Joint de culasse Citroën C1
Re: Joint de culasse Citroën C1
J'ai remplacé la pompe à eau 250000 km mais en fait il y a des bulles d'air qui remonte dans le vase d'expansion.
Le joint de culasse semble atteint. :voiture:
Réparation prévu en septembre...
Salut @François44
J'ai changé la pompe à eau ainsi que la courroie accessoire.
Cependant les bulles remontent toujours dans le vase après avoir roulé ; et encore plus grave, comme si de l'eau venait dans un cylindre, les démarrages a froid sont laborieux...
Donc on s'avance vers un joint de culasse, 3 heure de main d'oeuvre + contrôle planéité culasse + joint de culasse neuf. Au mini 400€ .
Bonjour @Alex 46 ,désolé pour toi, mais c'est pas évident de diagnostiquer une panne, mais tel que tu le décrit, c'est le symptôme du joint de culasse, bon courage pour la suite :(
CHARLYSTONE a écrit : 26 juil. 2025, 20:49 Bonjour @Alex 46 ,désolé pour toi, mais c'est pas évident de diagnostiquer une panne, mais tel que tu le décrit, c'est le symptôme du joint de culasse, bon courage pour la suite :(
Certains me diront d'aller chercher un moteur à la casse pour économiser un peu mais se serait un moteur dont je ne connaîtrais pas l'état.
