Panne embrayage sur ma 2cv
Stendhal64
Ma deuche : 2CV AZAM 1964
Date de naissance : 18 mai 1986
Message par Stendhal64 »
Bonjour tout le monde, suite au remplacement de mon embrayage dans un garage, ce dernier ne fonctionne plus. Contrariant n'est-ce pas :D
Le mécanisme fonctionnait parfaitement en partant (un multi-linguets de chez MCC) bien que le point de patinage était très bas (embrayage en tout début de course, pédale à peine décollée du plancher). Le mécano m'a dit qu'il n'avait pas pu le régler autrement, sinon les vitesses craquaient. J'ai fait environ 5 km sans soucis, et puis petit à petit, c'est devenu de plus en plus difficile de débrayer, jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus du tout.
Ma 2CV est une AZAM 1964 modifiée : elle n'est plus équipée du centrifuge (le volant moteur a donc été remplacé). Je l'avais amenée au garage car le mécanisme (trois doigts) avait un point de patinage excessivement haut (embrayage en toute fin de course).
Voici quelques photos, la position des écrous de réglage du câble d'embrayage me parait suspecte, pouvez-vous me donner votre avis ? J'ai l'impression qu'ils ont partiellement traversé la fourchette, il n'y a pas une rondelle à cet endroit en théorie ?
Merci encore pour vos avis !
Paskcal
Ma deuche : 2cv6 special
Re: Panne embrayage sur ma 2cv
Message par Paskcal »
Stendhal64 a écrit : 10 janv. 2025, 20:10 Bonjour tout le monde, suite au remplacement de mon embrayage dans un garage, ce dernier ne fonctionne plus. Contrariant n'est-ce pas :D
Tu as le bon câble ?
Stendhal64
Eh bien je pense que oui car il n'a pas été remplacé aujourd'hui. Seul le mécanisme a été remplacé. Le mec a juste laissé la butée du précédent mécanisme par peur d'abîmer la fourchette en la remplaçant (elle était OK)
Bon je suis loin d'être un spécialiste, mais je vais te donner mon expérience.
A noter cela concerne une BV moderne.
Lors de l'achat de mon véhicule, les vitesses passaient comme tu le décris, point d'embrayage bas, etc,etc.
Solution, serrer à bloc le câble d'embrayage sinon les passagers de vitesses "craqué" un max (pauvre boîte).
Direction garage spécialiste de la 2cv (j'ai de la chance, j'en ai un à côté), verdict, fourchette cassée, du moins un côté de sa base, peu visible et posant problème de façons +/- intermittente, la panne vache, quoi.
Pas vraiment m'a expliqué le mécano, en fait les nouveaux embrayage (surtout à diaphragme) sont bien plus dur que les anciens et souvent la fourchette n'y résiste pas.
Ce problème a été évoqué plusieurs fois sur le forum, les anciens préfèrent privilégier les systèmes d'embrayage ancien mais plus difficile à trouver aujourd'hui.
Dans ton cas, si je ne me trompe pas, on dirait que la fourchette est de travers par rapport à la boîte (dernière photo), en serrant le câble à fond et en passant les vitesses, celle ci a du se déchirer comme la mienne.
C'est mon avis, prends le comme tel.
Pour finir, un mécanicien à obligation de résultat, si il est payé TTC bien sûr, donc il doit normalement te reprendre la voiture.
Affaire à suivre. Courage et tiens nous au jus.
Hi,
1 - sais tu quel nouveau mécanisme a été remonté ?
2 - quand tu dis que cela ne fonctionne pas, que se passe t'il ? Tu ne sais plus passer les vitesses ? La pédale est bloquée ?
3 - quand tu appuies sur la pédale, quelle est sa course ? Car visiblement, il n'y a plus de garde.
4 - quand tu appuies sur ta fourchette (là où il y a les deux écrous), sais tu la faire bouger un peu ?
PS : diagnostics envisagés en premier : butée HS, fourchette HS, disque à l'envers
Stendhal64
Bonjour Éric. Merci pour ta réponse très intéressante.
Cette histoire de fourchette HS pourrait expliquer le fait que ça fonctionnait dans le garage et qu'au fur et à mesure des passages de vitesse : plus rien.
