Tout savoir sur le carbu solex 26/35 2cv , partie 1
Hi,
pour les curieux qui veulent tout savoir sur le carburateur Solex 26/35, vous allez avoir 18 pages dans le prochain 2cvXpert, qui va sortir fin septembre. Ce n'est que la 1ère partie ...
J'espère tout boucler dans la seconde partie, sur le numéro suivant. Puis suivra dans le numéro d'après, tous les trucs pratiques et CAT que je connais, lors de la restauration d'un 26/35.
Et enfin, (c'est une vraie saga ...), un numéro spécial sur le 26/35 qui a équipé les Visa et notamment le dernier 26/35 sortie : le CIT 244 !
Petit quizz : en quelle année, a été monté le premier 26/35 et sur quel véhicule ?
jacques38
Ma deuche : 2cv AZA 1963
Re: Tout savoir sur le 26/35, partie 1
Message par jacques38 »
Juillet 1978 sur la Citroën 2CV 6.
DS 23 Pallas 1975.(vendu).
2cv AZA 1963.
Jacques,
ouh là, bien avant juillet 1978 ...
Et ce n'était pas sur 2cv6 ...
jacques38
Mince. :) Une Citroën ou une autre marque ?
2cv AZA 1963.
Sur Citroën, et sur un dérivé de 2cv ...
Car le Solex 26/35 n'a été monté que sur 2cv et ses dérivés.
jacques38
Ok, Citroën Ami 8 à partir de 1968 et sur la Dyane 6 à partir de 1970.
2cv AZA 1963.
On se rapproche ...
L'Ami 8 est sortie en mars 1969 ...
Salut Lolo
Quel est le rôle de ce petit cylindre sur la photo n°4 ?
C'est sur les LN ce carbu ?
Alex 46 a écrit : 09 sept. 2025, 13:28 Salut Lolo
Hi Alex,
le petit cylindre est un étouffoir électro-magnétique.
Une aiguille commandée, vient fermer l'arrivée d'essence au niveau du gicleur de ralenti, à la coupure du contact.
Cela fait partie de l'arsenal des moyens mis en oeuvre pour la dépollution des carburateurs.
Oui, le CIT 244 (code Solex 130 92 000) a été monté sur Visa et LNA :
PS : la dépollution des carburateurs, cela va être un grand moment ...
PS 2 : ce CIT 244 entre autre, a la particularité (unique chez les 26/35) d'avoir deux circuits de progression (un sur chaque buse) !
Et just for fun, ce schéma est magnifique !!!!
Car tu y retrouves la prise d'air pour le circuit de ralenti (flèche bleue) et comme nous sommes sur un carburateur monojet, le trou de non-renversement ! (flèche rouge) !
PS : et si vous vous demandez à quoi sert le trou de non-renversement, Les Saintes Ecritures !!!! Il y en a pour 5 pages !
jacques38
2cv AZA 1963.
Un autre quizz ...
Toujours sur cette photo !
Visa 1 - Remontage - 104.JPG (70.71 Kio) Vu 1259 fois
Quelles sont les trois choses, les trois éléments inhabituels sur un Solex 26/35, notamment monté sur 2cv6 ?
PS : on peut même en rajouter un quatrième !
C'était une bonne bagnole cette LNA, pourtant nommée le vilain petit canard de Citroën.🦆
Merci pour ce cours magistral Laurent.😉
Tu viens de le dire : un étouffoir électro-magnétique :gnark:
Allez hop, première réponse !
Mai 1968 ... Sacrée date (pour ceux qui l'ont vécu !)
Les événements, bien sûr !
La sortie de la Méhari !
Et l'apparition du premier Solex 26/35, sur Ami 6. Repère CIT 110.
Et ce "premier" 26/35 a la particularité de posséder un Econostat qu'il va garder seulement 6 mois !
PS : à quoi sert un Econostat ? Vous le saurez au prochain numéro de 2cvXpert !
Réponse 2 : absence de gicleur de ralenti, à sa place habituelle !
Le gicleur est dans l’étouffoir !
Bonjour Laurent @Lolodubalaou .
Je trouve que 2cvXpert devient très pointu, par exemple l'article sur le carbu dont tu parles il va falloir que je le lise plusieurs fois pour commencer à comprendre. :cafe:
Hi Alex,
c'est que dans 2cvXpert, il faut un peu de tout pour le lectorat !
De l'initiation comme le fait Jacques Barcat (j'ai compris la carburation avec ses articles) puis de la pratique (avec des articles de restauration) et puis du perfectionnement (pour comprendre le pourquoi des différents circuits d'un carburateur, par exemple).
Ne pas savoir à quoi sert le trou de non renversement, n'est pas bien grave mais valider sa perméabilité est important (et quand tu sais son fonctionnement, tu comprends la fonction et les pannes éventuelles ultérieures ...).
Monter le niveau pour que tu te débrouilles tout seul, c'est une bonne et belle intention, non ?
D'autant que les professionnels de la carburation vont devenir comme les mécanos qui connaissaient les dynamos ... Cela va être Mémoires d'Outre Tombe ...
