sortir moteur de 2cv pour changer un joint spi - Support boite ?
Re: Support boite de ma 2cv
Hi,
moteur seul : 66 kilos.
pat77
Message par pat77 »
Lolodubalaou a écrit : 14 déc. 2024, 09:49 Hi,
Vide ou avec huile?
J'étais pas loin, 70kg environ,avec l'alternateur, le reniflard et l'huile
pat77
Re: sortir moteur de 2cv pour changer un joint spi - Support boite ?
Message par pat77 »
J'ai fait l'opération de sortir le moteur. Le système que j'avais imaginé n'a pas pu être mis en place faute d'une barre en fer assez longue. Du coup, j'ai trouvé une barre qui sert à "blinder" des volets de maison et qui était parfaite comme support en travers. Je l'ai bloqué avec un serre-joint à chaque bout.
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Message par PLUX »
Bravo. Problème résolu dès le début d'année.
En route vers de nouvelles aventures
2cv 4 de 1974
Paskcal
Ma deuche : 2cv6 special
Message par Paskcal »
pat77 a écrit : 04 janv. 2025, 20:17 J'ai fait l'opération de sortir le moteur. Le système que j'avais imaginé n'a pas pu être mis en place faute d'une barre en fer assez longue. Du coup, j'ai trouvé une barre qui sert à "blinder" des volets de maison et qui était parfaite comme support en travers. Je l'ai bloqué avec un serre-joint à chaque bout.
C'est terminé le chantier ?
Ou tu n'as remonté encore le moteur ?
Si tu veux je viens t'aider... à 04 bras c'est moins lourd
pat77
Message par pat77 »
Paskcal a écrit : 05 janv. 2025, 13:51
C'est terminé, le moteur est dans la voiture et elle roule à nouveau. J'avais bien une fuite au joint spi côté embrayage. Merci pour la proposition ;)
PLUX
Message par PLUX »
pat77 a écrit : 05 janv. 2025, 20:31
Bravo. Bonne route
2cv 4 de 1974
