2cv6 Spécial vert jade
Re: 2cv6 Spécial vert jade
Ce vert jade va trop bien à la 2cv, j'adore
Pratique le chariot pour bosser ! Mieux qu'un pont.
- Damien25
Elle va être magnifique !
- Paskcal
- Ma deuche : 2cv6 special
Sobre et élégante la couleur top
- Paskcal
La porte trouée tu as ressoudé ou fait quoi au juste ?
C'est propre...
- Paskcal
Merci pour la réponse...
Tu mets une tôle de combien 1mm ?
Good job elle va être magnifique.
Il y a 02 coloris que j'adore sur les 2cv6 le bleu céleste et le vert jade.
Et si j'en avais une à reprendre un jour ce serait comme la tienne
- manlyo
- Ma deuche : 2cv6 Spécial vert jade
- Date de naissance : 05 mai 1995
La même épaisseur que d'origine, j'ai mis du 0.8 mm de mémoire. Je revérifierai au pied à coulisse demain
- manlyo
Salut, je t'es oublier pascal mais je confirme que c'est du 8/10eme
En ce moment je m'occupe de l'électricité et j'ai besoin d'une confirmation. Il y a un interrupteur et un voyant en trop, au milieu à droite du compteur. Est je bon ?
Bonjour, effectivement tu a l'interrupteur en trop qui n'est pas d'origine
- manlyo
et pour le voyant ?
Bonjour, le voyant rouge sous l'interrupteur est pas ,d'origine, sur ta 2CV tu a que 3 voyants rouges ,pression d'huile, niveau liquide de frein et warning,
Sur ma Spécial de 87, voilà mon TdB, qui n'est pas le même que le tien :CHARLYSTONE a écrit : ↑13 févr. 2025, 07:03 Bonjour, le voyant rouge sous l'interrupteur est pas ,d'origine, sur ta 2CV tu a que 3 voyants rouges ,pression d'huile, niveau liquide de frein et warning,![]()
Bonjour Deuchemoi, ton TB est monté sur les 2CV après 1985,celui de la Jade est avant 1985 avec les boutons rond
- Damien25
Le St Christophe non plus n'est pas d'origine il me semble ;o))
Ok je sors...
Ok je sors...
J'ai failli le dire ce matin !!
- manlyo
oui mais il va absolument rester, il fait partir de son histoire, un autre temps. Comme je l'ai dit d'en ma présentation : " je suis nostalgique d'une époque que j'ai pas connue "
Bon merci pour vos réponse, je vais pouvoir viré ce qui est en trop et câblé ce qui manque.
- pat77
Il me manque sur la mienne le voyant contact, j'ai juste un trou. Qui sait comment ça se branche?Deuchémoi a écrit : ↑13 févr. 2025, 07:12Sur ma Spécial de 87, voilà mon TdB, qui n'est pas le même que le tien :CHARLYSTONE a écrit : ↑13 févr. 2025, 07:03 Bonjour, le voyant rouge sous l'interrupteur est pas ,d'origine, sur ta 2CV tu a que 3 voyants rouges ,pression d'huile, niveau liquide de frein et warning,![]()
Bonjour Pat,le voyant rouge du contact c'est celui du mano contact d'huile, tu a sûrement 2 fils, avec cosses mauve,et transparent, et cela est dans le tableau vers le compteur