Je vois que le MCC vend des fourchettes adaptées. J'espère qu'elles tiennent le coup. Vers quel fournisseur t'es tu tourné pour remplacer la tienne ?
Effectivement j'ai payé mes travaux TTC (ouf !)
Stendhal64
Salut Laurent, merci pour ton avis.
1 : le mécanisme est un mécanisme à diaphragme vendu par le MCC. De belle qualité semble t-il.
2 : quand j'actionne la pédale, la fourchette bouge mais l'effort au pied est très important (plus que quand j'ai quitté le garage 15 km avant) et ça n'est pas suffisant pour débrayer.
3 : quand j'ai quitté le garage et que ça fonctionnait, le point de patinage était très bas. Une fois la pédale collée au plancher, le point de patinage était atteint très rapidement quand je relachais. Pour autant ça passait correctement, sans bruit de butée.
4 : je peux faire bouger la fourchette à la main au niveau des 2 écrous.
La butée n'a pas été remplacée car le mécano a eu peur d'abîmer la fourchette. Comme le précédent kit n'était pas bien vieux il a laissé l'ancienne.
Stendhal64
Et pour finir en imaginant que la fourchette soit HS, que feriez vous à ma place ?
1 : remplacer la fourchette par une neuve
2 : remplacer la fourchette + le mécanisme par un 3 doigts ?
Merci !
Hi,
1 - est ce un mécanisme à diaphragme prévu pour remplacer un 3 doigts, qui a été monté ?
2 - c'est que tu es en fond de course et que tu ne sais pas débrayer : donc que la course est faible : pas au point d'arriver à décoller le plateau pour débrayer.
3 - il serait bien de valider la butée et la fourchette. Certes, le kit n'est pas bien vieux mais pourquoi le problème du début ???
Effectivement, selon,
changer la fourchette et aussi la butée bien sûr !
PS : par contre trouver une fourchette neuve pour un embrayage ancien, c'est un peu douloureux ...
Stendhal64
Le mécanisme vendu par le MCC est décrit comme adapté à l'arbre à 10 cannelures de ma 2cv. Rien de plus n'est précisé.
Remplacer la fourchette par une neuve me semble indispensable. Mais la neuve va t-elle tenir le coup face à cet embrayage ? D'où ma question : remonter un 3 doigts ?
J'avais fait remplacer le précédent 3 doigts car il vibrait excessivement quand j'embrayais et que le point de patinage était très haut. Au démontage on a constaté qu'un ressort était cassé.
Le plus sur me paraît être le combo : fourchette neuve + 3 doigts neufs. Non ?
J'ai un mécanisme à diaphragme MCDA, j'ai changé ma fourchette par une du MCC, depuis pas de soucis mais je roule guère, il faut dire.
Dans ton cas, le kit embrayage est neuf? Donc je changerai seulement la fourchette et la butée (par un modèle équivalent.
Stendhal64
Ok merci Éric. Le mécanisme installé hier est effectivement un modèle neuf à diphragame (origine : MCC).
Merci pour ton retour, je vais donc partir du principe que la fourchette MCC est costaud, et QUE je peux l'associer avec un mécanisme à diphragame (ça serait un comble que leur fourchette ne soit pas assez costaud pour le mécanisme qu'ils vendent eux-mêmes).
Quant à ton montage et ton utilisation, sois rassuré : dans mon cas ça a lâché au bout de quelques kilomètres. Alors à mon humble avis si ça tient au-delà c'est que c'est bon.
Je vous tiens au courant dès que c'est réglé pour enrichir les "connaissances" sur les pièces du marché et leur comptabilité.
Stendhal64
Ah et dernière question puisque je dois approvisionner le mécano correctement : il ne me faut que la fourchette ? Il n'y a pas une agrafe également ? Si possible sur le site du MCC ?
Merci !
Attention, @Stendhal64 , mon embrayage est sur une "moderne".
Perso, je téléphonerai au Mcc pour leur demander conseil en leur racontant ta mésaventure, il pourront, peut-être, j'espère, te donner des conseils avisés.
A première vue, @Lolodubalaou, qui est un "cador" de la boîte, t'as montré une fourchette adaptée à ta boîte, un peu chère, c'est vrai.
Hi,
tu n'as besoin que de ton mécanisme complet (disque, plateau et butée) et d'une fourchette (valide aussi l'axe de la fourchette).
