Sur ma 2CV AZAM moteur 425 cc un trou de 3mm de diamètre s'est formé sur la pipe d'admission, sur la partie centrale plate au pied du carburateur, côté admission.J'ai les deux questions suivantes:
1-Est il envisageable de faire une réparation provisoire avec un mastic à pot d'échappement ?
2-Est ce qu'il faut braser (Et reboucher ou rapporter une pièce métallique) ou faut-il changer la pipe complète ?
Merci d'avance pour vos conseils !
Gaëtan
Pipe admission et échappement sur ma 2cv
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Re: Pipe admission et échappement sur ma 2cv
Il me semble que c'est possible de reboucher avec des baguettes inox.
Évidemment pour le prix d'une occasion autour de 50€ c'est pas la peine de se compliquer la vie.
Cdt
A
Cdt
A
Complètement d'accord avec @Alex 46 .
Mais attention de prendre un modèle adapté à ta voiture
- Gaëtan
- Ma deuche : 2CV AZAM Export
- Date de naissance : 20 mai 1954
Merci Alex et Eric pour vos réponses rapides, je vais chercher une tubulure d'occasion.
Gaëtan
Gaëtan
- deuche89
- Ma deuche : 2cvAZAM 1966
c est normal j'ai moi aussi un trou sur mon AZAM mais 3mm çà me parait beaucoup
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Après oui c'est normal le trou c'est pour l'évaluation de l'essence si moteur arrêté, donc attention a ne pas boucher ce dernier.
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Mes Seigneurs,
les fondamentaux !!!
Numéro 59, pages 16 à 20
Numéro 23, pages 24 à 29
Bonne lecture !
PS : tous les deux disponibles !
https://2cvmedias.fr/16-2cv-xpert
Bonne lecture !
- Gaëtan
Merci ! je vais les commander
Gaëtan
Gaëtan
