A partir de ces 2 photos ci-dessous, savez vous identifier le modèle de carburateur qui équipe ma 2CV6 de 1972? J'aimerai ensuite essayer de trouver une vue éclatée de ce carbu pour m'aider à résoudre un problème que je laisse sous le tapis depuis trop longtemps
C'est un simple corps qui fonctionne très bien hormis un détail:
J'ai beau réglé le ralenti, vérifier les prises d'air, l'allumage etc... j'ai toujours ce fichu trou à l'accélération juste au démarrage... et récemment j'ai failli créé un accident en repartant après un stop sur une route assez passagère...
il faut que je me penche la dessus sérieusement!
Mon hypothèse: le premier trou de progression bouché ou papillon mal réglé (trop loin du 1er trou quand il s'ouvre...(mais...je n'y connais pas grand chose! )
Tout le reste est ok :démarrage à chaud, à froid, avec ou sans starter, aucun problème de reprise en 2nde, 3ème ou 4ème.
Voici les photos, merci!
