Restauration de ma 2eme 2cv
- Dundee67
- Ma deuche : Mehari,2cv4
- Date de naissance : 02 juin 1984
Re: Restauration de ma 2eme 2cv
Hello non tu n est pas daltonien c le ruban de masquage demain je vernis les coques de phares tu verra les liserets blanc
J'ai pensé que c'était la saisie prédictive qui avait encore frappé ...
- Dundee67
Ponçage 1200 application vernis
Là, on les voit bien blancs !!
@Dundee67 Tu ne chaumes pas, dis donc !!
- Dundee67
Oui j'ai bien avancé la demain je la ramène chez moi de nouveau vais faire une photo au soleil
Je te rassure, j’étais tout pareil que toi ! Sauf que je pensais que c'était l'écriture prédictive ...
- Dundee67
Assemblage optiques avants
Magnifique.
Comme d'habitude, c'est du travail de haut vol.
- Dundee67
Mise en apret des jantes puis mise en peinture intérieure des jantes et charnieres de portes plastique de gâche de porte
- Paskcal
- Deuchiste de renommée
- Ma deuche : 2cv6 special
C'est tout neuf...
Du bon travail
C'est tout neuf...
Du bon travail
- JPA_47
- Ma deuche : 2CV AZAM 1966
C'est beau, @Dundee67 !
Franchement, que du bon travail, fait avec goût et application.
Bravo !
Bonne soirée à tous !
Bravo !
- Dundee67
Merci cet semaine mise en peinture de l extérieur des jantes
- Dundee67
Application du orange sur les jantes le blanc prochaine étape
- Dundee67
Mise en apret de la malle arrière et plastique tableau de bord
pô ... pô ... pô !!!
Trop bô !!
Trop bô !!
Je plussoie +++++++++++++++ , j'en bave
- Dundee67
Merci merci
- Dundee67
Mise en peinture tableau de bord
Tu utilises un primaire plastique avant la peinture ou non?
- Dundee67
Oui un primaire a la bombe mais tu peux aussi les nettoyer avec du diluant ça marche aussi
- Damien25
Incroyable, mieux que neuf, elle va être magnifique !!
- Dundee67
Peinture a la bombe jamais essayé moi c qu au pistolet bi composants sur une surface âpreté également bi composants mais essaye tu verra bien mais je pense c ava pas le faire le seul produit en bombe c l accrocheur plastique
Le diluant c juste si ta pas d accrocheur tu ramoli unpeu le plastique
- Dundee67
Mise en apret capote,porte avant droite,cache compteur
- Dundee67
Livraison châssis,
ailes arrière - Damien25
Un beau châssis galva !
J'imagine que tu vas y mettre un petit coup de noir ?!
Bonne continuation,
Bonne continuation,
- Dundee67
Hello non il me plaît bien comme ça un beau contraste quand on regarde en dessous
