Changement de moteur 2CV6 débutant
Cedric.L
Ma deuche : 2cv6 1978
Date de naissance : 16 janv. 1975
Message par Cedric.L »
J'ai serré le moteur de ma 2cv6 de 1978 et je dois donc retirer le moteur pour en mettre un nouveau.
Complétement novice en la matière je me permet d'ouvrir ce poste pour vous mettre mon avancé et surtout vous poser les questions le moment venu.
Je vais suivre les étapes que @akoirium m'a donné sur son post, merci à lui
- dépose du capot
- dépose des joues d ailes (fait)
- dépose des ailes (fait)
- dépose du pare choc et de la fermeture du capot
- déconnection et repérage du faisceau électrique
- dépose de la barre de feux
- désaccouplement des sorties d échappement
- déconnections de la durite d essence au bas du châssis et câbles d accélérateur .
- Dévisser les 2 vis de maintiens du moteur sur le châssis/ silentbloc
- dévisser les 4 écrous reliant le moteur à la boîte
- avec un cric hydraulique on soulève légèrement ( env 4cm ) la boîte pour dégager le moteur du longeron avant du châssis...
- puis enfin, dernière étape, on choppe fermement le moteur avec ses 2 mains par l araignée d admission pour pas qu il ne s envole tout seul 😁... et on tire vers soit pour le désaccoupler de la boîte et le poser devant la voiture 😉
Sinon pour le moteur de remplacement, je commence à regarder sur lbc, j'en ai vu plusieurs, vous en pensez quoi ?
- https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2022359993
- https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2186416903
- https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2883313221
- https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2859093261
Est ce que vous connaissez aussi ce guide :
https://www.art-de-la-renovation.fr/0e9 ... 0776ef5cc7 ? A votre avis utile ou pas ?
Merci à tous
Re: Changement de moteur 2CV6 débutant
Salut Cedric.
Pour les moteurs, ils sont bien beaux et prêts à être posé sauf le second (850€), à première vue c'est un AM4 sans filtre à huile, j'éviterai (mais on voit pas bien).
Tu peux aussi te lancer dans la restauration d'un moteur, si tu as le temps et l'envie bien entendu, qui te reviendra moins cher.
Pour le manuel, je ne sais que dire, je suis abonné à sa chaîne youtube, va voir, tu te fera un avis, l'outil à l'air intéressant pour un prix correct mais je suis sceptique.
Suis les instructions d'@akoirium et ton moteur sera à terre en un clin d'œil.
Hi,
pour les liens sur les moteurs refaits sur le Bon Coin (ce n'est que mon avis) :
- pour le premeir, dès qu'on me parle surfacturation pour culasses sans plomb, je me sauve
- pour le second, dès que je vois un radiateur repeint, je me sauve
- pour le troisième, rien à dire
- pour le quatrième, rien à dire et c'est un pro avec une garantie ... Et il parle de soupapes rectifiées et pas rodées : bon point pour lui.
Et pour refaire un moteur, tu as tellement de choses sur ce forum, que si tu as envie, tu peux le refaire toi même.
Pour le guide, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu mais là aussi, tu as tellement de choses sur ce forum ...
Sur la liste d'Akoirium, je rajouterai en tout premier : débranche la batterie.
PS : si tu tiens à ton dos, suréléve ta 2cv pour y travailler et soulève le moteur avec une chèvre ...
PS 2 : et puis, c'est quoi "serrer" un moteur ?
Ton moteur s'est grippé ? Que s'est'il passé ? Manque d'huile ? Bruits ?
Parfois et selon, un simple changement de pistons-cylindres à 180 euros te remet un moteur sur la route ...
PS 3 : et au pire, tu es breton, tu fais un saut dans le Morbihan avec ton moteur, on le démonte et on fait le bilan ... C'est plié en moins d'une journée ...
Lolodubalaou a écrit : 19 nov. 2024, 09:11
C'est une proposition qui ne se refuse pas :pense:
Surtout si notre ami vient avec de la binouze ...
A l'heure, je consomme autant que ma 2cv !
D'ailleurs, mes enfants m'ont offert un sweet shirt ad hoc !
Capture d’écran 2024-11-19 à 16.54.22.png (302.4 Kio) Vu 12358 fois
PS : fils, petit fils et arrière petit fils de brasseur, on ne peut se refaire ...
Même à bord de Balaou, il y a des traces ...
Cedric.L
Merci à tous pour vos retours
Lolodubalaou a écrit : 19 nov. 2024, 17:01 Surtout si notre ami vient avec de la binouze...
