute d'expert, simplement, il faut appeler les choses par leur nom, c'est le seul moyen pour que les gens qui connaissent peu la mécanique apprennent, comprennent et puissent appliquer ensuite.
- François44
Ce n'est pas donné par le constructeur, c'est l'architecture du moteur qui définit le rapport volumétrique.
C'est exactement çagordon31 a écrit : ↑02 oct. 2024, 17:05 quand vous parlez de pression de compression c'est une valeur qui peut être mesurée avec un
j'ai tout bon ?
Cdlt
gordon
- pat77
Oui François, j'avis bien comprisFrançois44 a écrit : ↑03 oct. 2024, 20:52Non pas une joute d'expert, simplement, il faut appeler les choses par leur nom, c'est le seul moyen pour que les gens qui connaissent peu la mécanique apprennent, comprennent et puissent appliquer ensuite.
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Hi
Oui effectivement c'est bien le piston qui a été rallongé et creusé sur le côté bougies ( donc course identique ). C'était des vrais ingénieurs à l'époqueQue nenni, Alex,