Pas besoin d'agrafe pour faire tenir la butée sur la fourchette :
PS 1 : je ne comprends pas pourquoi ton mécano n'a pas remplacé la butée ? C'est un mécano pro ou c'est un copain mécano ?
PS 2 : je ne comprends pas non plus pourquoi il y a des entretoises ici ?
Stendhal64
Oui Éric c'est ce que je comptais faire, appeler le mcc pour valider que la fourchette proposée est bien adaptée à leur kit diaphragme. Ils vont évidemment dire oui mais bon. J'ai vu le lien de Laurent mais celle du MCV est identique et décrite comme étant de qualité...
Stendhal64
Le mécano est un pro (d'où la figure TTC) et il a eu peur d'abîmer la fourchette en ouvrant les pattes de maintien de la butée.
Les entretoises sont liées à la suppression de l'embrayage centrifuge il me semble.
Si au démontage on constate que l'embrayage est OK, je ne fais remplacer que la fourchette et éventuellement la butée non ?
Il faudrait ça comme pièce ?
https://www.mehariclub.com/fr/1013340-- ... collapse-A
Hi,
1 - il ne faut pas tordre les pattes de la fourchette pour y insérer la butée.
2 - pour moi, tu as une entretoise de trop. Cela parait d'ailleurs un écrou. Si c'est un écrou, ce n'est pas le montage origine.
L'écrou Nylstop n'est pas origine et il devrait ressortir du filetage de cet écrou.
Sais tu comment ce montage remplacement d'embrayage a été effectué ?
3 - tu ne remplaces l'axe que s'il est usé. Si c'est la fourchette qui est usée, inutile. L'axe que tu montres est pour une moderne. Je ne sais pas si c'est compatible avec une ancienne (c'est le même diamètre 9 mm).
4 - si tu changes ton mécanisme d'embrayage, le changement de butée est impératif ; d'ailleurs elle est fournie avec ...
Stendhal64
Ok merci Laurent.
Il me semblait pourtant qu'il fallait ouvrir les petits ergots de maintien pour remplacer la butée. Un tuto sur le forum va dans ce sens, c'est ce que je voulais dire par "tordre".
Concernant la suppression du centrifuge ça a été fait par un autre mécano qui avait lui-même modifié sa 2cb de cette façon. Il a remplacé le volant moteur et m'a dit que la distance entre la boîte et le nouveau
volant moteur était différente du montage d'origine, d'où l'utilité des entretoises.
Son montage m'a paru correct : à l'exception de ce point de patinage trop haut, tout fonctionnait bien.
OK bien noté pour l'axe.
En conclusion j'ai envie de retenir l'hypothèse initiale : le nouveau mécanisme est plus dur que l'ancien et ça a tordu la fourchette : remplacement à prévoir avec la pièce du MCC + nouvelle butée.
Hi,
je suis un peu désolé de t'annoncer que ton mécanicien ne connait pas la butée des 2cv anciennes.
La preuve en images :
On retire la vis qui solidarise l'axe de la fourchette
on retire le ressort
on dépose l'axe
on dépose l'ensemble fourchette- butée
on dégage la butée, de la fourchette (sans rien tordre)
CQFD
Stendhal64
Merci pour les détails Laurent, moi j'en étais resté là :
C'est un tuto du forum sur une Azam
Stendhal64 a écrit : 12 janv. 2025, 09:24Il me semblait pourtant qu'il fallait ouvrir les petits ergots de maintien pour remplacer la butée. Un tuto sur le forum va dans ce sens, c'est ce que je voulais dire par "tordre".
Tu nous dis où est ce tuto ? Car il ne faut rien ouvrir du tout ...
Stendhal64 a écrit : 12 janv. 2025, 09:24 Concernant la suppression du centrifuge ça a été fait par un autre mécano qui avait lui-même modifié sa 2cb de cette façon. Il a remplacé le volant moteur et m'a dit que la distance entre la boîte et le nouveau
Si ton point de patinage est à fond de pédale, c'est que ta glace d'embrayage est trop loin de ta butée ... Il y a un loup ... Avec un embrayage normal, il n'y a pas d'entretoise supplémentaire et les carters de moteur et de BV sont identiques, embrayage centrifuge ou non.
