Comment peut on enlever un escargot bloqué sur ancienne 2cv 1963
- Froggy2cv
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2cv AZ 1963 ENAC, Acadiane
- Date de naissance : 01 janv. 1991
Comment fait on pour enlever les escargots? J’ai un escargot de rechange qui s’ouvre avec un marteau mais ça n’a pas l’air d’être le cas avec l’ancien… AZ de 63z
Merci d’avance
Merci d’avance
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Re: comment peut-on enlever un escargot bloqué
L'écrou est foiré derrière ?
Je mettrais un coup de meuleuse. C'est riveté sur l'escargot.
https://www.ami-2cv.com/excentrique-de- ... mplet.html
PS: t'aurais dû faire un sujet à part.
Cdt
Cdt
- Froggy2cv
Re: dois je changer mon tambour de frein arrière 2 cv
Merci, je craignais qu’il fallait percer l’escargot et ça a l’air d’être le cas. La vis derrière est complètement morte, c’est justement pour cela que l’ai besoin de le changer. J’espérais conserver l’ancien escargot mais bon.Alex 46 a écrit : ↑14 août 2024, 19:17 Bonjour
Cdt
Ps: j’étais pas certain de devoir créer un nouveau sujet. Je le ferai si la conversation continue
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Oui percé ou meuler aura le même effet.
Je t'ai envoyé le lien pour la pièce neuve complète dans mon précédent post.
						- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Re: Comment peut on enlever un escargot bloqué sur ancienne 2cv 1963
Hi,
cela se fait "fingers in the nose" !
Et comme tu récupères ton entretoise, tu as presque deux fois moins cher chez Burton :
- Froggy2cv
Merci Lolo, j'avais déjà commandé les escargots de rechange mais c'est noté por la prochaine fois.
Par contre finger in the nose je ne suis pas certain.. La pièce de remplacement de chez Rénov est identique à celle de Burton, mais différente de l'escargot enlevé. J'ai réussi à enlever l'ancien escargot avec une perceuse, mais je galère a remettre la nouvelle. J'arrive a séparer les pièces sans soucis, et de la monter mais il y a un espace et donc l'escargot n'est pas serré du tout est peut facilement être tourné à la main. Est-ce que ça se fait tout simplement au coups de marteau? J'ai essayé les deux escargots reçus et j'ai le même problème avec les deux. J'ai mis une rondelle de chaque côté et le bus pour frein côté escarbot contre la platine.
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Bonjour tu peux faire une entretoise avec un écrou en le perçant ou le raccourcir.
Ou mettre une vraie entretoise côté boulon à l'extérieur du flasque pour pouvoir serrer l'escargot.
Cdt
Cdt
- Lolodubalaou
Hi,
les deux rondelles Belleville se mettent coté écrou, à l'extérieur du flasque.
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Je mettrais l'écrou à l'intérieur, vu que tu tournes avec la clé c'est plus logique extérieur tête fixe ( boulon ) pour ne pas agir sur le serrage ou desserrage de l'écrou.
AMHA.
						AMHA.
- Froggy2cv
J'arrive vraiment pas a la mettre
Peu importe ou je mets les rondelles l'escargot ne tient pas en place. Soit il y a un peu de jeu et je peux facilement la tourner à la main; soit ça s'enlève dès que je mets un petit coup de marteau. J'ai essayé avec les vieilles rondelles qui sont un peu courbées, j'ai essayé trois rondelles... la misère. Y'a pas d'escargots différents pour les 6 et les anciennes?
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Normalement si tu ajustes la longueur de l'entretoise, tu dois pouvoir serrer.
Poste une photo où deux pour voir.
- Froggy2cv
Je pensais avoir reussi mais malheureusement non.
J'ai monte l'escargot et donne des bons coups de marteaux. Je pouvais encore le tourner avec mes doigts mais il y avait tres peu de jeu. J'ai tout remonte et quand j'ai commence a regler les excentriques ca a lache...
Voila une photo, pas que ca montre grand chose. Le probleme persiste.
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Bonjour Froggy
Pourquoi n'aperçoit pas t on la tête de l'écrou de serrage sur l'escargot sur ta photo ???
Je comprends pas ton système de fixation...
Sur cette photo on voit bien l'écrou
https://www.citroland.fr/frein-avant/13 ... liser.html
Cdt
Cdt
- Froggy2cv
Bonjour Alex,
desole pour ma reponse tardive. Ben les miens n'ont pas l'air d'avoir des ecrous a l'avant, comme dans la premiere photo. J'ai commande de chez Renov, j'ai du acheter les mauvais? https://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/f ... 33502.html
En effet je vois bien les ecrous dans les liens que t'as poste, je vais commander de chez eux puis retenter.
 https://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/f ... 33502.htmlEn effet je vois bien les ecrous dans les liens que t'as poste, je vais commander de chez eux puis retenter.
Peut-être est-ce parce que le vendeur considère que tu vas récupérer les rondelles, l'entretoise, l'axe ET ... le boulon !Froggy2cv a écrit : ↑22 nov. 2024, 10:28 Bonjour Alex,
desole pour ma reponse tardive. Ben les miens n'ont pas l'air d'avoir des ecrous a l'avant, comme dans la premiere photo. J'ai commande de chez Renov, j'ai du acheter les mauvais?https://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/f ... 33502.html
Donc, il ne te vend QUE l'excentrique (escargot) !
- Etienne34
- Ma deuche : 2cv4 1972
- Date de naissance : 13 sept. 1965
Salut, sur ton lien Renov il est bien précisé :
"Kit excentrique arrière, (pour diamètre 180 mm).
Taraudage du trou à réaliser pour utiliser une vis métrique afin de serrer la came (taraudage et vis oubliés par le fabricant).
Bha voilà !! La réponse est là ...
- Froggy2cv
En effet Merci pour la clarification, ça m’apprendra de n’avoir pas bien lu. Après pourquoi vendre ça sans vis
Ça se met en place bien plus facilement avec la vis fournie.
