Je voudrais refaire la banquette arrière de ma 2cv6 spécial de 1986.
Faut-il acheter autre chose en plus des élastiques, et faut-il un outil spécial pour le montage de ceux-ci?
Cordialement,
Éric
Réfection banquette arrière 2cv6 spécial 1986
- Bouric
- Ma deuche : 2cv6 Spécial
- Date de naissance : 18 sept. 1957
Re: Réfection banquette arrière 2cv6 spécial 1986
Hello,
pas d'outil en particulier.
Il faut prévoir les sommiers et les cordes à pianos, si elles ne sont pas fournies avec ...
Un p'tit lien de la réfection de mes sièges !
viewtopic.php?t=15366
A lire jusqu'au bout (ou y aller directement pour voir le souci que j'ai eu avec les sommiers, sachant que peu de temps après, le siège passager sur le quel peu de gens s'est assis à fini de la même façon !)
Normalement il te faut des agrafes "nez de cochons" et donc un pince adéquat
https://mcda.com/catalogue/5114-kit-cro ... e-2cv.html
Et
https://amzn.eu/d/9YivYDT
Et
Ha oui, je les avais oublié celles-là ! Et pour cause ... vu mon habillage pas d'origine, je n'e ai pas eu besoin !Eric13190 a écrit : ↑18 oct. 2025, 00:26 Normalement il te faut des agrafes "nez de cochons" et donc un pince adéquat
Et
- JPA_47
- Ma deuche : 2CV AZAM 1966
Bonjour @Deuchémoi , bonjour à tous,
J'avais utilisé une pince à agrafes de grillage pour remplacer celle vendue (assez) cher par nos fournisseurs habituels.
J'avais trouvé ce modèle pratique : https://www.gammvert.fr/p/pince-a-grill ... d-20119062
Bon dimanche à tous !
Tu confirmes une intuition que j'avais eu lors d'une discussion sur le sujet. Intuition que je n'avais pas vérifiée. Voilà qui est fait !JPA_47 a écrit : ↑19 oct. 2025, 08:26 Bonjour @Deuchémoi , bonjour à tous,
Merci Jean-Pierre.
- JPA_47
Avec grand plaisir, Nicolas !
J"ai monté assez facilement ces agrafes avec cette pince, c'est pourquoi je conseille son utilisation.
Je ne sais pas si les autres modèles sont plus ou moins pratiques...
En plus, elle peut resservir pour une clôture !
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Bonjour, j'ai pris aussi cette pince chez Casto, pour environ 10€,elle va très bien