Stendhal64 a écrit : 12 janv. 2025, 09:24 remplacement à prévoir avec la pièce du MCC + nouvelle butée.
Attends de voir l'aspect de ta fourchette, de ta butée et de ton axe ... Et remplace la petite vis par une M4 BTR (parfois, c'est la plaie à retirer quand cela s'oxyde ...
Stendhal64 a écrit : 12 janv. 2025, 10:09 Merci pour les détails Laurent, moi j'en étais resté là :
Je vais me faire un ennemi mais les Ets Legoret et Cochonou ont de nombreuses succursales.
Travail de ...
Ets Legoret bis.jpg (87.17 Kio) Vu 9207 fois
PS : en lettres d'or sur les murs de l'atelier : ASITATC
A Système Inconnu, Touche A Ton Cul ...
Et pas avec des pinces et un marteau ...
Stendhal64
Ahahaha l'illustration 👍
Voici le tuto en question : viewtopic.php?t=15830
Et quelques photos supplémentaires de mon montage, c'est l'entretoise que je pointe avec mon tournevis qui est superflu ?
Je suis vraiment surpris dans ce cas car la voiture a fonctionné sans problème pendant plusieurs centaines de kilomètres, seul ce point de patinage trop haut était dérangeant. On est passé à l'opposé total en changeant d'embrayage, mais les entretoises n'ont pas bougé... Et d'ailleurs quand j'ai quitté le garage avec le 'nouveau mécanisme ça marchait, point de patinage bas mais ok ça embrayait/debrayait correctement. C'est après quelques kilomètres que les problèmes sont arrivés : ça irait pas mal avec la théorie du mécanisme plus dur et de la fourchette qui plie progressivement non ?
Oki pour les entretoises, j'ai mal perçu sur la photo et en fait l'écrou Nylstop est rajouté sur le goujon pour tenir une patte.
Et l'entretoise existe sur le Catalogue des Pièces Détachées :
Au temps pour moi.
C'est vrai que cela a marché quelques kilomètres mais maintenant, cela ne marche plus ...
Allez ouvre et montre nous le champ de bataille.
Stendhal64
Merci tu me rassures. En vrai ça marchait hein mais je pense que c'est le mécanisme d'embrayage qui posait problème puisqu'en changeant le mécanisme ça allait mieux, ce 3 doigts de chez MCDA avait un ressort pété au démontage... Je pense vraiment qu'Eric a raison pour la fourchette tordue.
Dès que le mec a démonté je te tiens au courant.
Encore un grand merci. Vous avez bien compris que je suis un néophyte, et vos conseils vont sûrement faire la différence.
Courage à toi. :pouce:
Hi,
il faut toujours sourcer ses informations : Citropolis, pages 123 & 149.
Have a lot of fun !
Stendhal64
Top merci les gars. La voiture retourne au garage dans trois semaines, je devrai hélas repayer car il ne semble pas qu'il y ait d'erreur de leur part, un constat avec lequel je suis à priori d'accord. J'ai eu le revendeur ce matin et c'est ambiance "circulez il n'y a rien à voir", ils pensent que leur mécanisme est hors de cause et c'est ma fourchette qui avait déjà bien vécu. En tout cas à la vue des photos, ils confirment que la fourchette est bien tordue. Je leur demande explicitement de me confirmer que leur fourchette à 100€ est bien compatible avec le mécanisme que je leur ai déjà acheté, j'attends leur réponse par mail.
Il me semble qu'ils ont tous deux partiellement raison... Quant à moi... Allez tant pis, le bonheur est à ce prix. La prochaine fois je choisirai des études de mécanique auto plutôt que de psychologie.
Je vous tiens au courant (avec photos) quand on a finalisé le démontage puisque je serai là pour faire ça avec le mécano (garage associatif à bas coût qui propose à ses adhérents de venir s'initier sur leur propre véhicule).
Stendahl,
désires tu la fourchette que j'ai démonté ?
C'est cadeau et cela évite 100 euros de dépenses ... Juste le port pour te l'envoyer !
PS : Lolo a pas mal de BV d'anciennes dans sa musette et il n'en a besoin que d'une ...
PS 2 : évidemment, je te rajoute l'axe, le ressort, les rondelles de calage et une nouvelle vis BTR, neuve.