Trop sympas ton invitation Laurent (@Lolodubalaou ), me faire épaulé par un vrai spécialiste je ne dis pas non. Je t'envoi un mp pour fixer tous ça ! par contre faut me laisser le tps de démonter tous ça...
Dans mon secteur y a une brasserie à ploudalmézeau; la brasserie des abers, j'adore cette bière...
Faut peut être que je prévoie le fut !
A Plus
Cedric.L,
en attendant, je te donne mon fichier Excel : démontage et remontage d'un moteur 602.
Il faut que je fasse aussi la métrologie ...
Bon, cela ne marche pas ...
Help, Mr l'Administrateur, ô Chef Bien Aimé, Grand Commandeur des Croyants
Comment qu'on fait pour insérer un fichier Excel de 3 mégas, sur ce forum ?
Lolodubalaou a écrit : 19 nov. 2024, 20:46 Cedric.L,
Je ne suis pas Iznogoud, dans la mesure où je ne cherche pas a être calife à la place de LA Califette ! Je ne suis que son Dilat Laraht !
Pour en revenir à ta question, n'ayant pas de fichier excel de ce calibre, je ne vais pas pouvoir tester, à moins que tu ne me le transmettes d'abord par mail
deuchemoi[at]frit(;-)).freu
Je ne pense pas que les fichiers excel soient refusés par le serveur, mais je vais aller vérifier.
Sinon, pour contourner le pblm, tu peux peut-être le passer en .pdf (sauf si il y a des formule faisant appel à des cellules ou d'autres feuilles).
Lolodubalaou a écrit : 19 nov. 2024, 20:46 Comment qu'on fait pour insérer un fichier Excel de 3 mégas, sur ce forum ?
On fait comme si on insérait une photo de1 Mo
Test.xlsx
(5.64 Mio) Téléchargé 253 fois
Ah, mon bon Dilath !!!
Capture d’écran 2024-11-19 à 21.18.05.png (476.68 Kio) Vu 12314 fois
J'ai recommencé et j'ai toujours une erreur HTTP ...
Bon, par mail ! Et comme le Lolo est vieux et co..., il ne comprend rien à ton adresse mail ... Un MP, s'il vous plait ...
Merki !
Lolodubalaou a écrit : 19 nov. 2024, 21:20 J'ai recommencé et j'ai toujours une erreur HTTP ...
Etrange ....
Merki !
N'étant pas assez souple, je ne m'abaisserais pas à tenter cette posture ...
MP ! :wink:
Cedric.L
Lolodubalaou a écrit : 19 nov. 2024, 21:20 Bon, par mail ! Et comme le Lolo est vieux et co..., il ne comprend rien à ton adresse mail ... Un MP, s'il vous plait ...
Je viens de t'envoyer un mp avec mon mail !
Voilà le fichier Excel de Laurent !
00 - 0 - A 06_635 - Démontage.xls
(2.98 Mio) Téléchargé 245 fois
Cedric.L
Deuchémoi a écrit : 19 nov. 2024, 21:55 Voilà le fichier Excel de Laurent !
top merci à vous deux
Bonne soirée
Super, merci beaucoup, fichier pris :pouce: :merci:
Cedric.L
Pas de news , pas encore eu le temps de m'y mettre !
Je vous tiens au courant.
Bonne soirée
Cedric.L
Je vais m'y mettre cette semaine pour mettre à terre ce moteur, en espérant ne pas avoir trop de galère et si ta propo tient toujours @Lolodubalaou, je te mail dès que j'ai réussi !
Cedric.L
ça y est mon moteur est libre ! Merci à tous pour vos conseils
Dispo qd tu veux @Lolodubalaou, pour la suite des opérations ! si toujours ok
@Cedric.L ,merci d'utiliser le serveur du forum pour poster les photos. Les hébergeurs externes nous ont déjà joué de sales tours...
Cedric.L
Deuchémoi a écrit : 11 mai 2025, 21:19 @Cedric.L ,merci d'utiliser le serveur du forum pour poster les photos. Les hébergeurs externes nous ont déjà joué de sales tours...
Ok pas de soucis je ferais comme ça pour les prochaines. Là l'hébergeur c'est mon cloud perso donc il ne devrait pas y avoir de de soucis.
Sinon question subsidiaire :
Pour enlever le moteur à un moment j'ai oublié les 2 vis à l'avant (de part et d'autre du radiateur silent bloc) et j'ai soulevé par en dessous avec un cric, est ce que j'aurais pu tordre le chassis ? je n'ai rien entendu craqué, j'y suis allé doucement, mais j'ai qd même bien déplié le cric !
