Pipe admission et échappement sur ma 2cv
Gaëtan
Ma deuche : 2CV AZAM Export
Date de naissance : 20 mai 1954
Message par Gaëtan »
Sur ma 2CV AZAM moteur 425 cc un trou de 3mm de diamètre s'est formé sur la pipe d'admission, sur la partie centrale plate au pied du carburateur, côté admission.J'ai les deux questions suivantes:
1-Est il envisageable de faire une réparation provisoire avec un mastic à pot d'échappement ?
2-Est ce qu'il faut braser (Et reboucher ou rapporter une pièce métallique) ou faut-il changer la pipe complète ?
Merci d'avance pour vos conseils !
Gaëtan
Re: Pipe admission et échappement sur ma 2cv
Il me semble que c'est possible de reboucher avec des baguettes inox.
Évidemment pour le prix d'une occasion autour de 50€ c'est pas la peine de se compliquer la vie.
Cdt
A
Complètement d'accord avec @Alex 46 .
Mais attention de prendre un modèle adapté à ta voiture :pouce:
Gaëtan
Merci Alex et Eric pour vos réponses rapides, je vais chercher une tubulure d'occasion.
Gaëtan
deuche89
Ma deuche : 2cvAZAM 1966
Message par deuche89 »
c est normal j'ai moi aussi un trou sur mon AZAM mais 3mm çà me parait beaucoup
Après oui c'est normal le trou c'est pour l'évaluation de l'essence si moteur arrêté, donc attention a ne pas boucher ce dernier.
Mes Seigneurs,
les fondamentaux !!!
Numéro 59, pages 16 à 20
Numéro 23, pages 24 à 29
Bonne lecture !
PS : tous les deux disponibles !
https://2cvmedias.fr/16-2cv-xpert
Gaëtan
Merci ! je vais les commander
Gaëtan
