Gaz d'échappement de ma 2cv qui pique fort
- Lanature69
- Ma deuche : 2cv AZ
- Date de naissance : 28 août 1969
Re: Gaz d'échappement de ma 2cv qui pique fort
Pour la pollution ya des contrôleurs sympa .. c'est pas de la sécurité !!!
mais répond a ma question si le controle et validé ok , c'est que tout et bon ,les voiture qui te suive de pres tu tant fou.Lanature69 a écrit : ↑01 mai 2025, 21:46 Pour la pollution ya des contrôleurs sympa .. c'est pas de la sécurité !!!
il on cas suivre une autre voiture ,bio LOL.
- Lanature69
Le CT de pollution complaisance tu connais ? Voilà ta réponse !!! Ça fait pas avancer le schlim blick
Donc tu a un controle de complaisance ,sur ta voiture. donc elle pollue
la polution se règle dans des centre équipé d'appareil , et une fois régler elle piquera plus.
François44 a écrit : ↑01 mai 2025, 19:26Depuis la disparition du carburant "plombé", malheureusement, analyser l'aspect des bougies ne sert quasiment à rien, du moins ne permet pas d'analyser la combustion comme on le faisait avant!
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Hi,
tu as un carburateur monté sur 2cv6, Acadiane et Méhari, à deux vis.
Ta vis de ralenti serrée au maxi, c'est laquelle ? Cercle jaune ou cercle rouge ?
C'est sûr !Lanature69 a écrit : ↑01 mai 2025, 22:00 Le CT de pollution complaisance tu connais ? Voilà ta réponse !!! Ça fait pas avancer le schlim blick
Cependant, répondre aux copains qui prennent le temps de lire et de répondre, ça, ça pourrait le faire avancer !
bonjour à tous ,salut Nicolas.Deuchémoi a écrit : ↑02 mai 2025, 07:06C'est sûr !Lanature69 a écrit : ↑01 mai 2025, 22:00 Le CT de pollution complaisance tu connais ? Voilà ta réponse !!! Ça fait pas avancer le schlim blick![]()
jai posé cette question ,juste pour savoir ,puisque personne comprend a quoi ça corespond un échappement qui pique.
maintenant ,jai compris , çà voiture pollue çà ne se vois pas mais çà se ressent . maintenant on et certain
que son carbu,a besion dun réglage ,sinon on parter sur une fausse piste. en tout cas c'est mon point de vue .
Salut à tous, salut René.
Je suis tout à fait d'accord avec toi et Nicolas, si on ne sait pas de quoi on parle, on ne peut pas répondre.
On essaie d'être le plus précis pour être explicite, sérieux tout en gardant la bonne humeur et le sérieux qui caractérise le forum
- Lolodubalaou
- Lolodubalaou
- Lanature69
Voilà ça pollue sans rien de visible ..
Mais sa pue du cul lol .. maintenant c'est pas évident de se rendre compte par texto ..
Bonjour, j'ai une soufflante sur ma 2cv spéciale,,je n'ai pas de soucis de fumer ou de "piquante "
Lanature69 a écrit : ↑02 mai 2025, 10:44 Voilà ça pollue sans rien de visible ..
On va demandé à @admin d'y remédier
BONJOUR à tous
LAnatures , voila pourquoi jai posé cette question . parceque trouver une panne derrière un clavier
c'est tres difficile ,apres tout le monde respecte un novice ,
la mécanique ,il y a 3 position ,le novice ,pas de problème , le mécano ,ou le comfirmer, pas de problème aussi.
et puis il y a celui qui crois savoir ,généralemant c'est le plus dangereux .
bref comme tu nous a dit plus haut ta voiture demarre bien ,tien bien le ralenti ,coonsomme pas d'huile , sans pas le brulé
bref aucune raison d'éssayer d'ouvrir une porte ouverte.
la pollution ne se vois pas , mais se sans au nez. donc on et sur la bonne piste ,ton carbu a surement besion
d'un réglage avec précision , alors il te faut voir soi suivre les bon conseil de Laurent sil peut faire quelque chose a distance??.
Soi aller dans un garage faire regler ton C02 ? ( pollution si c'est possible ,? ) . voila je te dit a bientot rené..
