enlever les durites de frein sur 2cv
manlyo
Ma deuche : 2cv6 Spécial vert jade
Date de naissance : 05 mai 1995
Message par manlyo »
comment faites vous pour enlever les durites de frein ?
Actuellement je force comme une brute résultat sur trois j'en ai cassé une et c'était les plus simples :euh:
celeste
Re: enlever les durites de frein
Message par celeste »
Oups, sur quel modèle, une petite photo, cela va aider a répondre
Car deja trois, je ne vois pas , quatre roues !! avant , arrière?
tambour?
Bonjour, ta 2CV est de 83 donc frein avant à disque ,c'est ça, enlever d'où, sur étriers, maître cylindre, roues arrière, oubien le répartiteur vers le réservoir d'essence
Hi,
notamment sur les raccords Magès des tambours arrières (ils sont bien exposés aux intempéries),
au préalable, asperger généreusement du dégrippant miracle de notre ami François44 :
50% acétone / 50% huile ATF (huile pour boite automatique).
C'est redoutable d'efficacité !
PS : bien sûr changer le joint tubique au remontage.
PS 2 : ne jamais forcer sinon, comme tu le constates, cela casse ...
Parfois il faut séparer le tube alu, du cylindre de frein en faisant tourner ce dernier ...
manlyo
super merci :pouce:
Il reste suffisamment de longueur pour le réparé. Que pensez-vous de se genre d'olive à sertir ?
Nan,
pas sur les cylindres de freins.
Un raccord Magès n'est pas un raccord biconique ...
manlyo
Donc sans la matrice je n'ai d'autre possibilité que de racheter une durite ?
Paskcal
Ma deuche : 2cv6 special
Message par Paskcal »
manlyo a écrit : 15 avr. 2025, 15:39 Donc sans la matrice je n'ai d'autre possibilité que de racheter une durite ?
Une matrice à fabriquer ça doit pas être irréalisable :cafe:
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
Paskcal a écrit : 15 avr. 2025, 20:36 Salut,
https://id19p.over-blog.com/article-2357862.html :gnark:
manlyo
Re: enlever les durites de frein sur 2cv
Dans mon cas ce n'est pas intéressant de fabriquer la matrice :non:
Existe il un modèle d'olive à sertir sur le tuyaux comme sur la photo plus haut ?
François44
manlyo a écrit : 16 avr. 2025, 21:11 Dans mon cas ce n'est pas intéressant de fabriquer la matrice :non:
Non, ça n'existe pas pour ce genre de raccord. Une olive se sertit par serrage entre les 2 éléments d'un raccord (alors qu'ici, d'un côté, elle comprime le joint tubique). Dans le cas des raccords de la 2cv à disque, les renflements sont obtenus par déformation contrôlée du tuyau. Seule solution, racheter le tuyau...
