ralenti qui "tombe" sur ma 2cv
jblajoux
Ma deuche : 2cv 6 1978 vert bambou
Date de naissance : 06 déc. 1982
Message par jblajoux »
Salut la compagnie,
Depuis un moment déjà, je n'ai pas un ralenti très stable, celui ci "s'éteint" si je ne remets pas un coup de gaz, même à chaud, j'arrive à le stabiliser quand je mets un poil de starter.
J'ai essayé de l'augmenter mais ça fait pareil.
Des idées de réglages à effectuer?
Re: ralenti qui "tombe" sur ma 2cv
As tu vérifié ton allumage avant? Son calage?
Voir même le réglage des culbuteurs?
Je crois que @Lolodubalaou te dira que ces vérifications sont les fondamentaux avant de toucher au carburateur.
Salut @jblajoux
Sujet déplacé.
jblajoux
Eric13190 a écrit : 16 juin 2025, 22:22 Salut.
Malheureusement cela dépasse mes compétences.... Je plafonne à changer un carburateur :content: :content:
jblajoux a écrit : 17 juin 2025, 18:08
Bonjour, dit moi pourquoi DUCROS se décarcasse, tu a tu ce qu'il faut dans le FORUM, réglage de l'avance, pour les débutants ainsi que celles des culbuteurs :pense:
pat77
Message par pat77 »
Il faut te lancer, c'est assez simple et indispensable si tu veux que ta voiture fonctionne bien sans passer par un garage qui te demandera pas mal d'argent.
Hi,
1 - tu valides les fondamentaux.
2 - puis tu recherches une prise d’air.
Lolodubalaou a écrit : 19 juin 2025, 00:13 Hi,
Tu vois @jblajoux je te l'avais dit :D
Eric13190 a écrit : 19 juin 2025, 08:39
Eric13190 , le devin !
jblajoux
Ok ok, je vais regarder si je trouve quelqu'un qui veut bien se lancer là dessus avec moi pour m'aider et/ou m'expliquer.
Je sais bien qu'on trouve tout sur le forum, mais il était important de savoir vers quoi se tourner avant de commencer.
A savoir que comme symptômes supplémentaires "nouveaux" elle pétarade un peu ;-)
jblajoux a écrit : 23 juin 2025, 17:32 Ok ok, je vais regarder si je trouve quelqu'un qui veut bien se lancer là dessus avec moi pour m'aider et/ou m'expliquer.
Je confirme !
Pour commencer :
- Dépose du ventilo (pour accéder au boitier d'allumage et vérifier/régler l'avance !) : viewtopic.php?t=3311
- Réglage de l'allumage : viewtopic.php?t=10285 (avec un lien qui m'a bien aidé )
- Réglage des culbuteurs : viewtopic.php?t=7939
A quoi ça sert que @renato13 se décarcasse ? :siffle:
SuperNolag
Ma deuche : 2cv6 1990
Date de naissance : 03 avr. 1991
Message par SuperNolag »
Aïe !
J’ai le même souci que Jblajoux.
Quoi de neuf ? As tu réussi à solutionner ce probleme ? :triste:
ssolitarioo
Ma deuche : 2 CV 6 Special 1980
Date de naissance : 23 févr. 1955
Message par ssolitarioo »
Moi aussi !!! Moi aussi !!!
Ciao ragazzi.
Problème similaire...
Ma 2CV Spécial (1980 - 239.000 km) est équipée d'un carburateur Solex double corps 26/35 (21/24), d'un allumage électronique standard 123, d'une bobine sèche, de fils de bougie neufs et de soupapes réglées.
Malheureusement, du jour au lendemain (Sans m'en informer au préalable😁) il arrive que :
Le moteur tourne bien, sauf au ralenti à chaud.
Le régime de ralenti chute lentement jusqu'à l'arrêt si je n'accélère pas.
Il y a une forte odeur d'essence imbrûlée, comme si la carburation était trop riche.
Serrer ou desserrer la vis de mélange air/essence au ralenti n'a aucun effet.
Il me semble que le carburateur envoie trop de carburant au moteur au ralenti.
Qu'est-ce que cela pourrait être? 🤔
Je pensais que la membrane de la pompe de reprise était cassée.
S'il est cassé, laisse-t-il constamment passer l'excès de carburant ou non? 🤔
Ou y a-t-il autre chose? 🤔
Merci pour votre aide. 😊
Roberto
Ouh là là là, que de soucis avec votre ralenti ...
Bon, reprenons les bases avant toute chose !