Peut être qu'il roule avec une vieille essence dans le réservoir
- Lanature69
Merci René pour ton retour c'est exactement les symptômes !! J'attend le retour de Laurent comment régler le CO2 !! Et pour l'essence elle n'a le temps de vieillir dans le réservoir !! Une voiture c'est fait pour rouler
- Lolodubalaou
Tout à fait exact !CHARLYSTONE a écrit : ↑02 mai 2025, 12:55 Peut être qu'il roule avec une vieille essence dans le réservoir![]()
PS : quoique le pire que j'ai "rencontré", c'est le liquide de refroidissement du moteur Yanmar de Balaou.
Pas changé depuis au moins 15 ans ... A l'ouverture du circuit, cela puait la mort ... Une horreur ... Pouahhhh, je m'en souviens encore !
Pire que de renifler la cuve à ouin-ouin de Balaou ...
- Lolodubalaou
Lanature69,
comment sont réglées tes deux vis sur les photos ? Cercle jaune et cercle rouge ?
Laquelle des deux, est pour toi, la vis de ralenti ?
Pour que je puisse t'aiguiller sur comment faire comme réglage de base !
PS : maintenant, cette mauvaise odeur à l'échappement me laisse bien perplexe ...
Pas de rongeur ou de bestiole dans un pot ou quelque chose comme cela ?
Parce que la combustion d'hydrocarbures n'est pas odorant de manière pestilentielle ....
- Lanature69
J'ai encore rien vu aujourd'hui Laurent !! Mais là je ne vois pas de photo avec des cercles !! Je comprend mieux pourquoi j'ai été exempté à l'armée
Remonte les messages tu va voir les deux photos de laurent.
- Lanature69
Pour moi c'est la jaune ... J'ai commencé à comprendre j'ai vu aussi un blog sur le site où il y a toute l'explication du carbu !! J'ai modifié les réglages ça a l'air mieux ..mais j'attend le retour du pro du carbu Laurent
Petite question à 2 balles :
t'es-tu (et pas têtu !!) déjà mis derrière la voiture, pendant que quelqu'un accélérait, pour te rendre compte et essayer d'expliquer ce que peuvent (re)-sentir tes poursuivant qui prennent leur distance ?
Et puis ... qui t'a rattrapé pour dire que tu piquais les yeux ? Une femme ? Ca devait être un message codé ! Un homme ? Peut-être lui avais-tu aussi tapé dans l'oeil, ou alors voulait-il te dire que ta caisse était super-méga belle ! Qu'elle pique les yeux, quoi !!
Au quel cas, affaire réglée, c'est pas un pblm de pollution ....
- Lanature69
Ole ola plus de nouvelles de Laurent (@Lolodubalaou) pour le réglage du carbu de ma 2cv !!
- François44
...Lanature69 a écrit : ↑05 mai 2025, 08:15 Ole ola plus de nouvelles de Laurent (@Lolodubalaou) pour le réglage du carbu de ma 2cv !!![]()
Pour qu'il aie envie de te conseiller efficacement, il faudrait peut-être lui donner TOUS les renseignements qui lui seront utiles....
- Lolodubalaou
C'est que le Lolo s'occupe aussi de ceci ...
- Lolodubalaou
Sûr que si ta vis d'axe de papillon (cercle jaune) est serrée à fond, ton papilon au ralenti est largement ouvert et donc tu amorces ton circuit principal ...
Donc,
1 - tu serres ta vis de richesse (cercle rouge) à fond sans forcer et tu la desserres de 5 tours.
2 - tu desserres à fond ta vis d'axe de ralenti au point qu'elle ne touche plus la came et tu resserres un peu
3 - tu démarres et si ton ralenti est trop bas, tu visses la vis d'axe de papillon pour avoir un ralenti assez haut.
Et tu nous tiens au courant du résultat.
Donc,
- pat77
Le ralenti ne se règle pas à chaud?Lolodubalaou a écrit : ↑05 mai 2025, 22:50 Sûr que si ta vis d'axe de papillon (cercle jaune) est serrée à fond, ton papilon au ralenti est largement ouvert et donc tu amorces ton circuit principal ...
Donc,
- Lolodubalaou
Oui, Pat77,
bien sûr que tu fais tes réglages à chaud.
Et en même temps, je ne sais pas du tout comment est le papillon 1 corps de notre ami.
Et il faut bien la faire démarrer, cette voiture.
- Lanature69
Ole ola
merci Laurent je m en occupe et je te tiens au courant !!
