Booster mon 425cc de ma 2cv
PLT65
Ma deuche : AZAM 1965
Date de naissance : 12 févr. 1975
Message par PLT65 »
Le 425cc de mon AZAM de 1965 est poussif et ne me permet pas de dépasser le 70km/h que j'atteins au bout d'un bon gros kilomètre de plat.
Il est "d'origine", c'est à dire "entretenu" mais pas "rénové".
Je compte le démonter entièrement, faire un nettoyage approfondi et réviser tout ce qui doit (probablement) l'être (jeux dans les diverses pièces mécaniques, désencrassage, segmentation, rectification embiellage/villebrequin/culasses/soupapes, etc.).
Mais au-delà de tout ça, qu'est-il possible de faire pour booster un peu le moteur ?
J'ai vu quelques pistes sur différents forums : kit big bore, soufflante du ventilo au filtre à air, etc. Mais tous ces systèmes sont surtout prévus pour les 602cc...
Quelles solutions avez-vous (ou pas) mises en oeuvre sans trop dénaturer le moteur (je n'ai pas prévu de faire du cross-car !) ?
Cordialement,
Re: Booster mon 425cc de ma 2cv
Mesures des pressions de compression.
Changer les segments ou le kit complet.
Refaire faire les sièges de soupape + soupapes neuves.
Cdt.
A
Hi,
oui, oui, optimiser mécaniquement ton moteur comme le préconise Alex. Ce sera déjà très bien ...
Je te conseille un peu de lecture :
1 - Dossier 2cv Magazine
2 - Dossier Gazoline
3 - Les Saintes Ecriture : 2cv Xpert
4 - Dossier de réparateurs : Techni Tacot
Et pour finir, un excellent post sur le forum 2 pattes de Michazu !
https://forum2pattes.forumactif.com/t78 ... ht=Michazu
Enjoy !
PS : je cite la fin du post de Michazu :
"Puis gaver un moteur dont les soupapes ne pourront pas suivre serai inutile a mon avis. J'ai déja essayer de gaver des moteurs avec de gros carbu sans un minimum de prépa, on mange plus d'essence que de rendement. Il faut trouver un compromis "
Alex 46 a écrit : 23 avr. 2025, 05:33 Bonjour
Cdt.
A
Je rajouterai : Faire aléser par un pro la culasse pour pouvoir placer des joints de queues de soupape et surtout changer les guides de soupapes... avec tout ça, tu auras un très bon moteur qui pourra t'amener allégrement aux 90 km/h...
JPA_47
Message par JPA_47 »
Je souscris, en tous points, à ce qui vient d'être écrit.
Ce sont des conseils avisés.
Je pense que, @PLT65 , tu auras de quoi réviser sérieusement ton moteur.
Mais pas de "boost" magique, inutile, coûteux et dangereux pour l'embiellage, surtout en cas de remplacement de la cylindrée par une plus grosse..
En complément, le document du constructeur, qui explique la remise en état du moteur :
621-3.pdf
(29.85 Mio) Téléchargé 220 fois
Bonne journée à tous !
Ajouter une helice :gnark:
Ne me cherchez pas, je suis déjà sorti :D
'C 'est la super soufflante , excellent 🤣.
PLT65
Message par PLT65 »
:content: Les gars, je vous aime :coeur:
Alex 46 a écrit : 23 avr. 2025, 09:59 'C 'est la super soufflante , excellent 🤣.
Garantie anti-moustiques !
Je file retrouver @Eric13190 dehors ... :siffle:
