-2cv- sens de montage joint lunette (résolu)
- deuffe
- Ma deuche : 2CV spécial
- Date de naissance : 15 août 1969
Sur un moteur 602 cm3 dans quel sens faut il monter le joint lunette ?
J'ai lu méplat vers le haut mais je ne comprends pas à quoi correspond méplat.
Je préfère que repérer à la position des coupelles qui ont une encoche dans laquelle se met l'ergot du joint.
Donc encoche de la coupelle et ergot du joint vers le haut ou vers le bas ?
- RICMAN41
Re: -2cv- sens de montage joint lunette
Méplat en haut mais attends l'avis d'un pro
La coupelle se monte au dessus du joint qui s'encastre dedans, donc il n'y a qu'un sens possible, avec l'ergot du joint dans le logement prévu dans la coupelle, comme tu dis.
Au dessus de la coupelle il y a le ressort et la rondelle d'appui.
RICMAN41 a écrit :Méplat en haut mais attends l'avis d'un pro
oui oui je confirme méplat du joint et de la coupelle vers le haut pour un 602cm,et vers la bas pour un 435 cm, 425cm il y a pas de sens.
- gillusma06
Re: -2cv- sens de montage joint lunette (résolu)
Bonjour je deterre un post de 2017 pour ne pas faire 2 fois le même ... pardon pardon pardon...j ai un 602 ( je crois) mais je n ai pas de meplat... je vous mets des photos...dans ma logique je mettrais les joints ainsi...
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Gillus,
si tu te poses ce genre de questions, c'est qu'il te faut de la documentation !
Soit une Bible que tu ne trouves qu'en occasion :
Soit Les Saintes Ecritures, en vente chez 2cv médias :
C'est de la littérature de base !
- Lolodubalaou
Et puis, tu as intérêt à savoir si tu as un 602 ou un 435 cm3,
car l'orientation diffère ...
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
@gillusma06
Pour moi sur ta photo ils sont à l'envers.
https://technique-mehariclub.com/fiches ... _lunettes/
- gillusma06
Ben pour moi c est un 602 avec des culasse s marquées AM112....
Je viens de vérifier l autre culasse que je n ai pas démontée, le meplat est vers le haut mais pour autant ça fuit donc soit le joint posé n est pas le bon soit il a été mal mis...je suis bon pour déposer la seconde culasse... et commander un second joint lunette..
- gillusma06
Lolodubalaou, le pire est que j ai ma revue tecnhique, achetee il y a 37 ans...j en avaisb18 quand j ai acheté cette 2cv. Bon la revue a pris une claque, comme moi
Jviens de remettre la main dessus sous une pile de cartons.
- gillusma06
Hello juste pour être sûr de moi..sur le dite burton j ai ça, est ce le bon modèle?
https://www.burton2cvparts.com/fr/moteu ... _IEALw_wcB
J ai lu que certain les monter avec de la pâte à joint bleue, bonne ou mauvaise idée?.
Merciiiiii
Merciiiiii
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
SalutJ ai lu que certain les monter avec de la pâte à joint bleue, bonne ou mauvaise idée?.
Merciiiiii
Pour ma part j'ai eu des problème d'étanchéité après avoir monté des joints neuf, dans les 2 sens cela fuyait, j'ai mis de la loctite joint rouge.
- gillusma06
Oui je vais en faire autant, au vue du risque de fuite je vais les monter à la pâte à joint histoire de ne pas avoir à défaire les culasses. Merci
- gillusma06
Bon ben je sais pourquoi ca fuyait... j ai fait refaire le puit de bougie de l autre culasse et celle là jpense que je vais devoir la changer...
- Mica
Oulah
Mais comment cela a pu se retrouver dans cet état ?
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
C'est les tubes qui sont à changer, pas la culasse ; c'est pour ça que ça fuit.gillusma06 a écrit : ↑06 oct. 2025, 17:21 Bon ben je sais pourquoi ca fuyait... j ai fait refaire le puit de bougie de l autre culasse et celle là jpense que je vais devoir la changer...
https://www.facebook.com/RENOV2CV/video ... 208852224/
- gillusma06
Ahhhh les tubes se changent ouahhhh trop bien...bon ben reste à les changer... jpense aller voir l atelier de la 2cv sur Grasse...
J'avais un ami expert en 2cv qui malheureusement nous a quitté samedi, j ai appris cela ce soir...
Bref moral en berne ce soir...
Coco si tu me lis de là-haut tu étais pour moi un gars extraordinaire
- Roy
- Ma deuche : 2cv6
- Date de naissance : 02 janv. 1947
Je viens de puiser de précieux conseils dans ces posts et vous en remercie. Comme indiqué, je pense rajouter de la pâte à joint.
