Le moteur a démarré vendredi dernier, sans trop de difficulté! Mais, je dois avoir un souci de carburation.
Le moteur démarre assez bien mais a du mal à monter en régime; sauf si j'obture en partie l'entrée du carbu ce qui me permet d'obtenir des accélérations franches (autant que possible avec un 375cc!) donc, je suppose que je suis bien trop pauvre, pourtant à l'odeur, j'ai l'impression d'être très riche et les bougies sont vite noires...
Je précise pour ne pas avoir à y revenir :
Rupteur neuf et réglé à 0.40
Condensateur ok (du moins, quasi pas d'étincelle à l'ouverture des contacts, donc il absorbe bien l'arc)
Point d'allumage réglé (trou pour pige de 6 dans le carter d'embrayage côté droit)
Jeu aux soupapes réglé
Bonne compression
Bon débit de la pompe à essence
Carbu nettoyé(ultrasons, microbillage, soufflage), contrôlé, axe bagué
Pas de prise d'air
Si un spécialiste lolodubalaouesque passe dans le coin pour me dire ce qu'il en pense....