1 - Avez vous tous validés les fondamentaux ?
Z - Fondamentaux - avant tout réglage de ralenti - Mar 2017.jpg (60.92 Kio) Vu 5177 fois
2 - si oui pour les fondamentaux, après la mise en route, avez vous un ralenti moteur stable ?
J'attends vos réponses !
ssolitarioo
Salut Laurent.
Les bases sont correctes.
Mon beau-frère, un excellent mécanicien, les a vérifiées.
Ta question : le ralenti du moteur est-il stable après le démarrage ?
Je réponds : j’ai dû serrer la vis de ralenti très fort, et au démarrage à froid, le régime moteur est très élevé.
Cependant, en quelques minutes, le moteur chauffe et le ralenti redescend au bon régime.
Mais il est instable et continue de baisser lentement jusqu’à ce que le moteur cale.
Pour éviter cela, je dois accélérer.
Au ralenti, l’odeur des gaz d’échappement est insupportable.
J'ai déjà le kit carburateur (Solex 26/35 - 24 21).
Serait-ce la membrane de la pompe de reprise ?
Merci.
Roberto
P.S. J’espère que Google Traduction n’a pas fait trop d’erreurs.
ssolitarioo
Laurent, j'ai oublié d'écrire :
Ciao e grazie.
Roberto
ssolitario,
1 - d'emblée, si ta membrane de pompe de reprise est percée, il n'y a pas de passage excessif d'essence dans le circuit 1er corps ; tu aurais une fuite à l'extérieur par contre.
2 - c'est quoi, la vis de ralenti ?
>> la vis de richesse ?
>> la vis d'axe de papillon ?
3 - démarrage à froid, manette de starter tirée, c'est normal d'avoir un ralenti accéléré.
4 - un ralenti à chaud instable est fortement suspect de prise d'air, notamment au niveau de l'axe de papillon. Il serait judicieux de faire un test au pinceau imbibé d'essence.
5 - que contient ton kit carburateur ? J'ignore ce qu'est un kit carburateur ou au moins , quel est son contenu ... C'est tellement variable !
ssolitarioo
Ciao Laurent.
1 - OK
2 - C'est la grosse vis qui augmente ou diminue le régime moteur au ralenti. Elle est serrée au maximum.
Cependant, le réglage de la vis de richesse n'a aucun effet.
3 - Vous avez tout à fait raison. De plus, le ralenti est très élevé, même parce que la vis est serrée au maximum.
4 - Nous n'avons pas vérifié les admissions d'air. Nous le ferons.
5 - Oui, il y a trop de variables. Le kit que j'ai est le suivant : https://www.citroservices.com/it/2cv-co ... gp.1502.uw
Nous allons le faire, mon beau-frère fera tout son possible pour résoudre le problème.
Étrange, ou peut-être pas, que la 2CV fonctionne parfaitement (accélérations, reprises, etc.) sauf au ralenti.
Merci encore.
Roberto
ssolitarioo
viewtopic.php?t=9505
La vis de richesse est bien munie d'un ressort,rondelle épaulée et coupelle.
(RICMAN41) )
Bonjour.
Excusez-moi, mais…
En remettant la vis de richesse à sa place, j'ai peut-être mal placé les éléments de l'image par incompétence.
Quel ordre dois-je suivre ? 🤔
Roberto
Roberto,
quand tu reposes ta vis de richesse (ou vis de débit de ralenti), tu ne remets que la vis et le ressort.
La coupelle et la rondelle épaulée appartiennent au système d'inviolabilité du réglage usine.
Comme tu n'as pas le bouchon plastique pour refaire cette inviolabilité,
inutile de remettre la rondelle épaulée et la coupelle.
ssolitarioo
Merci Laurent.
Tout est rentré dans l'ordre.
J'ai d'abord soufflé de l'air comprimé dans le trou.
J'ai ensuite vissé la nouvelle vis avec le ressort (l'ancienne : mon kit n'en a pas de neuf) à fond, sans serrer.
Je l'ai dévissé de deux tours et j'ai démarré la Spéciale.
Elle tournait déjà mieux.
J'ai fait un petit tour pour faire chauffer le moteur et j'ai pu mieux régler la vis de mélange.
En suit j'ai réglé le ralenti, qui est revenu à un niveau parfait à chaud.
Ciao.
Roberto
P.S.
Pour moi:
La vis de ralenti qui a été serrée au maximum est jaune.
La vis de mélange, que j'ai remplacé par la nouvelle vis, est rouge.
Merci beaucoup encore.
