grosse galère!
J'avais un problème de ralenti et j'etais obligé de visser à fond la vis pour augmenter le ralenti.
Pour y remédier, j'ai tout controlé:
-allumage
-jeu culbuteur
-gicleur de ralenti
-etc....
J'ai décidé de démonter la vis de richesse pour nettoyer le conduit et nettoyer la vis.
 Le dévissage était assez dur, ce que j'ai trouvé bizarre: j'ai compté le nombre de tours, soit 12tours (pour essayer de la remettre au même endroit au remontage)
Après démontage, je trouve la vis avec le bout tordue (voir photo)
Après nettoyage, je décide de la remettre: impossible! la vis ne fait que 3 tours et bloque!
J'ai essayé de la redresser, mais j'ai l'impression que la vis se visse de travers et que le bout de la vis (qui est plus fin) tape à coté du trou de là ou elle devrait rentrer.
Du coup, elle se retord à nouveau
En plus, j'avais acheté un kit de renovation pour carbu double corps: la vis de richesse n'est pas la bonne. C'est une vis pour simple corps.
J'ai essayé de la visser car c'est le même pas de vis, mais elle aussi bloque à 3 tours.
Bilan: c'est le bazar!
Je ne sais pas si cela vous est arrivé, et quelle est la solution.
Merci pour vos idées et avis.
Jami