Normalement, vu que tu es sur les roues, les suspension ont due compenser.
Je ne vois rien de particulier sur ta photo, :pouce: .
Cedric.L
Eric13190 a écrit : 13 mai 2025, 06:24 Salut.
Merci pour ce retour rassurant
Cedric.L
Des conseils pour la suite ? Mon moteur est délogé et je ne sais pas trop quoi en faire maintenant.
Si c'est toi qui le répare il faut le vidanger si c'est pas déjà fait ; le mettre en hauteur pour sortir les culasses, les cylindres et les pistons.
Comment à pu serrer ce moteur ? Manque d'huile ?
Si tu n'est pas sûr de toi, prends des photos, beaucoup de photos des moindres détails...cela te servira pour le remontage...
La suite des événements, vu que Cédric est venu faire un saut dans le Morbihan !
Démontage du moteur et verdict :
>> un pion de fixation de palier de vilo, normal (palier avant)
>> le pion du palier AR
Il s'est fait manger sévère : décapité ....
Le palier alu du vilo a mangé un peu aussi ...
Et en plus il est bloqué à mort sur le vilo ...
Je pense pour un souci de lubrification (le moteur a déjà été refait et il y a de la pâte à joints un peu partout ...). Grippage du palier sur le vilo et entrainement brutale du palier, en rotation. Couic pour le pion ! Et blocage immédiat et complet du moteur !
Résultats des courses :
>> le vilo est cuit : outre le palier bloqué, il a du jeu dans les têtes de bielle
>> les carters sont "out"
>> le palier alu de l'AAC n'est pas au mieux de sa forme
>> la pompe à huile a son corps un peu rayé ...
Bref, grosse réparation en vue ... De la marque "Onéreuse" ...
Et comme le vilo a de l'usure, un kit pistons-cylindres serait le bienvenu (l'historique du moteur est inconnu mais il a été ouvert (pâte à joints partout, vis à tête différente, vis d'hémi-carters pas toutes dans la même sens)(il y a un peu de Legoret & Cochonou là dedans ...)
Soit acheter un moteur refait, avec une garantie (mais c'est plus de 2000 euros), soit le reconstruire avec des pièces refaites (un peu plus de 1000 euros ...)
PS : la bonne nouvelle est que j'ai un jeu de carters d'AK2 en surplus ...
Et je crois que Cédric va le reconstruire progressivement durant l'hiver.
PS 2 : Cédric, j'ai déjà imprimé son bouchon de protection du puits de jauge ! (Merci pour les petites blondes .... )
Si tu es d'accord pour la reconstruction, je te le microbille aux petits oignons pour qu'il soit tout beau et valide (of course) !!!
Et on la refera rouler, la belle 2cv rouge !!!!
Ouch !!
Cedric.L
Bonjour à tous !
Merci Docteur pour ce diagnostique !
En tout cas @Lolodubalaou un grand merci pour ton aide, ta pédagogie, tes connaissances et ta bonne humeur,... bref une super rencontre.
Effectivement j'aurais aimé un bilan des courses un peu plus clément, mais je n'ai pas l'habitude de faire les choses à moitié.
Le remontage me fait encore peur vu mon expérience 0 en la matière mais ça va encore être un super challenge que je me dois de surmonter !
Merci pour le carter, dès que j'ai du tps je commence le nettoyage des pièces, et je commence de suite à économiser aussi :)
pat77
Message par pat77 »
Salut, il a morflé, pas de bol. Bon courage pour la suite, heureusement, c'est à la portée du bricoleur amateur si tu suis bien les conseils de ceux qui l'ont déjà fait. Tu auras un moteur neuf après. Le plus cher, c'est le vilebrequin, on en trouve parfois des neufs en occasion pour beaucoup moins cher que les enseignes. Le kit chemise piston, je te conseille de surveiller les promos sur les différents sites, on arrive parfois à des reduc de 50 euros pour du matos identique. On suit ton affaire ;)
Cedric.L
Toujours au point mort mais je crois que je vais opter pour un moteur en échange standard !
J'ai contacté 2cv passion et j'ai repéré ce moteur :
https://www.2cvp.com/moteur-complet-602 ... 4-100.html
J'ai un devis à 2250 frais de livraison compris avec retour de mon ancien moteur (j'ai 50€ euros de pénalité sur le montant de la caution vu l'état de mes carters)
Vous en pensez quoi ? de 2cv passion et de ce moteur ?
Merci mon devis à une durée de validité d'un mois il va falloir que je tranche !
Cédric
