Du nouveau en collier d'échappement sur 2cv ! serrage avec les doigts sans outils
Chez Rénov2cv, je tombe sur une promotion et je découvre ce nouveau collier de tubulure d'échappement !
L'idée a l'air astucieuse ! Qui connait et qui a déjà essayé ?
Re: Du nouveau en collier d'échappement !
Donc serrage avec les doigts sans outil. Ouah je le sens mal cette affaire. Ça doit être un pas fin pour serrer plus fort..
Bon après il faut tester.
:fou:
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Message par PLUX »
Et le serrage ne doit pas équilibré, non?
2cv 4 de 1974
Connais pas, perso je suis en collier Burton.
Bonjour, je ne vois pas l'intérêt, à moins de démonter son échappement tout les mois, :lunettes:
Après, ils ont l'air "étanche", un retour d'expérience serai le bienvenu.
pat77
Message par pat77 »
Salut, tu es sûr que la partie papillon ne se démonte pas? C'est peut-être ça la vraie nouveauté?
Sinon, effectivement, c'est bizarre.
Burton aussi, ils sont topissime.
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
Bonjour.
Je n'en vois pas trop l'intérêt, à part pour le côté "esthétique". Sans doute facile à mettre en place d'une seule main (la vis bascule dans la partie inférieure du collier). J'imagine qu'il y a une empreinte BTR auf fond du papillon de serrage.
akoirium
Ma deuche : 2cv6 1978
Message par akoirium »
Salut...
Ce sont en fait des colliers inox industriels utilisées à la base pour le raccordement de vannes et raccords SMS.
J en utilise beaucoup au taf !
D ailleurs merci... j avais pas pensé a en détourner l usage pour la 2cv 😁
Je vais en récupéré quelques un au taf pour voir ce que ça donne...
J en ai peut être dejas un ou 2 dejas en stock quelque part dans mon bordel.
A la différence que les notres ont la vis papillon percée pour permettre un serrage fort avec un tournevis ou un levier 😉
L avantage hormis le fait qu ils sont plus faciles à mettre en place et serrer est que ça ne rouille pas et ne se déforme pas au serrage.
akoirium a écrit : 03 nov. 2024, 09:48 Salut...
Tu as une idée du coût de ton collier inox industriel ?
akoirium
Bhen moi je les ai gratos 🤣
Le coût hors taxe je ne veut pas dire de bêtises... il faut que je regarde les factures de nos fournisseurs demain si j y pense...
Mais comme tout matos industriel, en général ce n est pas donné !
Je dirais entre 30 et 40 € HT le collier 🙄
A voir le prix chez Rénov2cv mais forcément avec les taxes et leur marges ça doit piquer pour 4 colliers...
Edit :
Bhen voilà j ai dis une bêtise...
Si ils vendent les 4 à 30€...
C'est qu on les as beaucoup moins chère à l usine...
Ou alors la qualité n est pas la même Ou/Et ils ont un bien meilleur fournisseur que nous !
