Identification culasse de 2cv
patrick84
Ma deuche : 2cv azam 1964
Date de naissance : 12 janv. 1968
Message par patrick84 »
Salut amis deuchistes,
On m’a donné un lot de culasses.
Fixation de la pipe avec 3 vis et trous admission échappement ronds.
Pour moi, ça doit être pour moteur 375cm3 ou pour 425cm3 12cv.
Qui peut me dire comment on les différencie ?
pat77
Re: Identification culasse de 2cv
Message par pat77 »
Salut, il y a une réf dessus. Les codes correspondent au type de moteur. G ou D, ça te dit gauche ou droite. Donne les codes que tu as, on devrait pouvoir te dire exactement.
patrick84
Comme code j’ai :
Pour la première j’ai G14
Pour la deuxième j’ai D6
Pour la troisième j’ai D et un signe inconnu. C’est une sorte de D majuscule à l’envers
la 2eme et la 3eme sont parfaitement identiques
La première est identique en miroir des 2 autres
J’ai également des culasses de 425cm. 18cv (a confirmer)
Az112.1. G 1
Az112.1. D 4
Merci de votre aide
pat77
Message par pat77 »
G ou D, c'est pour gauche ou droite. Tu dois avoir un autre marquage dessus.
Pour un 602, j'ai une culasse AM 112 par exemple, sur un 435, tu auras AY 112
patrick84
pat77 a écrit : 10 nov. 2024, 09:44 G ou D, c'est pour gauche ou droite. Tu dois avoir un autre marquage dessus.
Non, il n’y a pas d’autre marquages
pat77
Message par pat77 »
patrick84 a écrit : 10 nov. 2024, 17:16
Celles que j'ai vu ont toutes un marquage, je ne sais pas du coup, d'autres auront peut-être plus d'informations.
